Wskaźnik temperatury wody - nieduże wahania
Hallo,
Podzielcie się proszę jakie macie wskazanie temp. cieczy chłodzącej na zegarach w Waszych 2.0 TFSI.
Generalnie moje auto szybko się nagrzewa. Zauważyłem natomiast, że przy spokojniej jeździe lub na trasie gdzie sporo się zjeżdża z góry na biegu bez gazu wskazówka opada tak ok. "2 mm" poniżej 90 st. Kiedy więcej i mocniej używam gazu to staje równo na 90.
Czy u Was też są takie nieduże wahania ? Pytam bo w poprzednim VW 1.9 TDI kiedy już złapał temp. 90 st. to nieważne od warunków na drodze wskazówka nawet nie drgnęła.
U mine też to samo, wydaje się normalne.
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Możliwe, że termostat ma czasy świetności za sobą.
U mnie jest to samo, nawet wątek też miałem zakładać żeby się zapytać czy to normalne.
Edytowane przez Bednar1991
nagrzej go do 90 stopni a potem przejedź się stałą prędkością około 120 na godzinę... obserwuj wskazówkę co się z nią stanie. W moim przypadku opadała nieco w dół. Po wymianie termostatu stoi non stop na 90.
Wymień termostat
Może być powyżej 90 ale jeśli spada poniżej to raczej padł termostat. Sprawdź na kompie temperaturę i przy okazji błędy.
Wskazówka ma stać na 90 stopni, miałem tak samo i po wymianie termostatu zapomniałem o problemie.
Raczej czujnik wody uwalony.
Potwierdzam - wymiana termostatu i wskazowka stoi na 90 stopniach
Jechałem ok. 5 km z prędkością 120 na 6. biegu. Nie osiągnąłem temp. 90 st. Brakowało na zegarach obrazowo 1-2 mm. Kiedy natomiast stanąłem na światłach - po kilkunastu sekundach wskoczyło na 90. Późniejsza spokojna jazda znowu skutkowała minimalnym obniżeniem temp.
Po kilku minutach postoju podłączyłem kompa i włączyłem silnik - "coolant temparature" na biegu jałowym po kilku minutach wzrosła z 85 do 93 st. Żadnych błędów nie było.
Biorąc pod uwagę Wasze pozostałe posty wygląda jednak, że pasowałoby zmienić termostat dla świętego spokoju i zobaczyć jak będzie.
Skoro u Was po wymianie termostatu wskazówka ciągle wskazuje 90 to chyba tak powinno być. Może ktoś jeszcze ma jakieś inne doświadczenia ?
Wymienię termostat przy okazji olejówki jakoś w październiku to wtedy dam znać czy pomogło.
na pewno pomoże
polecacie jakieś termostaty z intercarsu? mój chyba się popsuł, bo jadąc na biegu około 700m z góry, wskazówka spadła prawie do minimum, podczas jazdy podniosła się do pionu
Dołączam się do prośby. Jaki termostat kupić w jakości oryginału. Nie mam po drodze do ASO a i marże na pewno mają tam większą.
getem.pl
wbijasz nr części i zamawiasz. Sporo taniej niż w ASO.
Siemka! I co wymieniłeś termostat?? Mam również taki sam problem i właśnie czekam na opinie co robić. Jakie koszta wymiany? Dzieki :-)
Niestety jeszcze nie zrobione z braku czasu :(
Termostat wymieniony i przetestowany !
Teraz jeszcze szybciej łapie temperaturę. Kiedy już wejdzie pionowo na 90 st. to cały czas trzyma temp. niezależnie od warunków i sposobu jazdy.
Jeśli ktoś ma identyczne objawy jak ja miałem - wymieniać bez zastanowienia !!!
Moje koszty:
1. termostat WAHLER - 160 pln (widziałam w necie, że da się znaleźć taniej).
2. wymiana - 80 pln
Dzięki wszystkim za komentarze.
Edytowane przez michalsz
Miałem podobne objawy. Wymiana termostatu i już jeżdzę 3 miechy i "ani widu ani słychu" problemu :)
Jaki numer togo termostatu ? 06D121111G ???
Jeśli o mnie chodzi to niestety nie spisałem numerów bo kupowałem w sklepie przy warsztacie, w którym później wymieniałem.
