Cieknacy olej spod pokrywy zaworow AWX
Witam mam pytanie. Mam problem z ubywajacym olejem spod pokrywy zaworow. Nawet po wklejeniu uszczelki na silikon i skreceniu pokrywy wydmuc**je olej. Od wymiany oleju na 6tys dolany juz 1litr to troche duzo.... To juz zawory puszczaja??? Czy do kazdego AWX tyle dolewacie?
Dodam ze turbo po regeneracji.
Norma w tych silnika to 1 litr ale na 15tys i też mało komu tyle spala.
Olej wycieka czy jest spalany?
Jesli jest spalany to
-uszczelniacze
-kompresja
-turbo
do sprawdzenia.
Jesli wycieka to chyba wiadomo - trzeba uszczelnic.
Co do uszczelki mozesz miec uszkodzona pokrywe zaworow.
Mialem tak kierdys w innym aucie, przerobilem lacznie 3 uszczelki i dopiero wymiana pokrywy rozwiazala sprawe.
Pamietaj, ze przy montazu nowej uszczelki trzeba ja posmarowac olejem i dokrecac sruby w odpowiedniej kolejnosci.
Pokrywę może masz już pogiętą więc nie potrafisz jej niczym uszczelnić?
Albo lichy silikon??, ja polecam masę uszczelniającą erlinga - jest dużo wydajniejsza od zwykłych silikonów, zwarta konsystencja a o przyleganiu do powierzchni nie trzeba dużo pisać... jak położysz to musisz ją czymś zetrzeć/zeskrobać (zwykły silikon odejdzie "sznurkiem/płatem" w zalezności co było uszczelniane)
Pokrywę przykręca się jak głowicę, od środka do zewnątrz
Nakrętki dokręcamy z siłą 10-15Nm
Edytowane przez Hezen
Gdy przyjeżdżają do mnie auta i widzę tony silikonu pod maską to łapie białej gorączki..... Według elsy silikon kładziemy tylko na stopkach łożysk a nie na całości. Pokrywa jest plastikowa wiec cięzko jest ją zniszczyć, kup nową uszczelkę kosztuje cos ok 130zł do tego czarny silikon, wyczyść i od tłuszcz pokrywe i głowice, posmaruj silikonem tylko na stopkach z przodu i z tyłu dokręc siłą 9nm i nie ma prawa nic cieknąć chyba ze gdzieś jest pęknięcie.
Co do spalania oleju w naszych 1.9PD 1L na 15tys to dużo, według tego co mówią ludzie którzy do mnie przyjeżdżają to normalne spalania to 200-500ml.
Setka na tysiąc km jest w normie.
Wysłane z mojej Sony Xperia z2 za pomocą Tapatalk.
Nic dodać nic ująć. Ostatnio tak u siebie robiłem dokładnie tak jak w opisie kolegi i nic nie cieknie.
Podczas montażu krańcowych stopek panewek wałka rozrządu należy pamiętać o posmarowaniu płaszczyzny ich styku z głowicą jakimś środkiem uszczelniającym, jak się o tym nie pamięta, to przez to właśnie połączenie wycieka olej :naughty:
Co do uszczelki pokrywy, to jej konstrukcja absolutnie wyklucza konieczność stosowania jakichkolwiek mazideł, jeżeli tylko uszczelka jest w miarę dobrym stanie ( nie stwardniała i nie ma uszkodzeń mechanicznych) a i pokrywa też nie jest uszkodzona, to wystarczy jej powierzchnie leciutko zwilżyć olejem , do tego można wykonać parę okrężnych ruchów pokrywą po jej przyłapaniu śrubami i po przykręceniu nie powinno nic cieknąć :hi:
Co więcej, konstrukcja uszczelki i pokrywy zapewnia wielokrotność jej użytku , a smarując ją silikonem pozbawiamy jej tej właściwości i naraża nas to na denerwujące i czasochłonne czyszczenie uszczelnianych powierzchni podczas następnej wizyty pod pokrywą :)
Edytowane przez piotrsob1
Miałem kiedyś ten sam problem. Pomogła tylko wymiana pokrywy na nową.
Ano bo śruby pokrywy wystarczy dokręcić wkrętakiem, jeżeli tylko będzie miał odpowiednią , pasującą końcówkę, a niektórzy ciągną je kluczem jakby to były śruby trzymające koła i efekt jest właśnie taki, pokrywa do wymiany :P:decayed:
Jak co mam do sprzedania prawie nową pokrywę.
