delikatny tuning
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem audi a4 b7 Avant 2005r. 1.9 TDI. Chciałbym go troszkę poprawić z wyglądu lecz póki co małym nakładem finansowym. No i właśnie co można zmienić by przyzgrabnic to auto póki co mysle o jakiś niedużych rzeczach a na nowy rok może cos konkretniejszego. Czekam na wasze pomysły:)Chodzi o zmiany na zewnątrz jak i wewnątrz auta.
http://zapodaj.net/2a3246a630565.jpg.htmlhttp://zapodaj.net/287b01fa3a4ce.jpg.html
Edytowane przez BloodOmen
1. nizszy zawias
2. felgi min 18"
3. czarna podsufitka w środku
4. kierownica wielofunkcyjna
5. dekory alu lub carbon
6. sportowe fotele z sline lub rs'a
7. dokladka zderzak z leona
8. listwy na drzwi z sline lub s'ki
9. zderzak z ski lub dtm
10. dokladka zderzaka tzw hokej z sline
11. lotka z sline
12. galka zmiany biegow z sline lub s'ki
13. uchwyt recznego pikowany
14. ledy zamiast norm zarowek w srodku
15. xenony lub bixenony
4,5,14,15 juz jest co do felg to 18 mnie troche bola gdyż jeżdżę do Niemiec regularnie a wiadomo jak to duże felgi w trasę. Co do zawiasu czekam aż mi się amorki skończą i w nowym roku go obniżam gdyż mam zawias komfort obecnie raczej nie calkowita gleba ale na pewno duzo niżej niż jest co polecasz? Dużo roboty z wymiana podsufitki?
Zawias na pewno w dół felga jak nie 18 to 17 ale na pewno inny wzór. To na początek .
Hm... Szprycha czy cos ala sline 5-ramienny?
S-line jak najbardziej.
Zawieszenie gwint czy jakies niższe twardsze?
Sprawa jest prosta, koło i gleba robi największą robotę i nawet jak założysz pakiet Sline/S4/RS i zostawisz 17'' to będzie d*pa, amen.
nie ma zawieszenia nizszego niz gwint ;) tylko pamiętaj, że są różne rodzaje zawieszeń gwintowanych - w dziale tuning chyba jest odpowiedni wątek w tym temacie.
Wiem wiem tylko chodzi mi o to ze przy moim użytkowaniu auta czy nie lepiej jakies zwykle twardsze niż inwestować w gwint jeżdżę co kilka tygodni po prawie 2000km i godzien do roboty okolo 14 km. A np 18 felgi z jakimś większy kapciem??
Możesz wziąć kit o stałym obniżeniu. Możesz nawet wziąć same sprężyny. Wszystko jest kwestią tego jaki zakres obniżenia Cię interesuje. + w przypadku kitu trzeba mieć na uwadze to że jak już auto posadzisz na takim zawiasie to nic z wysokością nie zrobisz. Gwint ma tą przewagę że dopasujesz sobie wysokość auta stricte pod swoje zapotrzebowanie.
Temat kół "min 18"" wygląda tak, że bez obniżenia nie warto inwestować w nic powyżej 17". Duża felga na seryjnym zawieszeniu wygląda po prostu źle
a jak waszym zdaniem będzie wyglądać felga s-lina 18 i sprężyna -30mm da to rade już?
moim zdaniem bedzie dobrze.
Ja bym to nazwał tak, że będzie "znośnie" :wink: -30mm nie jest ekstremalnym obniżeniem, ale już jest to krok w dobrą stronę.
Będzie git, a jeszcze zderzaka nie urwiesz o koleiny.
Witaj,
Tak jak Koledzy piszą na start obniż zawiechę i wsadź min. 17"
Jeśli tak dużo jeżdzisz po drogach różnej jakości i chcesz bez problemów przejeżdżać garby, studzienki no i móc spokojnie zjechać np. do garażu podziemnego to odradzam obniżanie o więcej niż 30mm od serii (1BA).
Możesz poszukać używanej zawiechy 1BV (-20mm + amory o krótkim skoku) lub 1BE (-20mm + amory komfort)
Pamiętaj o dobraniu odpowiednich klas wagowych sprężyn przy 1BE i 1BV.
Możesz ewentualnie dać dobre springi np. Eibach czy H&R.
Pozdrawiam!
