[TDI PD] Trudne uruchamianie silnika, ciężkie odpalanie
Tak stwierdził "mechanik" po osłuchaniu silnika.
Mam nadzieję, ze to nie dwumasa
Jak odbiorę samochód od mechanika wrzucę filmik :)
Mechanik po dźwięku silnika stwierdził gdzie leży problem podczas odpalania auta gdy jest rozgrzane? Jeśli tak to go zmień bo wymieni Ci pół auta, a problem dalej pozostanie.
Pozdrawiam, Łukasz
Pozdrawiam, Łukasz
to nie jest "mój" mechanik ;) musiałem zrobić jeden pierdół na wczoraj i podjechałem do pierwszego i przy okazji zapytałem co to może być
Edytowane przez auxen88
Zrób pierw logi tak jak kolega wyżej radził.
Pozdrawiam, Łukasz
  • 5 miesięcy temu...
Hej
Audi A4 2002 AWX
Od dłuższego czasu ( już w zeszła zime ) mam problem z zapalaniem po nocy. Teraz problem sie nasilił.
Generalnie auto kreci , ale nie zapala. Wygląda , jak by nie miało paliwa - dopiero po jakis 20 sek zaczyna łapać. Potem już chodzi dobrze.
Rozwiązaniem problemu jest lato ... lub parkowanie auta , tak zęby tył auta byl wyżej niż przód.
Ze względu na ten ostatni problem dość łatwo szukać po forach rozwiązań.
Większość postów kończy się brakiem rozwiązania , ale udało mi się coś znaleźć.
Znalezione rozwiązania:
- vacum pompa
u mnie jest nowa - miałem tez problem z hamulcem wiec wymieniłem
- wtryski
2 szt wymienione bo były słabe - reszta w normie (nie wiem jakiej - tak powiedział mechanik)
- uszczelniacze wtrysków
temat otwarty - będę próbował
- zaworek zwrotny (wszyscy od tego zaczynają , ale tylko raz widziałem , że pomogło)
ile mm maja kable ? kupie na allegro zaworek
jesli dobrze kombinuje to muszę go założyć zaraz przed filtrem
- pompa w zbiorniku
próbowałem sprawdzić , ale wiem ze zrobiłem to źle
wyjąłem zaworek (4) http://i.imgur.com/xByZfJT.jpgi przekręciłem kluczyk na zapłon
paliwo poleciało od razu , ale nie wiem czy do jest miarodajne - własnie doczytałem ze murze wyjąc (7)
- ogólna nieszczelność okładu
niestety bez opisu jak zdiagnozowana i naprawiona
Jakieś pomysły ?
Wygląda na to, że paliwo cofa Ci się do baku, stąd problemy z odpalaniem. Stawiał bym uszczelnienie pompek tym bardziej, że miałem tak samo a po wymianie już 2 lata jest spokój:)
Czyli jak auto stalo z przodem w dole to bylo OK ?
Jakos nie moge zrozumiec jak to moze miec wplyt na zapalanie , roznica w wysoksoci to pare CM ...
To jak wymieniane były te wtryski to nie kupowałeś od razu zestawu oringów do nich ? ? ?
8mm krócce zaworka muszą mieć...
Edytowane przez kamil-vag
Co do wtryskow - dobre pytanie. Pewnie wymienione byly w tych 2 uszkodzonych.
Zaworek juz kupilem.
Dam znac
Wymien uszczelnienia pompowtrysków i powinno byc po problemie
Witam,
Mam problem z odpalaniem na zimno. W momencie odpalania auta wygląda jak by załapywał na 1-2 tłok i po 2-3 sekundach dopiero zaczyna prawidłową pracę. Dzieje sie to tylko gdy silnik jest zimny i najbardziej w okresie niskich temperatur. Miał ktos podobny problem?
P.S. Po chwili pracy silnika i próbie ponownego uruchomienia, silnik odpala prawidłowo.
Witaj. Na 99,9% któreś ze swiec zarowych sa spalone. Po ich wymianie bedzie dobrze :P
Ostatnio mialem to samo i okazalo sie, ze trzy byly spalone ;D
Edytowane przez Sentec
Też myślałem że to świecę. Wymieniłem wszystkie 4 i dalej to samo.
Kiedy zmieniałeś filtr paliwa?
Podłącz auto pod vaga, zobacz jakie ma błędy.
Sprawdź czujnik temperatury.
Zrób logi.
W sobotę planuje wymienić filtr może pomoże. Dzięki za wskazówki.
Hej
Aktualizacja... zaworek zwrotny nie pomógł.
Czas na uszczelniacze. Moj mechanik twierdzi , ze to nie moze byc to. Konkretnie , ze slaby uszczelaniacz nie ma prawa wpuscic powietrza w uklad paliwowy.
Mam zamiar go zignorować , ale czy orientujesz sie , co sie dzieje , ze przez uszczelniacze nie zapala ?
Dzieje sie dokładnie to samo co teraz u Ciebie, nie zapala po dłuzszym postoju a czasami nawet oleju może przybywać. Wymień usczelniacze i będzie dobrze:)
Juz sie umowilem na przyszly tydzien na wymiane. Niestety gdzies w miedzyczasie dostalem posta na priv , ze ktos mialem tez sam problem wymienil i nie pomoglo ...
Zobaczymy
Po wiadomosciach na prv widze ze sporo osob interesuje sie tematem.
Nadal nie wymienilem uszczelaniaczy - jak wymienie na pewno dam znac.
Co do samego zaworka przy filtrze - czy ktos moze spojrzec na monaz ?
Nie jestem pewniem ,czy powinien byc zamontowany w tym wlasnie miejscu.
Witam borykam się z problem kilka lat nie mogę go rozwiązać. Problem pojawia się przy temperaturach 0 -1 -4. i po zostawieniu samochodu na noc. Silnik po odpaleniu przez kilka sekund się dusi obrotu z 1000 spadają do 700 jak by miał zaraz zgasnąć, faluja widać jak skuwka próbuje się utrzymać 1000 obrotów i spada poniżej i wraca znów na 1000 dławi się. Wymieniłem świece żarowe czujnik temperatury cieczy oryginał ASO Audi zielony. gdy temperatura jest powyżej 10 stopni problem nie występuje. Pompo wtryski też są w dobrym stanie oraz bipy olej nie ma znaczenia wymieniam co 10 000 filtry paliwa powietrza nowe bez znaczenia przed i po wymianie. Silnik suchy brak wycieków oringi na pompkach nowe przed i po wymianie tak samo. kąt synchronizacji wałków 0,0 przy odpalaniu. Proszę was gdzie mogę szukać problemu
Kilka krotne przekręcenie kluczyka 3 ,4 razy aby dogrzać świece nic nie pomaga
sprawdź jeszcze raz świece czy się nie spaliły ,mi nowe padły w tydzień ,jeśli nie to może coś z wiązką od świec ,bo takie odpalanie to typowy objaw nie dogrzania świec
