Lampka kabinowa - ma sie zapalac czy nie.
Po próbie rozebrania zamka zaczęła działać.
A co dokładnie zrobiłeś??
Nie udało mi się rozebrać tego zamka, bo on jest chyba nierozbieralny (nity),
ale skoro po usunięciu nadmiaru starego wyschniętego samaru zaczęła lampka działać (nie zawsze ale często), to doszedłem do wniosku, że przyczyna leży w tym włączniku.
Mało widać, ale lepszego nie znalazłem w książce. Czujnik otwarcia drzwi i położenia rygla zaznaczony na czerwono.
Mnie udało się wyciągnąć mikrowłączniki z zamka, wyczyścić je i zamontować bez uszczerbku dla nich. Teraz już zawsze włącza się światełko.
Da się to zrobić bez zdejmowania tapicerki??
No aż tak dobrze to jeszcze nie ma. :eek:
Co się tak wszyscy boją zdejmowania tapicerki?
Witam kolegów problem z oświetleniem tkwi w pompce do centralnego zamka bo to ona steruje oświetleniem wnętrza, centralnym zamkiem i elektrycznymi szybami. Przeważnie wystarczy przeczyścić styki w kostkach zasilających.
Gdzie znajdę te styki, co w przypadku kiedy i to nie pomoże
Musisz wyjąć pompkę central zamka jest zamontowana w bagażniku pod dywanikiem na prawym błotniku (dość duża owinięta taką pianką przypięta gumowym paskiem) wypiąć kostki i psiknąć jakimś kontakt sprajem jeżeli autko jest po jakimś dzwonie to widziałem już pompki pełne wody
Sprawdz pompkę pisałem ci już gdzie się znajduje
witam no i wsumie to nikt nie doszedl co jest z tym oswietleniem ja mam ten sam problem ,po wyciagnieciu kluczyka zapala sie i po zamknieciu auta gasnie ale jak otworze drzwi to nie zapala sie obojetnie ktore z przodu czy z tylu ,z tego co wiem to zwarciu tylnego przewodu czujnika do masy powinna sie zapalic a nie zapala sie .jeszce pol roku temu czasami sie zapalala a teraz nic ,a moze ktos wie czy tylne czujniki sa polaczone z przednimi bo tylny czujnik to nic skmplikowanego typ maluchowski ale moze jest tak ze jak przedni nie dziala to tyl takze nie zadziala??????????
Poszedłem do garażu i zrobiłem mały test tj. otworzyłem przednie drzwi i poczekałem aż światło zgaśnie, po czym otworzyłem tylne drzwi, a tu dali ciemno :exclaim:
Tak więc darekaudi4 masz rację :exclaim: jeżeli któryś z włączników drzwi przednich nie działa, to i po otwarciu tyłu światło się nie zapali.
Wychodzi na to, że niesprawne-zabrudzone włączniki drzwi przednich są przyczyną Twoich problemów.
Pozdrawiam!
o w koncu kos udzielil noemalne odpowiedzi dzieki za info ,jutro zabieram sie za czujniki przednie dam znac jak to wyszlo:-)
normalne, pompka centralnego wylancza czasowo zasilanie na lampke, jak sie nie myle to przekrecenie kluczyka w stacyjce powinno zapalic swiatlo
Uszkodzone przednie wyłączniki nie mają nic wspólnego z tyłem test stańka jest bez sensu bo jeżeli lampka zgaśnie po czasie przy otwartych drzwiach to żeby ponownie sie zaświeciła trzeba włonczyć i wyłonczyć zapłon
Lampke przy otwartych drzwiach wyłancza po czasie zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora
to wiem ze po czasie sie wylacza ale u mnie po otwarciu drzwi wogole sie nie zapala
