kamil-vag 1358 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 (edytowane) Edytowałem pierwszy post, żeby ludzi w błąd nie wprowadzać... Kaseta 8D0711026B od A4 B5 nie pasuje do B6 - można jedynie zrobić SWAP odbojników / prowadnic. Edytowane 14 Czerwca 2017 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udało się wymienić gumki okazuje się że Luz na kasecie jest wynikiem wypracowanych plastikowych tulejek na gumkach. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 2 minuty temu, turzol napisał: okazuje się że Luz na kasecie jest wynikiem wypracowanych plastikowych tulejek na gumkach Też to właśnie widziałem... ciekawe czy idzie gdzieś dokupić takie odbojniki z tulejkami... Czemu oni nie zrobili tego na 4 łapy ? Wtedy by nie było problemu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 daj znać turzol czy po przełożeniu wyregulowałeś idealnie tak, że nic nie haczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Godzinę temu, mlodziak22 napisał: daj znać turzol czy po przełożeniu wyregulowałeś idealnie tak, że nic nie haczy No nie było już czasu bo troche zeszło z przekładaniem tych gumek. O ile ze starej kasety wypchnęliśmy te pręty bez problemu, to z nowej już tak łatwo nie szło. Dodatkowo trzeba sie przemęczyć z wypchnięciem samych gumek a potem ich ponownym nabiciem, tak zeby nie poniszczyć tych plastikowych tulei ktore siedza wewnatrz. W każdym razie pobawie sie regulacją przy srubie dolnej bo na gorze mamy juz złapany wymiar z serwisówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Te posty raczej powinniscie wrzucic do tematu o wymianie wybieraka itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁukaszPłock 0 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 (edytowane) heh panowie muszę sie pochwalic, kopiłem poduchę skrzyni lemka zaglądam do pudełeczka a tam ori z usuniętym znaczkiem tak wiec dostałem nówkę ori za 160 pln Edytowane 30 Czerwca 2017 przez ŁukaszPłock Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 Lem szedł na 1 montaż więc normalka na zawieszeniu Lema również logo jest spilowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złomiarzu 0 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 (edytowane) Tutaj jest na filmiku jak wygląda demontaż, firma JHM która robi dedykowane części do audi i vw może się przydać: 1. 2. Edytowane 2 Lipca 2017 przez Złomiarzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Ciekawi mnie bardzo, jak sie spisuje takishort shifter w B6 ma ktoś coś takiego zamontowanego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złomiarzu 0 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Na necie są filmy z wymiany na coś takiego yutuba sprawdzić musisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Cena trochę zabija 275 $ widziałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Bazując na poniższej rozpisce Lemfordera, czy dobrze rozumiem, że dla AVF ze skrzynią GBC o nr VIN WAUZZZ8E83A284491 idzie poduszka oznaczona kolorem zielonym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Raczej żółty 3110601Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Godzinę temu, luki19862121 napisał: Raczej żółty 3110601 Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka FAkt, teraz przeczytałem że DO nr mojego nadwozia, myślałem że OD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy92 7 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 też zakładałem z żółtym do AVF tylko fwd i wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Panowie haczy mi czasami 3 bieg gdy chce go szybko wbic ... to które elementy na to wplywajaWysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 9 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Ja bym zaczął od próby wyregulowania cięgien. Jak to nie pomoże to zobaczyć na czym jest luz... ale przy przebiegach rzędu 250-300 tys. to na bank jest na osadzeniu jabłka, i przegubie kulowym przy skrzyni... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghostveri 2 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 FAkt, teraz przeczytałem że DO nr mojego nadwozia, myślałem że ODA to nie jest tak że kolor zależy tylko od silnika a nie skrzyni? Tak by wynikało z pierwszego posta.Tapatalknięte z Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Ja bym zaczął od próby wyregulowania cięgien. Jak to nie pomoże to zobaczyć na czym jest luz... ale przy przebiegach rzędu 250-300 tys. to na bank jest na osadzeniu jabłka, i przegubie kulowym przy skrzyni... Do tego przegubu kulowego przy skrzyni ... jak sie tam dostac? Spad auta jest to wykonalne czy trzeba coś kombinowac?Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
