Po wymianie tarcz problem z ABS
Witam
Po wymianie wszystkich tarcz problem jest z abs wywala błąd
tarcze nowe tylne były bez pierścieni i trza było ze starych przełożyć i po przejechaniu kilku metrów wywala błąd przed zabiegiem było wszystko ok
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
35-10 - - - Intermittent
sprawdz czujnik abs przy kole
Przeczyść czujniki abs, a najlepiej podepnij vaga i zobaczysz które koło ma problem.
przecież podpinał vaga problem jest w tylnym prawym kole .
zdejmij zacisk i jarzmo, bedziesz widziec w jakiej odległosci ,masz czujnik od koronki
z VAGa masz jasne info " sygnał niezrozumiały" czyli nieprawidlowa odległosc czujnika od koronki
wystarczy doregulowac
Heh, to dziwna sprawa - ja również miałem wymieniany komplet hamulców (przód i tył) i ten sam problem i również prawe tylne koło... Niestety u mnie skończyło się wymianą czujnika.
Dorzucę jeszcze swoje:
1 Fault Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
35-00 - -
Miałem w tam spory problem z wykręceniem jarzma, nie obyło się bez wymiany śrub na nowe przy użyciu szlifierki, młotka i przecinaka.
Pytanie czy to przez to, no i gdzieś w tematach było, ale już nie pamiętam. Jaka jest prawidłowa odległość czujnika od koronki?
A koronek abs nie powinno się wymieniać przy każdej wymianie tylnich tarcz?
być może powinno ale można zbić i przełożyć jak się da :)
Jeśli koronka jest w świetnym stanie, nie pękła przy ściąganiu i nabijaniu to po co wymieniać? To już lepiej cały samochód wymienić na nowy ;)
Wszystko działa, czujnik był za daleko. I bez szczelinomierza da się prawidłowo ustawić odstęp.
