SWAP hamulców w Audi A4 B8
Teraz, koniorc napisał:
A czy jest mozliwosc zaadoptować ten zacisk na trochę mniejsza tarcze tak żeby podeszło pod felgę 17. Na te chwile przy zacisku z q5 i tarcza 345 mam jeszcze z 10 mm luzu do felgi (felga oryginalna)
Nie sądze. Ty masz 30mm grubą a tam trzeba 36mm
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 535,7 tys.
Czy taki zacisk podejdzie do B8 ?
AUDI-A4-B9-ZACISK-PRZOD-LEWY-4-TLOCZKI-8
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 199 zł - AUDI A4 B9 ZACISK PRZÓD LEWY 4 TŁOCZKI 8W05DQ 17^ (7465784650). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
i co potrzeba do swapu na 4 tłok z B9
ALLEGRO.PL
Nie
czyli zostaje 345 mm i Q5 Brembo ? i wtedy felga min 17"?
Ja na 17stce miałem 356mm.
Co i z czego muszę zaadoptowac ?
Kolega Gibons ma gotowe setup-y
Ja też mam 356 pod 17", ale to naprawdę na styk i nie pod każdą felgę wejdzie,
ostatnio wymieniłem klocki i tarcze i okazało się że z jednej strony ciężarek od strony ramion minimalnie zaczął zahaczać, a z drugiej strony śrubka trzymająca dekielek na zacisku zostawia ryskę na feldze, więc koniecznie sobie przymierz
Zgadza się na 17stke trzeba dać ciężarki slim. To że szerokość felgi i et nie bardzo pasuje to i na 20stce się zdaży :)
Panowie, podpowiecie z jakiego auta bierzecie ten zestaw hebli  356mm do a4b8 pod felge 17?
A6 C7
Panowie czy taki nr zacisków  8K0105 AG to pod tarcze 345
Jak chcesz mam 345/330
W dniu 25.01.2020 o 23:29, Dev napisał:
A6 C7
Zacisk + klocki + tarcze z A6 C7 i cos jeszcze potrzeba , czy pasuje P&P
Nowy płyn
Czy ktoś może mi rozszyfrować nr zacisków  8K0105 AG  bo niemogę nigdzie znależć .
7 godzin temu, Dev napisał:
Nowy płyn
No to chyba jasne i oczywiste , jak sie zmienie heble to juz płyn to drobnostka która duzo daje .
Czyli jak mam teraz 314 mm to jak wezme z C7 zacisk tarcze i klocki to pakuje to P&P a moj zestaw zamontuje na C7 ? bo mam okazje zmienic heble ale musze założyć coś na C7 spwrotem , auto idzie na wyzłomowanie ale musi pojechac kompletne jedyny uszkodzenia to te co byly w kolizji
Podmienisz bez problemu.
No i o to mi chodziło , bo inaczej musialbym miec drugi kpl na podmiane z jakiejs C7 , ale jak tak to bajecznie , tylko czekać na opinie o kasacji :D a tył w C7 był 330mm ? i czy tez podchodzi do B8 ?
Jaki zacisk brembo można wrzucić na tarcze 380mm z sq5? Podejdzie zacisk z nowego sq7 czy tarcze też z sq7 wrzucić trzeba?
