[ALL B5] Montaż parktronica
o tej funkcji pamieci to slysze pierwszy raz. w ogole nie wiedzialem ze takie cos jest i szczerze to watpie w to, ale poczytam dokladnie instrukcjie. przy czujnikach byly juz jakies podkladki i zamontowalem je tak na tym zagieciu ze sa one ustawione nawet leciutko do gory. ale pokarze ci to na zdjeciech, ktore zrobie jutro.
a tu obiecane fotki. niestety jakosc taka sobie to nie zdazylem ich zrobic w dzien.
Super zdjęcia.
Jeszcze tylko pytanie gdzie zamontować w środku ten wyświetlacz.
Zastanawiam się nad trzema opcjami:
1. na półce przy przedniej szybie,- ale może być gorąco
2. na pasku odzielającym pod środkowym nadmuchem - niewygodnie chyba spoglądać
3. a może na półce tylnej, na środku przed dodatkowym stopem, -tylko trzeba się oglądnąć przy cofaniu a czujniki traktować jako wspomaganie.
Może jakieś inne pomysły, bardzo proszę, a może fotki jak ktoś ma to już zamontowane.
ja go zamocowalem tam gdzie widac na zdjeciu i nie narzekam. tez myslaem o podszybiu ale podobno niektroe wyswietlacze wrjuja jak sie nagrzeja i "pipcza" non stop. daltego wolalem nie ryzykowac i nie sprawdzac czy moj tez tak ma :wink: myslalem jeszcze o tym zeby go zamontowac przed licznikiem ale to bedzie raczej kiepskie rozwazanie bo jak bedziesz krecil kiera to wyswietlacz bedzie zaslaniany.
aha i jeszcze jedno te czujniki to jest tylko wspomaganie. nigdy nie mozesz na nich polegac do konca i kierowac sie tylko nimi :exclaim:
ja tobie moge powiedziec tylko tyle. moje czujniki sa na wysokosci 35 cm przez te chyba 2 tygodnie uzytkowania dzialaja bez zarzutu.
Udalo Ci sie je przetestowac w deszczowy dzien?
Kolega zalozyl w pasku i bardzo swirowaly jak podloze bylo mokre :frown:
Daj znac jak w Twoim przypadku.
W przypadku sensorów tylnich wiadomo - najlepiej podłączyć do lampy (wstecznej) i wtedy system pracuje gdy wrzucimy bieg wsteczny. Jak jest w przypadku gdy w samochodzie są sensory z przodu i z tyłu? System działa cały czas?
Wtedy musisz sobie dorobic taki wlacznik "parkowanie" zeby zalaczyc caly system parktronika. W nowych autach w przypadku fabrycznego parktornica tak jest to uruchamiane.
hmm nie mam pojecia co wtedy. moge ci tylko powiedziej jak jest w mercedesie w standardowym parktroniku, otoz tylnie wlaczaja sie wiadomo przy wstecznym natomiast przednie wylaczaja sie powyzej 15 km/h. moze te systemy tez maja cos takiego ze trzeba ja pod tacho podlaczyc.
schiller, mam pytanie o rozmieszczenie sensorow parktronica a dokladnie o odleglosc miedzy sensorami i od gornej krawedzi czarnej listwy zderzaka?
chyba ze moge uwidocznic na twoim zdjeciu o ktore wymiary mi chodzi?
[ Dodano: 14-04-2007, 18:42 ]
schiller chodzi mi o wymiary podane na zdjeciu, gdybys mogl bardzo bym Cie o nie prosil (mam nadzieje ze nie masz mi za zle ze wykorzystania twojego zdjecia?).
Jak jest zamontowany czujnik do dokładki. Czy to jest zatrzask czy jakaś wsuwana podkładka? Mam zamontowane ori czujniki i jeden /prawy/ muszę wymontowac bo Vag pokazuje bład. Kombinowalem ale boje sie cos urwać, mechanik powiedział ze trzeba zdjac dokładkę ale wolałbym aby to byla ostatecznosc. Nie znalazlem nigdzie rysunku.
Super zestawik mam u siebie zamontowany(podpatrzyłem pomysł od Schiller-a):th: polecam
Działa elegancko pomimo tego ze jest tak nisko zamontowany( w dokładce)
A i ja sobie kabelek od wyswietlacza schowałem pod przedni panel srodkowy:)))0 troszke roboty było ale sie udało :a4fan:
Pozdrawiam :dance:
Pochwal się gdzie i jaki model kupiłeś, bo to podobno ważne, a ja też takie coś chcę montować.
Mała prośba - mógłby ktoś podać link (na allegro) lub nazwę do kupienia sprawdzonego kompletu parktronic.
Coś co jest już sprawdzone i OK, np. ten z przedstawionego opisu, widać że działa idealnie.
Bo ten link na EBAY już chyba jest nie aktualny.
Pozdr
:a4fan:
A ja mam inne pytanko dotyczące tego PARKTRONICA i sposobu montażu.
Też chciałem założyć w ten sposób jak koledzy, bo uważam , że wyszło Wam to bardzo ładnie i precyzyjnie.
Obawiam się tylko o jedną rzecz u mnie w A4 a mianowicie HAK.
Czy nie będzie on przeszkadzał i czy czujniki nie będą mi głupot pokazywały??
Może ktoś przerabiał ten temat to z góry dzięki za pomoc.
:a4fan:
bylo juz o tym. faktycznie hak moze troche przeszkadzac, ale hak masz pewnie wyciagany to jak go nie bedziesz potrzebowal to go po prostu wyciagnij. bo i tak szpeci. a jak bedziesz go potrzebowal to i tak czujniki ci sa nie potrzebne bo przeciez bedziesz mial przyczepke. czyli czujniki mozesz wylaczyc.
