Wezwanie na serwis EA189 (23Q4) Diesel Gate w Audi
W dniu 18.02.2019 o 23:27, gruzin519 napisał:
A teraz będzie Ci wypalać dpfa co 200-300 km, brawo ;)
Witam. Moja Audica miala zrobioną akcje serwisową w zeszłym roku przez Niemca w Niemczech. Dpf wypala się w przedziale 500 - 700 km. Końcówki rury wydechowej w srodku są czyste. Do pracy dojeżdżam 20 km.
Panowie nie wiem skąd bierzecie wiedzę, miałem dwie A4 po akcji i mam też Q5 po akcji. W żadnym z tych samochodów nie zauważyłem, spadku mocy, zwiększonego zużycia paliwa bądź częstszego wypalania DPF.
można niezauważyć częstszego wypalania
RUN 1 to mój wykres po akcji serwisowej, zrobili kastrata choć wszystkie parametry silnika w normie
Edytowane przez Gość
  • 11 miesięcy temu...
Czy soft 03l906022nn/9096 jest przed diesel gatem? caga 2011r
Dostał ktoś takie pismo od VW z niemcowni ?
Środkowy palec na to
ale co tu jest napisane ? bo z moim niemieckim to tak średnio bym powiedział :)
Jednak jakiś grosz będzie ?
Witam jak sprawdzic jaką sie ma wersje softu w aucie(posiadam vcds). i jakie najnowsze   wersje softu są jeszcze przed akcją serwisową??
To jest wersja softu co zaznaczyłem na czerwono??
Edytowane przez AMT-PARTS
  • 6 miesięcy temu...
Weszła dodatkowa akcja    23CT   w dniu 23.10.20  :hi:
wiadomo z czym to ma być związane? co tam "poprawiają"?
Edytowane przez RALF76
Miedzy innymi W silnikach  2.0 CR CAGA  20-30% ma sie niby poprawić  jakośc spalin
Inne silniki to nie wiem
Poprawili spalanie, w górę :decayed:
Czyli absolutnie omijac tę akcje sewisową. Rozumiem że przynosi więcej szkody niż pożytku. Moje auto wypala się średnio po ok.450-550 km
  • 1 rok później...
Mója A4 miała zrobioną ta akcje wiec postanowiłem wgrać starsza wersje oprogramowania, jeżdżę juz tydzień i zauważyłem ze na zimnym silniku różnicy nie ma jeśli chodzi o spalanie ale jak juz nabierze temp to widzę po chwilowym spalaniu podczas jazdy ze jest niższe a jeżdżę codziennie ta sama trasa zobaczę jak wyjdzie spalanie z całego baku
  • 5 miesięcy temu...
ktoś jeszcze się wypowie na temat tej akcji, bo okazało się moje auto podlega pod tą akcję serwisową i nie wiem, czy warto się na nią udać
Edytowane przez mirasekvip
Odwlekaj najdłużej jak możesz.
  • 2 lata później...
Jak sprawdzić czy auto miało wgrany software z akcji dieselgate?
1. Powinna być adnotacja w książce serwisowej.
2. Powinna być naklejka w bagażniku.
3. Po numerze softu na auto-scanie.
