33 minuty temu, pila24 napisał(a):
Nie ma co podłączać tego mikrofonu,tak poprawia ze psuje jakość. A tych srebrnych wzmaków jest kilka wersji,różnią się wyjściami głośnikowymi (zamiana polaryzacji) oraz predefiniowanymi ustawieniami korektora dźwięku.
Albo zamontować mikrofon albo oszukać system bose, bo jego brak to za każdym razem po otwarciu auta będą 3 piknięcia.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 264,3 tys.
Z tego co wiem, to @pila24 dałeś mi lepszy mikrofon, jak ten z Bose, czyli zostaje mi jedynie sprzęt, który lepiej poradzi sobie z filtrowaniem szumów albo przełożenie mikrofonu w nawiewy na konsoli?
Wg mnie mikrofon z bose najlepiej odłączyć (zmostkowac odpowiednie piny we wzmaku) bo ten cały audiopilot tylko przeszkadza zamiast pomagać. Co do mikrofonu od BT to nie jest on w żaden sposób z bose powiązany.
Wystarczy zrobić mostek przy wzmaku,niektóre fabryczne wiązki na USA miały już taki mostek.
Chodzi Ci o mikrofon do głośnomówiącego czy do bose? Bo ten od bose to tylko psuje jakoś dźwięku ,i to znacznie. Od głośnomówiącego masz lepszy z nowszego auta.
Edytowane przez pila24
Chodzi o ten z głośnomówiącego, tego od bose nie mam i z tego co kojarzę to jest tylko do masy podłączony kabel, żeby nie dawał sygnału o jego braku.
Nawet małe rzeczy cieszą :wub:
Jest 'banan" od RS dziadka . :thumbup1:
Dawid przeleć go Car pro Dluxem po założeniu , znacznie mniej syfu sie bedzie czepiać i połysk zostanie.
Dzięki za cenne uwagi. Łącznie mam już założone 4 zestawy od dziadka :) 3x żółty i raz czerwony. Przy okazji wykupiłem wszystkie blaszki ozdobne przód + tył :grin:
A szumy słyszą rozmówcy? Ogólnie to nie powinno być problemów z szumami tak do 200km/h. Chyba że jeździ ktoś z otwartymi szybami ? warto nawiewy zmniejszyć podczas rozmowy,wtedy od razu mniej szumów jest
No właśnie że słychać to masakrycznie, jakby mikrofon mega dużo wybierał bo przy jeździe po mieście nie ma nic ?
Poeksperymentować możesz z czułością mikrofonu,oraz kompensacją w adaptacjach modułu BT.
Panowie jeżeli ktoś posiada idealne adaptację modułu bluettoth to możecie się podzielić.
Zmiany nadchodzą wielkimi krokami :banan:
To raczej indywidualne trzeba sprawdzać różne ustawienia,co auto to taki sam zestaw BT potrafi się inaczej zachowywać,i po to adaptacje by dostosować pod dane auto. Im wyższy moduł i lepszy mikrofon,tym lepsza jakość. Oczywiście instalacja też ważna.
Wiązka nowa od Kaju, mikrofon z b7, modul z końcowką Q i C. Z przodu mikrofon dobrze zbiera głos ale jak ktoś mówi z tylnej kanapy to nie ma go prawie słychać.
ja u siebie zastosowałem wysokiej jakości ekranowany przewód mikrofonowy od modułu BT do lampki podsufitki i nie mam żadnych zakłóceń czy szumów więc polecam, a jeśli ori rozwiązanie to przewody idące do mikrofonu muszą być skręcone dosyć mocno ze sobą (nawet ciaśniej niź te w CANie)
Skrętka jest dobra, szumów też nie ma. Tylko przydała by się adaptacja mikrofonu aby był bardziej czuły (aby wyłapywał to co ktoś mówi z tylnej kanapy w moim przypadku dzieciaki).
Mikrofon z b6/7 jest słaby. Coś z octavii 3 lub a6c7 lepiej zapodać. Dużo lepsza jakość. Moduł Q też nie ma szału a o C nie wspomnę,S lub AA. Najlepiej to 8P1. I tak jak @MaTeo85 napisał-jakość przewodu do mikrofonu ma duże znaczenie. Ja używałem podwójnie ekranowanych przewodów mikrofonowych do zestawów bt.
Nie myślałeś o podłączeniu drugiego mikrofonu nad lampką z tyłu?
Możliwe że prąd w obwodzie mikrofonów tak spadnie że w ogóle nie usłyszy nikt nic.
Odpowiednio dobrany tranzystor na wyjściu zasilania z modułu chyba załatwiłby sprawę :eusathink:
