tkamicki5 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam. jak odpalam rano samochód to mruga i piszczy mi czerwona kontrolka z wykrzyknikiem co to może być. 3 razy zapiszczy i koniec, słyszałem ze to od płynu hamulcowego ale z tym jest wszystko ok może jakiś czujnik?pozdrawiam
ynterprajs Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 moze masz czujniki zuzycia klockow zobacz czy sie koncza!
tomcio1600 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam. jak odpalam rano samochód to mruga i piszczy mi czerwona kontrolka z wykrzyknikiem co to może być. 3 razy zapiszczy i koniec, słyszałem ze to od płynu hamulcowego ale z tym jest wszystko ok może jakiś czujnik?pozdrawiam Jeśli poziom płynu hamulcowego jest ok to dociśnij czujniki ABS. (sprawdz czy nie są luźno zamocowane) ewentualnie przyczyna może byc ich zawilgocenie/zabrudzenie)
zibizab Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Podepnij prostownik-do akumulatora-naladuj
nex Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Witam. jak odpalam rano samochód to mruga i piszczy mi czerwona kontrolka z wykrzyknikiem co to może być. 3 razy zapiszczy i koniec, słyszałem ze to od płynu hamulcowego ale z tym jest wszystko ok może jakiś czujnik?pozdrawiam Jeśli poziom płynu hamulcowego jest ok to dociśnij czujniki ABS. (sprawdz czy nie są luźno zamocowane) ewentualnie przyczyna może byc ich zawilgocenie/zabrudzenie) to jest odpowiedz
norek11 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 kolego miałem to samo u siebie pomogła wymiana klocków tył mimo,żę klocki wygladały jeszcze całkiem całkiem
nex Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 kolego miałem to samo u siebie pomogła wymiana klocków tył mimo,żę klocki wygladały jeszcze całkiem całkiem tyle że on nie ma czujników
grippen Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 podładuj akumulator na 99,9 % to jego wina
pox Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Witam. Ja mam podobny problem. Jezeli postoi nieużywany kilka dni, to wyświetla się ten sam symbol. Przyczyną może być tutaj słaby akumulator, ponieważ przy odpalaniu jest za duży spadek napięcia, przez co sterownik ABSu nie generuje ten błąd. Jak masz VAGa to go podepnij i sprawdź błedy, powinien pojawić się komunikat o zbyt niskim napięciu. Jeżeli masz voltomierz, to możesz sprawdzić spadek napięcia podczas odpalania. Z tego co się orientuję, to nie powinno być mniej niż 9V.
tomek a4 2.8 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Jeżeli nie świeci kontrolka od ABS, to wina akumulatora
wrc.mm Opublikowano 9 Grudnia 2008 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Mówicie o tej kontrolce . jednej z czterech na sirodku deski rozdzielczej?? bo taka sama jest jeszcze z prawej strony od ręcznego. Więc jak ta czerwona z wykrzyknikem po środku nie zgaśnie od razu to świadczy to o słabym akumulatorze??
tomek a4 2.8 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Jeśli fis wyswietla ten wykrzyknik, to możliwe że z winy akumulatora. Nie wiem jak to jest w przypadku zwykłych kontrolek
strzala_123 Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 ja mam podobnie zapala mi sie ta kontrolka czerwona ((!)) jak dłużej krręce silnikiem oraz na dołkach i głębszych i zakrętach, wynikało by na jakis płyn moze, ale wszystko w normie hmmm.... jakies rady??
croli Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 ZGADZAM SIĘ Z PANEM FOXEM.MAŁEM TEN SAM PROBLEM.JEST ZA NISKIE NAPICIE PODCZAS URUCHAMIANIA SILNIKA.MÓJ PROBLEM ZNIKŁ PO WYMIANIE AKUMULATORA.CHYBA I CIEBIE TO WKRÓTCE CZEKA...NARA.
Italiano Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 ja mam podobnie zapala mi sie ta kontrolka czerwona ((!)) jak dłużej krręce silnikiem oraz na dołkach i głębszych i zakrętach, wynikało by na jakis płyn moze, ale wszystko w normie hmmm.... jakies rady?? Mogą to być czujniki od hamulców. Może gdzieś się styka z masą i daje sygnał. I sprawdź jeszcze dobrze nakrętkę od płynu hamulcowego.
strzala_123 Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 podczas jazdy to raczej nie akumulator bo wtedy juz ma ładowanie, jutro popatrze przy tych czujnikch jeszcze z tyłu, pozdrawiam
Italiano Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 SORY OCZYWIŚCIE Z PANEM POX-EM Nie pisz dużymi literami. Oznacza to krzyk
