AFN gtb22 240ps i 440NM
Trochę słabo, robiłeś kreski na 216 ?
Zgadzam się w 100%,ten set według mnie obecnie nie ma 2 z przodu.
Pozdrawiam.
0.270 wrzucone na maszyne i wyszło.... leja :( bedzie wymiana koncówek , od poniedziałku ruszam z załatwianiem tego,
tak program jest pod 270, a obecnie na filmiku załozone 216
tak na tamtych jest lepiej z tym ze 2 bieg mieli a tutaj poprostu jedzie jak widac
obecnie koła noweczki zimoweczki 195*15 wiec nic go nie osłabia ,
wroca 270 nowe cisnienia wszystko bedzie elegancko z wydrukiem i od razu zakładam i pokazuje prosze o chwile cierpliwosci :)
ps wczesniej na gtb17 i tych własnie-216 wyszło 188ps
tak wygladało koła 15*205 https://youtu.be/O2831JWOxM0
Jacktdi99 wkładaj na pokład 270 i nagrywaj wtedy :) Mój grób tak jeździ na kołach 20" ,u ciebie na pewno jest dużo lepiej.
3bieg 70-230km/h 5200obr/min
Pozdrawiam.
Edytowane przez wodz
Wodzu dzieki za poglad oczywiscie ze wstawie tylko odbiore wtryski , sniegu u mnie nie ma jak na razie wiec czekam, po filmiku widze ze moj nie idzie wcale lepiej albo juz mi sie wydaje..... Twoj zapier...
poczekajmy jak wroca kompletne , ponoc nic wiecej w aucie nie ma prawa kulec , oby odpalanie sie polepszyło bo nie udało sie zdiagnozowac jednoznacznie .... dam znac ( na 216pali tak samo :kwasny: . dawka 4,8-5,6mg na nich gaz w podłoge dymu prawie nie widac
to jakiś żart ?
to jakiś żart ?
Przecież słychać jak zmienia biegi,czy kaman o to ze pociagnie do 5200???
to jakiś żart ?
Przyśpieszenie od 3 biegu i na 5 biegu 5200obr,prędkość 230km/h
Panowie wazna sprawa koncówki sa do wymiany kupione jako 0.270 (moc wyszła jak w opisie ) ,koncówka ma nr DSLA150 P502 :huh: i takie chcemy tez założyc ,,ktos jest w stanie potwierdzic czy jest to faktycznie 270?? bo.......
http://allegro.pl/rozpylacz-koncowka-wtrysku-dsla150p502-audi-2-5tdi-i5852450135.html
juz sam zgłupiałem prosze mnie oswiecic
Edytowane przez Jacktdi99
DSLA 150p520 0.205mm
DSLA 150p502 0.210mm
DSLA 150p764 0.216mm
DSLA 150pp764 0.230mm
wychodzi na to że miałeś 0.210mm założone ? czy są jakoś przerobione ?
hehe czytajac na to wychodzi ... , ale tak nie jest :) , ponoc oznaczenie 502 ok ale tylko od firad -jak to ma byc 270 i to nie sa te z allegro po 90zł za sztuke,
jutro ktos mnie bardziej oswieci dam znać
kazde sugestie mile widziane bo wtryski czekaja na złozenie....
to byly 270 firada
tak to były 270 firada , na necie kupimy koncowki do 0.216 za ok 90zł nowka sztuka,
jezeli wieksze to sa one przerobione u producenta i tylko on o tym wie, ponoc jest dodatkowy symbol tak jak u mnie sa to 210 ale +50 jakos tak i mamy słynne 270,
niestety moje koncowki nie nadaja sie do regulacji sa tak wyklepane ze nie mozna nic ustawic bede zmuszony zamowic nowe koncowki i chyba beda to 0.290 firad oczywiscie dam znac co jest na nich napisane :)
nie wklejam startu bo lezy u mnie od dłuzszego czasu snieg :(
Jacktdi99, jak tam postępy z doprowadzeniem motoru do nienagannego stanu? Ogarnięte już masz te wtryski?
Wtryski nowe jutro beda składane, jak dojda do mnie od razu zakładam mysle ze do konca tygodnia wszystko bedzie sam jestem ciekaw jak auto bedzie sie zachowywało, były 270 teraz beda 290 i pewnie pokusze sie o korekte pod nie aby wycisnac soki
jezeli chodzi o odpalanie przy ok 0 i nizej jest mu znacznie ciezej odpalic z rana teraz jak jest na + jest całkiem normalnie , wszystkie usterki wyeliminowane, i dalej to samo, zastanawiam sie nad dodadkowa pompka paliwa, wczoraj robiłem logi turbo na 4 biegu prosze o ocene , jutro bedzie filmik
http://vaglog.pl/log_249169.html
na jakich wtryskach?
jeszcze 0.216
obiecany filmik
koła 195 + pasazer 95kg
4 bieg
ten sam układ
0-200
montuj te 290 a nie na malych piczach meczysz ten motor :grin:
Dokładnie, pokazywanie takich filmików nie ma sensu :facepalm: Przeszło 19s 100-200 na 15kołach to set na 160KM pojedzie :grin:
Te wtryski Cię strasznie ograniczają,brakuje przynajmniej 80KM :(
Od 0-160 tak jak u Ciebie obecnie 17s,mój set na 156KM to samo pojechał(w dodatku na 20" kołach)
P.S
Sorry za zaśmiecanie tematu.
faktycznie porownujac do Twojego jest identycznie :( , same wtryski az tyle mocy zabieraja zaskoczony jestem, tzn nie sadziłem ze az tak,
tak czy inaczej bede miał porownanie jak założe nowe jutro beda u mnie
po prostu to turbo w chwili obecnej jest za duże do tych wtrysków, ale dobrze że nagrałeś taki filmik.
