tomekp94 0 Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 Zestaw z fmic.pl do bexa b6 pasuje po montazu rury dv z bfb . Trzeba podciac belke i zderzak trochę ale cena za to za wysoka, bo w zestawie jest kolano 90 st L . Kolanko 90 st równoramienne te 2 sr 51 mm, 2 laczniki 45 st 57 na 51 mm . 1 lacznik 35 st chyba ,63 na 51 mm ten do przepustnicy bardziej by pasowal 45 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daglas 36 Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 16 minut temu, tomekp94 napisał: Zestaw z fmic.pl do bexa b6 pasuje po montazu rury dv z bfb . Trzeba podciac belke i zderzak trochę ale cena za to za wysoka, bo w zestawie jest kolano 90 st L . Kolanko 90 st równoramienne te 2 sr 51 mm, 2 laczniki 45 st 57 na 51 mm . 1 lacznik 35 st chyba ,63 na 51 mm ten do przepustnicy bardziej by pasowal 45 stopni A nie da sie troszke nizej zamontowac zeby nie ciac belki ? Ogolnie zadowolony jestes ? Polecasz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekp94 0 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 14 godzin temu, daglas napisał: A nie da sie troszke nizej zamontowac zeby nie ciac belki ? Ogolnie zadowolony jestes ? Polecasz moze jak by zderzak pociaac mocniej by sie dalo bo nizej to trzeba do przodu z 3 cm bo przylacze klimy przeszkadza u mnie zderzak zwykly jest moze e s line sie da w tej cenie bardzo wyboru nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Panowie a gdzie montujecie chłodnicę od wspomagania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STANIV 7 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Godzinę temu, greg2505 napisał: Panowie a gdzie montujecie chłodnicę od wspomagania odsunąłem ją i przymocowałem do mocowania FMIC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 18 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 uważaj na te opaski, rury z fmic.pl są bardzo słabe i mają małe garby , poddają się, robisz jajko a opaska sama z siebie słabo trzyma. jak na taki szajs cena jest bardzo wysoka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekp94 0 Opublikowano 20 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 (edytowane) W dniu 18.11.2017 o 22:23, marcin4x4 napisał: uważaj na te opaski, rury z fmic.pl są bardzo słabe i mają małe garby , poddają się, robisz jajko a opaska sama z siebie słabo trzyma. jak na taki szajs cena jest bardzo wysoka. opaski dałem w większości ori te z fmica nie pasowały garb duży jest tylko okrągły a nie stożek jak w serii ale narazie trzyma wie ktoś może czy da sie tego fmica niżej zamontować ? bo mi wychodzi że żeby niżej był to trzeba kratki centralne i boczne wywalić i zderzak więcej podciąć bo niżej to trzeba fmica do przodu bo przewód klimy przeszkadza. Na dole mam jeszcze miejsce fmic sięga do końca centralnej kratki Edytowane 20 Listopada 2017 przez tomekp94 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pingwin12 0 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Witam mam fmic potrzebuje zamontować go lecz nie moge znaleść żadnego zestawu mam rury i kolanka ale o średnicy takiej jak fabryczna czy jest sens je montować czy szukać czegoś wiekszego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pingwin12 0 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Prosze o jakas odpowiedz czy srednica 45mm wew wystarczy do ok 220 230 km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 51 szukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oloxx 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 (edytowane) witam. mam pytanie do ekspertów. najlepiej by było jakby wypowiedział się ktoś kto montował FMIC'a w AVF"ie z webastem pionowym mam AVF'a, webasto pionowe. ori intercooler mi nie wchodzi tak jak powinien. przymierzam się do FMIC wys. 140 aby nic nie ciąć. rozumiem, iż w przypadku AVF'a brać FMIC'a bez gniazda map sensora czy się mylę ... ?? czy orurowanie nie będzie kolidowało z webastem pionowym ?? myślałem o IC prawym ale wolałbym FMIC'a ma m w zasadzie uziemione auto więc zależy mi na szybkiej i konkretnej odpowiedzi. z góry dziękuję za wszelką pomoc. Edytowane 3 Kwietnia 2018 przez oloxx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASSATB5 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Rób 57 albo 63 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liss 0 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 Witam Panowie. Przymierzam się do montażu FMIC, lecz waham się co do wysokości intercoolera, bo są jakieś nowego typu z gęściej ułożonymi lamelkami i ponoć lepiej chłodzi np: http://allegro.pl/intercooler-chlodnica-fmic-550x140x65mm-promocja-i6684106804.html Montował ktoś taki? Wiadomo ze mniejszy prościej w montażu ale czy to wystarczy? Czy odrazu szukać 180 wysoki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 23 godziny temu, Liss napisał: Witam Panowie. Przymierzam się do montażu FMIC, lecz waham się co do wysokości intercoolera, bo są jakieś nowego typu z gęściej ułożonymi lamelkami i ponoć lepiej chłodzi np: http://allegro.pl/intercooler-chlodnica-fmic-550x140x65mm-promocja-i6684106804.html Montował ktoś taki? Wiadomo ze mniejszy prościej w montażu ale czy to wystarczy? Czy odrazu szukać 180 wysoki? Bierz bezposrednio z fmic.pl . A co do rozmiaru to jaka moc ma on obslugiwac docelowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liss 0 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 (edytowane) Coś około 200-220. Link jest przykładowy nie koniecznie chodzi mi o ten, w fmic.pl też mają takie i ciekaw jestem czy faktycznie można pokusić się o mniejszy a będzie równie wydajny. Edytowane 14 Maja 2018 przez Liss Dopisek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 jak to jest max jaki planujesz to wkladaj 550x140x65 i bedzie i tak z zapasem jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liss 0 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 No to ok, dzięki bardzo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubal2216 7 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 jak to jest max jaki planujesz to wkladaj 550x140x65 i bedzie i tak z zapasem jeszcze A 550 x 180 x 65 dla mocy 250-260 kM wystarczy, czy kupować 550 x 23 x 65 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 15 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 starczy, ja u siebie mam 550x180x65 przy 300 z hakiem, narazie ogarnia. Jeszcze zobacze jak sie sprawuje w konkretne upaly w lato Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekp94 0 Opublikowano 18 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 ten zestaw z fmic.pl 180x65 da sie zamontować wlotami do góry w zwykłym zderzaku a4 b6, na styk ale wchodzi i wtedy mamy całą powierzchnie chłodzoną tylko trzeba troche na gorąco podgiąć dół zderzaka żeby mocowania weszły i belki mniej trzeba podciąc niż przy montażu wlotami do dołu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
