klekotanie hamulca prawy przód
W czasie jazdy po dziurach, po kostce,bruku,coś klekocze w prawym przednim hamulcu.Kiedy lekko nacisnę hamulec klekotanie zanika.Jaki może być powód takiego stanu rzeczy?
Ja bym zaczął od rozebrania i zobaczenia co się dzieje może coś z klockiem hamulcowym, bez zdjęcia koła to jest gdybanie
Słaba sprężyna albo źle założona.
Albo jej brak
jak klekot to na 90% sprężyna..
Sprawa załatwiona :) wymienione tulejki gumowe w zacisku oraz sprężyna. cisza i spokój :)
Edytowane przez Kamyk41537
Czy to klekotanie to było coś takiego https://www.dropbox.com/s/l64tb4fpkmq9319/recording20161001201543.mp3?dl=0 ?
Sory za słabej jakości nagranie, ale mój telefon lepiej nie potrafi. Najlepiej słychać pod koniec nagrania.
U mnie klekocze cały czas w trakcie jazdy, ale po naciśnięciu nawet lekko hamulca klekotanie ustaje.
Edytowane przez tsluszniak
Luz na zacisku
Do wymiany sprężyna jak u kolegi Kamyk41537?
Macie może ich numer? Zostały mi tylko one stare w zregenerowanych zaciskach, więc nie będę dziadował i je po prostu zmienie :D
EDIT:
3A0 615 269 VAG
4A0 615 269 VAG
Edytowane przez azure
TRW PFK300
Wymieniłem sprężyny zacisków i pomoglo na 500km, poprzednie były już bardzo rozciagnięte także wymiana i tak była potrzebna. Dzisiaj znowu zaczęło stukać, a nasila się to przy skręcie w lewo..
Szukac nowego zacisku czy próbować (o ile się da) cokolwiek z tym robić?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Jakie masz klocki ? Oznaczenie ?
Oznaczenia nie pamiętam, a na fakturze sama marka.. coś z Zimmermann'a
Ostatnio dodatkowo zaczął stukać klocek w prawym kole przy naciśnięciu hamulca.
I teraz jest tak.. w trakcie jazdy stuka cały czas klocek w lewym kole, a przy hamowaniu stukają klocki z obydwu stron (ale tylko raz w momencie naciśnięcia hamulca).
Panowie, gdzie taka spręźynę kupie tylko ASO? A czy są jakieś nowe zamienniki jażma do kupienia bo mój mechanik twierdzi że są wyrobione i stąd te stukanie na dziurach
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Druty TRW PFK300
Masz 288 czy 312mm ?
Nie lepiej od razu zapodać 320 mm ?
