Podstawowa diagnostyka i informacje A4 B6/B7 2.0 ALT
Problem rozwiązany urwany był kabelek od czujnika temperatury powietrza zasysanego G42  na rysunku nr 5        images.jpg
Witam.
Co mogą oznaczać błędy  z załącznika?
Ja mam  problem, który objawia się falowaniem obrotów przy gwałtownym hamowaniu. Jak nacisnę hamulec pare razy na postoju auto zaczyna szarpać i mocno faluje.
Dolot uszczelniony, wymienione gumy łączące kolektor dolotowy z silnikiem, uszczelki kolektora dolotowego też nowe. Pęknięta gruszka odmy wymieniona na nową. Sonda pierwsza wymieniona bo wogole nie pracowała, po uszczelnieniu dolotu wyrzuca bląd drugiej sondy, ale to podejrzewam że od tego falowania obrotów.
W dniu 9.10.2019 o 05:02, Kamil Kupiec napisał:
Witam wszystkich.
Co może być przyczyną, że moja b6stka nie chce czasami odpalić rano przy ujemnych temperaturach?
Pomaga jedynie energiczne naciskanie pedału gazu, wtedy obrotomierz zaczyna podskakiwać i silnik odpali z kontrolką EPC. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auto pali normalnie bez kontrolki.
Wymieniony czujnik temperatury, położenia wału, świece.
Z góry dziękuję za pomoc.
Chyba znalazłem rozwiązanie. Jutro będę sprawdzał.
Nie mogłem dzisiaj znowu odpalić auta po nocy.
Ojciec uderzył w pokrywę sterownika silnika i od razu zapalił.
Możliwe że w nim się zrobiły jakieś zimne luty albo coś?
Możliwe, że to będzie Realy ECM - przekaźnik Engine Control Module. jest on zlokalizowany właśnie w obudowie ECU
Może też być przekaźnik pompy paliwa...
Przekaźnik pompy paliwa wymieniony ostatnio.
Do Kamil vag.Czy widziałeś czwórnik odmy w 1.6 alz,jest z tym taki sam problem jak u was,olej zalewa przepustnicy,mgiełka zalewa przepływke,olej znika itp.Czwórnika nie da się w żaden sposób przerobić,zastanawiałem się nad zrobieniem grodzi na dolocie na wysokość np.5mm co pozwoli olejowi spływać z powrotem do odmy.Masz jakiś pomysł?
Założyć jakiś porządny OCT i problem z zasyfionym dolotem z głowy...
Myślałem nad tym,tylko w 1.6 alz czwórnik jest wpięty bezpośrednio w dolot,wstawianie oct na wężyku do przepustnicy od czwórnika wg.mnie nic nie da,może masz jakiś pomysł,może jakiś szkic,nawet byle jak,załapię.Z góry dziękuje!Ateraz z innej beczki.Robiłem logi przepływki i wyszło tak
Marker,Group A:, Not Running,,,,Group B:,'002,,,,Group C:, Not Running
,,,,,,,RPM,Load,Inj. On Time,Mass Flow,,,,,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP,,,,,STAMP, /min,%, ms, g/s,STAMP,,,,
,,,,,,0.01,1440,67.5,9.27,16.01,,,,,
,,,,,,0.24,1504,67.5,9.27,16.59,,,,,
,,,,,,0.48,1536,67.5,9.27,16.97,,,,,
,,,,,,0.70,1600,69.4,9.27,18.48,,,,,
,,,,,,0.94,1632,71.8,9.27,18.86,,,,,
,,,,,,1.18,1696,72.9,9.27,19.70,,,,,
,,,,,,1.42,1728,72.9,10.30,20.32,,,,,
,,,,,,1.64,1760,72.9,10.30,20.98,,,,,
,,,,,,1.90,1824,74.1,10.30,21.50,,,,,
,,,,,,2.14,1856,74.1,9.27,22.06,,,,,
,,,,,,2.38,1920,74.1,10.30,22.74,,,,,
,,,,,,2.62,1984,75.3,10.30,23.66,,,,,
,,,,,,2.84,2016,75.3,9.27,24.43,,,,,
,,,,,,3.08,2048,75.3,9.27,25.08,,,,,
,,,,,,3.32,2080,74.1,9.27,25.12,,,,,
,,,,,,3.56,2144,72.9,9.27,23.63,,,,,
,,,,,,3.80,2208,72.9,9.27,24.78,,,,,
,,,,,,4.04,2240,72.9,9.27,25.63,,,,,
,,,,,,4.26,2272,72.9,9.27,26.04,,,,,
,,,,,,4.49,2336,72.9,10.30,26.93,,,,,
,,,,,,4.72,2368,72.9,9.27,28.20,,,,,
,,,,,,4.95,2432,72.9,10.30,28.37,,,,,
,,,,,,5.19,2464,72.9,10.30,28.06,,,,,
,,,,,,5.43,2528,71.8,10.30,28.66,,,,,
,,,,,,5.65,2560,70.6,9.27,28.83,,,,,
,,,,,,5.89,2592,70.6,9.27,29.74,,,,,
,,,,,,6.11,2624,70.6,9.27,29.59,,,,,
,,,,,,6.34,2688,69.4,9.27,29.99,,,,,
,,,,,,6.56,2720,70.6,9.27,30.88,,,,,
,,,,,,6.80,2752,70.6,9.27,31.13,,,,,
,,,,,,7.03,2816,70.6,9.27,31.70,,,,,
,,,,,,7.26,2848,70.6,9.27,32.50,,,,,
,,,,,,7.49,2880,70.6,9.27,32.84,,,,,
,,,,,,7.73,2944,70.6,9.27,32.84,,,,,
,,,,,,7.97,2976,69.4,9.27,33.43,,,,,
,,,,,,8.21,3040,69.4,9.27,33.67,,,,,
,,,,,,8.43,3072,69.4,9.27,34.27,,,,,
,,,,,,8.67,3104,69.4,9.27,35.11,,,,,
,,,,,,8.91,3168,70.6,9.27,36.24,,,,,
,,,,,,9.15,3200,70.6,9.27,36.68,,,,,
,,,,,,9.39,3232,71.8,9.27,36.98,,,,,
,,,,,,9.63,3296,71.8,9.27,37.83,,,,,
,,,,,,9.87,3328,71.8,9.27,38.49,,,,,
,,,,,,10.11,3392,71.8,10.30,38.77,,,,,
,,,,,,10.35,3424,71.8,9.27,39.51,,,,,
,,,,,,10.59,3456,71.8,9.27,39.82,,,,,
,,,,,,10.83,3520,71.8,9.27,40.25,,,,,
,,,,,,11.05,3552,71.8,9.27,41.01,,,,,
,,,,,,11.27,3584,71.8,9.27,41.26,,,,,
,,,,,,11.53,3648,71.8,9.27,41.17,,,,,
,,,,,,11.75,3680,71.8,9.27,41.51,,,,,
,,,,,,11.98,3712,71.8,9.27,42.55,,,,,
,,,,,,12.22,3744,71.8,10.30,42.81,,,,,
,,,,,,12.44,3808,71.8,9.27,42.76,,,,,
,,,,,,12.68,3840,70.6,9.27,43.46,,,,,
,,,,,,12.92,3872,70.6,9.27,43.07,,,,,
,,,,,,13.14,3936,70.6,9.27,43.77,,,,,
,,,,,,13.37,3968,70.6,9.27,44.17,,,,,
,,,,,,13.59,4000,69.4,9.27,44.68,,,,,
,,,,,,13.83,4064,69.4,9.27,44.79,,,,,
,,,,,,14.07,4096,69.4,9.27,44.48,,,,,
,,,,,,14.29,4128,68.6,9.27,44.89,,,,,
,,,,,,14.52,4160,68.6,9.27,45.41,,,,,
,,,,,,14.74,4192,67.5,9.27,45.03,,,,,
,,,,,,14.98,4256,67.5,8.24,45.51,,,,,
,,,,,,15.22,4288,67.5,9.27,45.51,,,,,
,,,,,,15.45,4320,66.3,8.24,44.82,,,,,
,,,,,,15.67,4352,66.3,8.24,46.03,,,,,
,,,,,,15.89,4416,65.1,8.24,46.03,,,,,
,,,,,,16.13,4448,65.1,8.24,46.52,,,,,
,,,,,,16.36,4480,65.1,8.24,46.53,,,,,
,,,,,,16.58,4512,65.1,8.24,46.13,,,,,
,,,,,,16.80,4544,65.1,8.24,48.26,,,,,
,,,,,,17.04,4576,67.5,9.27,50.16,,,,,
,,,,,,17.28,4640,69.4,9.27,51.33,,,,,
,,,,,,17.52,4672,69.4,9.27,51.33,,,,,
,,,,,,17.74,4704,69.4,9.27,51.44,,,,,
,,,,,,17.97,4736,69.4,9.27,51.55,,,,,
,,,,,,18.19,4768,68.6,9.27,51.59,,,,,
,,,,,,18.43,4800,68.6,9.27,53.25,,,,,
,,,,,,18.67,4832,69.4,9.27,53.84,,,,,
,,,,,,18.90,4896,70.6,9.27,54.78,,,,,
,,,,,,19.12,4928,70.6,9.27,55.33,,,,,
,,,,,,19.37,4960,69.4,9.27,55.47,,,,,
,,,,,,19.62,4992,69.4,9.27,55.61,,,,,
,,,,,,19.85,5024,69.4,9.27,55.87,,,,,
,,,,,,20.09,5056,68.6,9.27,54.79,,,,,
,,,,,,20.33,5088,68.6,9.27,55.06,,,,,
,,,,,,20.56,5120,68.6,9.27,55.06,,,,,
,,,,,,20.81,5184,67.5,8.24,54.24,,,,,
,,,,,,21.05,5152,34.1,3.09,19.29,,,,,
,,,,,,21.28,5248,0.0,0.00,14.21,,,,,
,,,,,,21.52,5152,0.0,0.00,13.96,,,,,
 czy to nie za mało.Proszę o opinię
Edytowane przez kooleess
diagnoza przepływki
Prawdopodobnie znalazłem przyczynę braku możliwości odpaleniu silnika podczas mrozów.
