Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B7 3.0TDI ASB] Czarny Mocny Diesel by pksmlody
45 minut temu, pksmlody napisał:
@Norbas
:decayed:
Pięknie :kox::decayed:
Dziękuje :hi:
:grin:
Jako że auto w lipcu trafi do @TOM3K postanowiłem, że koniec z myciem auta w różnych dziwnych miejscach. Wszystko będę robił sam.
Małe spy foto z kilku paczek które do mnie przyszły. Czekam też jeszcze na kilka, więc póki co małe zdjęcie, a jak będzie wszystko to wrzucę szersze info :)
:decayed:
Edytowane przez pksmlody
Ćwicz ćwicz, a ja z robię co umiem na urlopie :decayed:
:cool1:
Dzisiaj wpadły 2 nowe gadżety:
1: Moduły VPAD-2 na lampki oświetlające przestrzeń nóg od @Tomnik
Po otwarciu drzwi świecą barwą białą 4500K, natomiast po zamknięciu drzwi podświetlają przestrzeń nóg w kolorze podświetlenia przycisków konsoli. Efekt na żywo super!
2. RNS-E out... RNS-E Led in!
Jak zwykle podziękowania dla @kaju
:banan:
1: Moduły VPAD-2 na lampki oświetlające przestrzeń nóg od [mention=88411]Tomnik[/mention]
Jak zwykle podziękowania dla [mention=50432]kaju[/mention]
:banan:
Pięknie wyszło, jednak led to led. Do tych lampek od Tomnika to musiałeś dodatkowe zasilanie prowadzić?
Wysłane z mojego XT1650 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie tak.
Dokładnie tak.
Skąd je dałeś?
5 minut temu, karol1981 napisał:
Skąd je dałeś?
Pytaj @kaju :decayed:
Skąd je dałeś?
Lewa strona: włącznik świateł, przód puszczony przez wtyg/gniazdo 4pin, lampka biała tak samo - w razie zdejmowania półki odpinane jedna kostke i nic Ci nie przeszkadza żadne instalacje itd... Lewy i prawy tył puszczony przez gniazda i wtyki czerwone przez nieużyte fabrycznie piny. Prawa strona z kratki wentylacji sygnały. Prawy przód też przez wtyk i gniazdo od schowka... Tak więc tego :wink:
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  • Pomoc techniczna 3
"Osprzęt" dotarł. Czekam na chemię :)
Ten patent z oświetleniem nóg elegancki. Widzę softa99 daj znac jak ci się po nim auto na myjce spłukuje bo jak zrobiłem bmw żony to tak jakby cały czas lekko była zakurzona . Albo za grubo nałożyłem albo czarne trzeba myć tylko ręcznie.
Ten wosk ma to do siebie że ciągnie strasznie kurz... Ten typ tak ma.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
2 godziny temu, DarekS4 napisał:
Widzę softa99
Dobrze widzisz :) Na pierwszą robotę pójdzie również BMW ojca. Dam znać jak wyszło :)
Dzisiaj kolejny nowy, mały modzik na pokładzie.
Fabryczny alarm zawitał w aucie. Panel w drzwiach. Robota oczywiście @kaju Wszystko śmiga tak jak należy, guziczki w panelu spełniają swoje funkcje ?
Gdzie dorwales panel? :mysli:
Nawet nie musiałem go szukać... ? Wszystko miał Karol u siebie ?
Żeby nie było, że nic się nie dzieje...
Auto po raz kolejny wróciło z wycieczki do Grodziska Mazowieckiego, gdzie ponownie było w rękach mechaników z Graftech GTS Service.
Oprócz standardowej wymiany kompletu filtrów + olej z płukanką + na koniec Diesel Spulung, w aucie zostało zrobione (a działo się sporo...):
- Wymiana poduszek silnika ORI;
- Wentylator chłodnicy wymieniony na nowy, o większym napięciu. Stary się prawie że rozpadł...;
- Wymieniony łącznik stabilizatora PP;
- Kompleksowa obsługa klimatyzacji
... i teraz:
Zdecydowałem podjąć się walki z wibracjami, które pojawiały się z tyłu auta, na 4 biegu wzwyż, przy pełnym gazie w zakresie ~1,3k rpm - 2,2k rpm.
Na pierwszy rzut zapadła decyzja o wymianie tylnego dyfra. Dyfer zakupiłem u dużej firmy na allegro handlującej częściami do Audi. Sprzedający zapewniał że to ten model dyfra, będzie na 100% pasował itp itd. I oto:
Na pierwszy rzut oka widać, że dyfry są inne. I uwaga zaskoczenie... oczywiście nie pasuje ?
Udało się później wyrwać inny dyfer od Audi A8. Po przekładce flansz i małej rzeźbie pasował. Jak się później okazało zbędnie, bo nie była to wina dyfra.
Wał napędowy miał luz i poszedł do kompleksowej naprawy. Został wyważony, wszystkie łożyska zostały wymienione. Różnica niebo a ziemia. Ale to nie był koniec problemów...
Jak się okazało przeguby wewnętrzne i zewnętrzne tył domagały się wymiany. Wpadły nowe. Efekt? Wszystko lata jak należy ?
A więc dodatkowo:
- "Regenracja" wału napędowego;
- Wymiana przegubów wewnętrznych i zewnętrznych tył.
Aktualny przebieg 245 428km. Auto śmiga jak nowe.
Na początku lipca lecę z poprawkami lakierniczymi, a na przełomie lipca/sierpnia auto dostanie pełny detailing ?
Bardzo dobrze reagujesz, trzeba zwalczać wszelkie pierwsze niepokojące objawy bo one później ciągną za soba następne. Ciesz sie teraz jazdą :)
