[B5 AJM] Na wyższych biegach traci moc
witam.Mam audi a4 1.9 tdi z 2000r.mam taki problem w czsie jazdy przy wyzszym biegu zdarza sie ze traci moc ale po wyloczeniu zaplonu i ponownym odpaleniu wszystko jest ok .
ale co konkretnie sie dzieje,co masz na mysli,mowiac''traci moc'' :mysli:
Nie włącza się przypadkiem tryb awaryjny. Musisz sprawdzić błędy i poszukać przyczyny. W poprzednim aucie miałem tak przy nieszczelności między intercoolerem i turbo. Makabra przy jeździe, po włączeniu trybu awaryjnego obroty max 3000 i stres przy podjeździe pod górkę, nie mówiąc o wyprzedzaniu. Komp błędów nie pokazywał, ale po sprawdzeniu ręcznym okazało się, że walnięta jest plastikowa rura do turbiny.
Poszukaj może w układzie zasilania paliwem...pompa, filtr ??
Owocnych poszukiwań.
stawiam że raczej na pewno to notlauf
zapieczone kierownice w turbinie mozliwe ze przepływomierz
znajomy ma bore 1.9tdi i miał to samo ale jemu poleciało wiecej rzeczy
zapieczone kierownice i to tak mocno ze mechanik był w szoku
przepływomierz
EGR
podam tobie tel. do firmy która sprzedaje bdb tanio czesci do audi i vw mozna kupic np EGR za 350 zł nowy ma tylko zmazany znaczek audi jest to ryginał
KML 58-320-17-73
mozna tam dostac w dobrej cenie rózne rzeczy[br]Dopisany: 15 Listopad 2008, 08:56_________________________________________________KLM sprzedaje nie tylko do vw i audi ale to tak na marginesie
...raczej nie,bo jak zgasi i wlaczy ponownie-jest ok
Ja mam to samo, tzn. odczucie takie jakby turbina przestawała działać - po wyłączeniu i włączeniu jest ok. Najgorzej jest na zimnym silniku, jak się rozgrzeje to raczej jest ok, choć się zdarzało ze 2-3 razy. Czy może to być wina zacinającej się sztangi przy turbo??
chłopaki poróbcie logi , po waszych opisach zróbcie przynajmniej dynamiczne grup 03 ,08 ,011 i bedzie jasne ze macie( kierownice zapieczone ) :> ps wstawcie w dzial diagnostyki
przeciez ten temat jest walkowany od miesiecy w wielu watkach. proponuje poszukac i poczytac :disgust:
przecez tryb awaryjny sie kasuje po wyączeniu silnika i odpaleniu ponownie łapie go w czasie jazdy, napewno jedna z przyczyn to :
zawór N75
nieszczelność w dolocie
zapieczone łopaki w turbinie
przepływomierz do wymiany
opcja :szukaj: i dacie rade powodzenia
zawór N75 -napewno nie on sie nie psuje i dajcie mu spokoj
nieszczelność w dolocie -tymbardziej nie,ma przeladowanie
zapieczone łopaki w turbinie -99% ze tak
przepływomierz do wymiany raczej nie ale to sie okarze jak ladowanie wroci do normy
Więc koledzy z moim jest tak: vag pokazał błędy:
575 Ciśnienie w przewodzie dolotowym
różnica dorególowania - BŁĄD SPORADYCZNY
519 Czujnik ciśn.w przewodzie dolotowym-G 71
zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
65535 Uszkodzony moduł sterujący
uszkodzenie
Był raz jeden z nich czasem dwa.Zrobiłem logi, ale niestety nie mam tabel,ale ten koles z mechaniorem stwierdził ze turbine trzeba czyścić. Drugi mechanior podpiął vaga na postoju nic mu nie wyszło (oprócz błedów), bo zawór i przewody dawały ciśnienie i też stwierdził, ze turbine wyczyści za 350zł.
W między czasie znalazłem jeszcze nieszczelność na tej gumie łączącej przewody dolotowe (przed wizytą u nich)-ucieszyłem się, bo myślalem ze to jest to; kupiłem w ASO -100zl:confused4:,ale dalej tracił moc.Zacząłem ruszać ta turbiną i był pewien opór -no to do mojego mechaniora i czyszczenie turbiny.Zapieczony był cały ten pierścień, który rusza kierowniczki (rdzy i sadzy w brud). Wczoraj go odebrałem,kasacia błędów i narazie jeżdzi (tfu,tfu-nie chwaląc).W miedzy czasie jeszcze zaczął mi skakać przy ruszaniu,ale to już inny temat i tam napisze.
[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2009, 09:32_________________________________________________Widzę ze temat się urwał,ale dokończę swój problem. Samo czyszczenie turbiny nie pomogło na długo,więc przy okazji postoju samochodu ponowne wyjęcie turbiny,zawiezienie do regeneracji-na stół. Skończyło się nie tylko czyszczeniem ale wymianą pierścienia części gorącej i on już wcześniej musiał być wyklepany na sterowaniu łopatkami. Koszt pierscienia i robocizny samej turbiny 250zl+koszt wyjęcia-nie wiem ile bo robiłem jeszcze inne rzeczy.
Pozdrawiam,mam nadzieje ze pomogłem.
