Lukasz Stanislawczyk 3 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 Czy kat do 250 da rade to nie wiem. U siebie zrobilem maly setup w bfb (wrzuce wykres do oceny tutaj na forum za niedligo) Wtryski i turbo z bex i fmic. Wyszlo 213 km i 320 nm. Tuner twoerdzi ze bez dp woecej nie da rady. Z dp byloby spokojnie 220+ bo silnik i osprzet mam w dobrum stanie. Nie montowalem dp bo tez mam obawy o przeglad oraz mam czasem wyjazdy w DE i tam sa duze koszty jak cie zlapia i to odnajda. Przy nastepnym setupie bede zakladal tez DP :) napewno bedzie lzej dla turbo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 Nie ma szans zeby seryjny kat dal rade przy 250km. Seryjny wydech w 1.8t bez kata ledwo daje rade przy 260km, to gdzie tu z katem. Zawsze mozna sportowego kata wlozyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 13 godzin temu, bartez90 napisał: Nie ma szans zeby seryjny kat dal rade przy 250km. Seryjny wydech w 1.8t bez kata ledwo daje rade przy 260km, to gdzie tu z katem. Zawsze mozna sportowego kata wlozyc. znam osobiscie auto co z katem ma 25X wydech seria z EXEO czyli jedna fifka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk94 4 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 7 godzin temu, DivaynEays napisał: znam osobiscie auto co z katem ma 25X wydech seria z EXEO czyli jedna fifka To ze katalizator wyglada jak fabryczny nie znaczy ze taki jest, sa katy 200 celi w seryjnych puchach.... ja mam Mg kata w exeo i juz przytyka góra tak ze bajki gadasz teraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Dokladnie, z seryinym katem bez zadnych szans. Ze sportowym owszem, ale wiele wiecej tez nie wyciagnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 8 godzin temu, Patryk94 napisał: To ze katalizator wyglada jak fabryczny nie znaczy ze taki jest, sa katy 200 celi w seryjnych puchach.... ja mam Mg kata w exeo i juz przytyka góra tak ze bajki gadasz teraz. jest fabryczny.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 W dniu 8.03.2019 o 09:16, jolley napisał: zmieniać wtryski np. z saaba Po zmianie samych wtrysków - możesz się podziewać mocy około 200 koni . Oczywiście jeśli zdrowa jednostka i wszystko jest Oki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 2 minuty temu, jacek70 napisał: Po zmianie samych wtrysków - możesz się podziewać mocy około 200 koni . Oczywiście jeśli zdrowa jednostka i wszystko jest Oki. Jednostka sprawdzona. Zdrowiutka. Nawet kolo się zdziwił, że żadnych nieszczelności brak, dvka i n'ka prima sort. Chodzi mi o to, jeżeli np. osiągnę 200km na ori wytryskach (max wyciśnięta wydajność) i 200km na saabowskich, czy będzie różnica, bo wydajniejsze będą miały większy zapas. Czy po prostu póki wtryski nie pętlą to różnicy nie będzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 200 KM to za duzo dla ori wtryskow z bfb. 190 to taki rozsadny maks, wyzej zaczynaja petlic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Na ori wtryskach może być ciężko uzyskać 200 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Zostaw te wtryski i zrób te 190 koni bo może się okazać że turbina nie jest prima sort i to ona pierwsza ograniczy, będziesz robił program to dogadaj się z tunerem na korekcję ewentualne jak się wtryski skończą, ale czy poczujesz te parę koni bo bfb maks to 200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkam 0 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Koledzy polecicie dobrego tunera i taniego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 W tej dziedzinie te dwa słowa nie idą ze sobą w parze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkam 0 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 He he ktos wczesniej pisal ze sa tacy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Za dobrego tunera trzeba wyłożyć ok 1100-1400 zł zależnie od auta i napędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 1 minutę temu, Langista napisał: Za dobrego tunera trzeba wyłożyć ok 1100-1400 zł zależnie od auta i napędu. Bez przesady. Galetto bierze dużo mniej. A ile pytajcie się jego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkam 0 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Mam na mysli kwote w ktorej chcialbym sie zmiescic to ok 1000zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkam 0 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Galetto? Musze go jakos namierzyć i zapytac o cene Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Wpisz sobie w googlach softmod performance i wszystko znajdziesz. Jak się zdecydujesz to nie pożałujesz, a opinie i link do niego masz w polecanych warsztatach w lubelskim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkam 0 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Ok dzieki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
