SWAP hamulców w Audi A4 B8
36 minut temu, gwaliza napisał:
Nie chciałem tego słyszeć :D myślałem o 356 z c7
Szybko spuchnie, to już lepiej Akebono 6tłok + tarcza 375x36
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 531,4 tys.
Jak to pasuje do b8
5 minut temu, gwaliza napisał:
Jak to pasuje do b8
Bez problemu po małych modyfikacjach
Polecam tego pana wyżej 375mm akebono i ładnie hamuje
Między serią S4 a 356mm jest już duża roznica, 380 to już siłą porównywalna z Akebono.
Tutaj wszystko zależy od głębokości Twojej kieszeni.
Kieszeń jest dostosowana do pojazdu także wszystko zalezy od możliwych zestawów i ich cen
1 godzinę temu, gwaliza napisał:
Jak to pasuje do b8
wrzuciłem wyżej jak to siedzi, u siebie mam akebono 6tłoki z adapterem do b8 pod tarczę 375
@Dev słyszałem, że miałeś tą niewątpliwą przyjemność sprawdzenia strzelających oplotów na przodzie w A4 B8, prawda to?
Jo
Pytanie mam, zakupiłem zaciski od a6 c7 o wielkości tarczy 356mm bo pisaliscie że wchodzą A mnie się je w dobrej cenie udało wziąść. Teraz najważniejsza sprawa mam felgi 18 sline et47 jaki muszę wrzucić dystans żeby nie obcierało. Zdjęcie poglądowe felg.
Dystans trzeba 15mm
Polecasz jakaś firmę z dystami lub masz na sprzedanie i w sumie to 4 bym musiał żeby to śmiesznie nie wyglądało ;) i jakie długie śruby?
Edytowane przez Vassyli
Wszystko kupisz na allegro.
Proponuję dac na przód 15 a na tył 20mm, mam tak i jest git
Panowie potrzeba opinia co do hebli
teraz mam 314 mm
i sa 3 opcje jakie mnie interesuja
1. Brembo 4 tłok na tarczy 320mm
2. Brambo 4 tłok na tarczy 345mm
3. Zaciski z A6 356mm
Co z tego zestawu jest godne polecenia . Wiekszych nie chcę bo nie warto do 1.8 TFSI bo nawet mam w dobrej kasie SQ5 380mm
Jak zrobisz na przodzie 345 i więcej to musisz pakować na tył 330mm.
Jak chcesz to mam wszystko co potrzebne na swap od 320 do 420 :wink:
teraz mam 314 mm
Zapomnij o pierwszej opcji drugą albo trzecia zapodaj.
Tu masz różnice między 2 a 3
teraz mam 314 mm
Felgi zimowe jakie masz? Czy to bez znaczenia?
W dniu 8.03.2020 o 22:36, Malacz330 napisał:
Panowie, wiem że nie ten temat, ale chętnie bym kupił zestaw hamulce do A4 B8 allroad przod, 4 albo 6 tloczkow. Zestaw P&P  ewentualnie pytanie czy taki zestaw ze zdjęć podszedł by do mojego auta. Śr. Tarczy 345mm
Mam u siebie w a4 allroad zestaw 356mm i 330mm z A6 C7 i jestem bardzo zadowolony - polecam!
Edytowane przez Korton555
Jest poprawa co :)?
