Plastuchowe 1.8T i takie tam duperele
A możesz spisać mi numer z nich ??
YF B704 to chyba to :)
chyba nie ;/ taki audi-kowski numer
to nie sa ori fele audi...
Tak jak pisalem wcześniej ramki gajgerów lecą na czarny mat i jest :kox:
w najbiższym czasie kiera i rączki odwiedzą wujka Ragge
A i przy okazji wiosennych porządków cyknolem zdjęcie tej kozie :)
jakie masz et tych felg?? et 35??
Tak proszę pana :wink4:
Kox :kox:
ale zderzak z halogenami by się przydał :wink4:
Kox :kox:
Ty wiesz ile poszło wosku :decayed: Musi być polerka i felgi trzeba polakierować bo troche paskudne sie zrobily :thumbdown:
Halo też będzie napewno :)
Plastuch, zdradź sekret i powiedz co zrobiłeś, że masz taką glebę a opona nie trze o rant błotnika :gwizdanie:
Na przodzie czy na tyle? :decayed:
bo na przodzie to trze a na tyle w sumie też :polew:
A powaga w skręcie jak auto lekko pochylone np. zjazd na parking podziemny to trze troszke a po równym spoko (błotniki przenie od wewnątrz są zaklepane więc się nic nie krzywi)
Z tyłem natomiast jest taka bajka że lekko mi przyciea opona o nadkole jak po wybjach jade a poza tym to szampan, koks, wosk na sutki :tongue4:
to musi trzeć, bo jak nie trze to znaczy że coś masz nie tak z autem :decayed:
Z przodu na skręconych na maksa kołach mi trze :disgust:
W sumie tarło bo podniosłem 5mm i nie obciera nawet na dołach.
U mnie to jakos lajcik z tym obcieraniem :) oprócz tego że górne wahacze pokrzywiły blache która jest nad nimi to tyle, tylne amory do regeneracji więc co sie dziwić że przyciera :decayed: Jak je zregeneruje to skręcam tył jak jak Krycha :good:[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 13:43_________________________________________________Siemanko dawno sie nie odzywałem na forum. Bylo troche zajęć a późnej zaczeły się kłopoty z autem a dokładnie przy rozgrzanym oleju spadało jego ciśnienie i na wolnych obrotach nie trzymał nawet 1 bara.
Po sugestiach Nosb-a zdecydowałm się na wymiane silnika :)
A oto i ono nowe serce (czyt. nowsze) 1.8T z roku 97 licznkowo podobno 25000km :cool1:
Przy okacji tego wiadomo nowy rozrząd uszczelka pod głowice i jakies tam pewnie pierdoły :)
Silniczek dostanie głowice z ADR (jak wiadomo ma ona większe wloty niż AEB i ostrzejsze wałki) puki co trzeba ją sprawdzic czy szczelna :decayed:
I przy okazji wyspawany będzie wreszcie DP materiał na niego leży chyba juz z 10miesięcy :wink4:
Kilka bonusów jeszcze będzie na dniach :decayed:
tak sie zastanawiałem co z tym padłem, ze na majówke nie dotarło :przebiegly:
Glowica jest taka sama jak w AEB , inne sa walki :wink4:
Chciałem bardzo przyjechac do Ryk :confused4: Do samego piątku byłu próby wkszeszenia silnika ale niestety nie odniosłem dobrych skutków a tylko utwierdziłem się że remont nie ma sensu bo wpakuje w auto kilka set złotych i nie wiadomo czy to cos z tego będzie :gwizdanie: Wczoraj zapadła ostateczna decyzja o zmianie jednostki :)
Więc auto zostaje na pewno ze mna na jakiś czas będziem modzić coś dalej przy nim :)
Ktoś gdzies pisał że większe :) Nie wiem nie mierzyłem Ty jesteś moim Guru w dziedzinie motoryzacji :decayed:
Plastuch, w AEB jest największa głowica tzn. z największymi kanałami, a w ADR są tylko ostrzejsze wałki, nic innego :wink4:
To w końcu jak w AEB większe kanały czy takie same jak w ADR :)
rózni sie krzywkami na wałkach rozrządu
sa ostrzejsze dzieki czemu wyzej sie silnik kreci
ze 30km na plus :polew:
