SWAP hamulców w Audi A4 B8
8 godzin temu, Mat1990 napisał(a):
Jeszcze jedno  , doczytałem na forum że podobno w B8 nie powinno się zakładać przewodów hamulcowych w stalowym oplocie bo pękają . Jak to możliwe , gumowe nie pękają a w oplocie już tak ?? Co to za aberracja . Może ktoś miał jakieś chińskie podróbki albo przewody zostały uszkodzone i na czas tego nie zauważono.   Ja już swoje  co prawda zamówiłem(Hel) , ale jeszcze mogę zwrócić .  Co robić , zwrócić i zamontować zwykłe nowe gumowe czy jednak zakładać w oplocie ???
Mam zestaw od biturbo jeśli chcesz.
Co do przewód. Musiałbyc zły montaż lub wada samych przewodów.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 496,2 tys.
Jak ktoś chce to mam zaciski przód i tył od a5 3.0tdi z jarzmami do oddania za kwotę wysyłki. A że mi się nudziło to je wypiaskowałem więc założyć nowe gumy i tłoczki, odpowietrznik i można śmigać.
Wezme
15 minut temu, Dev napisał(a):
Wezme
Dane podaj SMS na wysyłkę, jutro postaram się spakować.
Tel. 731 280 738
  • 4 tygodnie później...
Mam zaciski Akebono 375 od Q8. Chce je zamontować w A6 C7. Obecnie mam 356 z przodu.
1.Osłony tarcz te same? Czy trzeba większe?
2. Czytałem, że do Audi można dać tarcze z Mercedesa - tylko nie wiem jakiego? Poda ktoś nr tarczy?
3. czy może lepiej dać tarczę od Audi 375 z aludzwonem?
4. Czy trzeba adaptery?
Trzeba adaptery.
Osłona zostaje ale trzeba podciąć przy jarzmie.(adapterze)
Można tarcze z merca ML
Lepiej tarcze z Audi bo dwuczęsciowa lżejsza i więcej zniesie. Do tego wysokośc masz taką samą jak teraz czyli 52mm.
Do każdego z rowiązań trzeba adaptery. Gdybyś chciał adaptery i tarcze pisz.
sa do wziecia zaciski 356/330 mm
po regeneracji, kolor srebrny, blaszki i wąsy czarne
osłony przód i tył pomalowane proszkowo kolor srebrny
Jaka cena? Do A5 8T też podejdzie? Przymierzam się do zmiany 314 na coś większego i dopiero startuje z tym tematem, żeby się zorientować co i jak :)
Chyba, że polecacie jeszcze coś innego, jedyny wymóg - musi wejść na zimową 17 :)
Pod niektore 17tki wchodza ale nie ma 100% że pod Twoje wejdą
Cześć Panowie,
Czy ma ktoś z was zestaw zacisków do swapa pod A4 B8?
Autko 2.0 tfsi ma wykręcone około 300km i nie podoba mi się precyzja i siła hamowania w serii. Aktualnie mam tarcze do wymiany i przy okazji chciałbym mocniejszy układ wrzucić.
Widzę że pasują zaciski brembo 4t od Q5 - która wersja? Widzę że podchodzą też Akebono 6t.
Dajcie znać czy ktoś coś ma na sprzedaż, regenerację chętnie zrobię sam. Ewentunie małą podpowiedź co pasuje pod tarcze 345 przód i 330 tył.
Dzięki :)
Będę miał przód 356 dwutłok ATE i tył 330 z A6 c7 po małym przebiegu 70 tys km. Tylko muszę zamontować większe u siebie i będzie na sprzedaż setup
Edytowane przez audicoman
A orientujesz się czy to podejdzie P&P? Tarcze i klocki chciałem nowe, także jak interesowałoby Cie sprzedaż samych zacisków jestem zainteresowany.
Mam różne zestawy do b8
Pisz PW to coś doradze coś dobierzemy. Tarcze klocki nowe z rabatami.
Na dniach bede poszukiwal dwa komplety zaciskow 345 przody i 330 tyly do A4 B8 Allroad i A4 B8.5 Allroad... Jesli ktos ma poprosze PW lub whatsup 7dziewiec3 9siedem7 8dwa7... Chetnie przygarne dwa komplety. Tarcze i klocki ogarne sam tylko przydalyby sie numery czesci z etki :) Uprzedzam pytanie - nie zaden handlarz tylko kupilem sobie B8, szef sie kajtnal, spodobalo mu sie i kupil sobie B8.5 Zawodowo prowadze warsztat TIR wiec ogarne robote i klamoty z IC :)
Na allegro i olx zatrzęsienie tego
Zgadzam sie, ze jest tego sporo aktualnie ale dla osoby zielonej w temacie to zle... Wiekszy wybor = latwiej popelnic blad i kupic niewlasciwe :(
W razie czego po zakupie ogarniasz regeneracje i malowanko? :)
Edytowane przez Petroholic
Siemka, wiem że się już przewijało miliard razy ale zapytam jeszcze raz, bo dużo stron do wertowania:
Jakie większe lub takie same hantle do S4 B8 na przód podejdą plug&play, bez adapterów etc. pod felgę 19"?
Chodzi o coś co lepiej hamuje, czyli pewnie 4-tłoka lub 6-tłoka ale koniecznie bez adapterów lub adaptery z atestem :D wiem, może się wydać dziwne ale warsztat tak chce.
Jak ktoś ma, to chętnie na PW dogadam zakup.
Felga to coś takiego
ALLEGRO.PL
 chociaż teraz nie zrzucę u siebie koła żeby na 100% potwierdzić wymiary i ET.
Edytowane przez to ja Poldas
ALLEGRO.PL
Np zestaw z RS4 B8 lub RS6 C7
Coś takiego:
ALLEGRO.PL
https://allegro.pl/oferta/audi-rs4-rs5-8w-hamulce-tarcze-zaciski-komplet-stan-idealny-16341989743?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&ev_campaign_id=20976694995&utm_keyword=&gad_source=1
warto brać i podejdzie bez przeróbek / adapterów?
