B7 Quattro 291HP/380Nm 1.8T S-Line,KW,HEBEL S4,19" 8,5J
Przeciez lampy z przodu masz Osrama Xarnac LEDdriving a one są Nazistowskie a nie Skośne
dla mnie idealnie wkomponowane
Edytowane przez Karasik2
No tak masz rację. Są to lampy firmy Osram. Według mnie też idealnie pasują a do tego osoby które posiadają zwykle h7 to taki zestawik pasuje p&p. Nie trzeba bawić się w samopoziom i spryski... co do światła lamp świecą naprawdę extra.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Tak tez zrobie ale ciezko je dostać 700€ albo wiecej cgyba ze znajde uzywki... raczej skorzystam z tego goscia z mazowszavl co na bixenony przeobi mi zwykle h7
Nie wiem czy to on ale też pisałem do gościa co przerabia lampy to mi powiedział że taka opcja się nie opłaca,lepiej kupić xenon i wtedy rezac. Co do tych lamp Osram swoje kosztują ale według mnie cena jest adekwatna do jakości.
Powiem ze chyba tak ten sam poczytalem twoje wątki 1500 bez 1800 z poziomowaniem na bixenony a stare lampy zistajs u niego
Edit....
Edytowane przez Mizur138
11 godzin temu, Mizur138 napisał:
Była mala zapowiedz teraz czas na efekty :D
Nie wiem czy tylko ja tak mam ale te zdjęcia są u mnie niedostępne, najlepiej wrzuć na jakiś inny hosting
Byla zapowiedz teraz czas na efekty :D
Poprawione linki.
image.jpg112234.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpg
Wszystko pięknie ale do tej lotki mam jakieś mieszane uczucia :/
Super wygląda :)
Co masz w halogenach i jak z tymi tylnmymi lampami, spasowanie ok? Nie było problemu z montażem ? :hi:
Co do lamp na tył są okey spasowane a montaż jest P&P wiec nie ma żadnego problemu.
Co do halogenów to siedzą tam żarówki
http://allegro.pl/h11-29w-can-przeciwmgielne-dzienna-audi-a4-8e2-b6-i6890624197.html
http://allegro.pl/oporniki-rezystory-zarowki-led-h11-h8-audi-bmw-i6747909860.html
Jeśli chodzi o wkładkę k&N to z tego co pamiętam w autach z tego typu przeplywka  trzeba ostrożnie  używać tego oleju. Dałeś  za dużo i nie przedmuchales lekko i stąd  taki efekt. Powodzenia w modach.
Na zimę co zakładasz?
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Na zimę będą 19 pompei [emoji2] Tylko opon szukam w miarę dobrych i przystępnych cenowo..
19" zimą :kox: A ja się bałem, że jak dam 18" to już będzie lekka przesada :decayed:
Na zimę będą 19 pompei emoji2.png Tylko opon szukam w miarę dobrych i przystępnych cenowo..
Tez właśnie szukam opon 19”
jaki rozmiar bierzesz ?
Wstępnie mam zamiar zainwestować w nexen winguard sport 2 ale zaczynaja się od 235...
Hmm szukam 225/35/19 bo parametry felgi to 9 cali i et33
Ogólnie mało firm robi szerokość 225 ...