Wyjąłem ECU i było pełno zasiedziałych styków.
Wyczyściłem i odpaliło od strzała.
Cześć mam wrażenie że coś jest nie tak z moim ALTkiem
Brak błędów logi na PB
Proszę o weryfikację
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Jaka przepływka jest założona?
Kupiłem na podmianę używkę loga BOSCH na niej nie wdziałem ale z gwarancją że działa i w razie potrzeby możliwość zwrotu
Na poprzedniej max 84 wskazanie Mass Air Flow
 Może jakaś nieszczelność, przepływ też jakiś niestabilny.
Edytowane przez przem8
Po wymianie wydaje się żwawszy ale chyba dalej to nie to.
Co może być przyczyną tego braku stabilności i gdzie szukać nieszczelności?
do porównania LOG z oryginalnej jaka była w samochodzie
http://vaglogi.pl/log-002_033_032_FF3oV5P.html
Przepływka kupiona ma max MAF większy ~ 15 Zostawić czy lepiej oddać?
Piszę tutaj aby nie zakładać nowego tematu. Ostatnio mi audi strasznie osłabło i pojawiał się błąd kata, sprawdziłem u mechanika kata i sondy i było wszystko git. Usunąłem błędy i teraz od razu sie wyświetla błąd sondy 16514, co usune to znowu. Czytałem że może coś z przepływką (szczegolnie ze mechanik mowil ze sondy prawie nowe), więc wyczyściłem jak potrafiłem, złożyłem i auto jakby odżyło ale błąd dalej się wyświetla. I pytanie do was, mechanik mi sprawdzi cały dolot czy nie ma nieszczelności bez problemu? I najważniejsze pytanie eżektor strasznie mi syczy, tak ma być? I ostatnie pytanie czy to na zdjęciu ma cykać cyklicznie i to jest git? Jeszcze jedna sprawa bo mam odpowietrzenie odmy z b7 a mam a4 b6 i czy te wieksze rury musza byc ma maxa szczelne (bo mam jakas samorobe zrobiona) czy to nie wplywa na nic bo to tylko odpowietrzenie?
Edytowane przez frsh95
1 godzinę temu, frsh95 napisał:
błąd sondy 16514,
Błąd od pierwszej sondy. Log statyczny i dynamiczny 2+33. Lpg jest? Sondy z boscha?
Czy mógłbyś napisać jak wykonac takie logi? Czy to na jałowym czy podczas jazdy? Mam kabel i program VCDS. Lpg właśnie mam od lipca. Sondy boscha.
Internet nie działa żeby poszukać samemu?
Statyczny jak sama nazwa wskazuje - na jałowych przez minutę,
Dynamczny - 3-ci bieg od 1,5 tys do odciny. Kasowanie błędów przed logami nawet jak ich nie ma.
Zamieść to potem na vaglogi.pl wklej linki
Te logi zrób na obu paliwach.
@przem8
Zrobiłem tylko logi statyczne, pewnie nic to nie da ale możesz spojrzeć. Nie miałem drugiej osoby do zrobienia dynamicznych. Samochód i tak raczej oddaje z tym problemem do mechanika, niech on ogarnie wszystko bardziej profesionalnie.
LPG
http://vaglogi.pl/log-002_033_6pwp9.html
PB
http://vaglogi.pl/log-002_033_juyv5MM.html
