Wyłączenie systemu start stop w Audi A4 B9
misku
W dniu 4.11.2017 o 15:12, Kosmita napisał:
Podjechać do kogoś kto ma najnowszą wersje oprogramowania do b9 i zrobi to w 20 sek. Jak sam masz komputer to nie pomogę bo się na tym nie znam gdzie to jest dokładnie.
Wybaczcie pytanie, ale jako absolutnemu nowicjuszowi (od zawsze tylko ASO) możecie mi przybliżyć, kto w A5 i Q5 (2017) może coś takiego zrobić? Niezależny zwykły warsztat, czy potrzebny jest jakiś elektryk, czy też warsztat tuningowy? Czy ktoś zna takie miejsce w okolicach Katowic? Czy nie ma problemu z gwarancją, bo w jednym z postów powyżej pojawiła się wątpliwość.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Zrobi Ci to każdy kto ma nowe oprogramowanie z kablem. Co do gwarancji - nie ma powodu dla którego ktoś miałby Ci odmówić za coś takiego. Tym się nie przejmuj.
kolego a tu jak masz?
Podobnie..
21 godzin temu, grom napisał:
Z tego co widzę, tu tez mamy tak samo.
ok. dzięki kolego.
nie przestawił mi sie parametr w klimatyzacji z 0 na 5 i dla tego nie działało.  teraz już jest wszystko ok.
W dniu 26.01.2018 o 06:26, Popo25 napisał:
witaj. powyżej tego parametru o którym piszesz jest parametr coś o zaparowaniu szyb związane z start/stop. możesz mi powiedzieć jaką masz tam wartość?
Witam.
Zmieniłem parametr z 5 na 0 i nic . Czy jeszcze trzeba zmienić w Can ??
11 godzin temu, skulcz napisał:
Witam.
witaj.
Sprawdź czy zapisała Ci się ta wartość ,,0". Poniżej dokładne miejsce gdzie trzeba to zmienić:
W sterowniku klimy:  System 08 (Air condition A/C)
Nastepnie w adaptacjach wybieramy A/C_comfort_paramter_for_start/stop_function
Zmieniamy wartość z 5 na 0(zero)
12 godzin temu, Popo25 napisał:
witaj.
Tak zapisała się ale jak wcisne przycisk s/s to i tak po ponownym odpaleniu trzeba go wyłączać.
Czyli tak jak by się nic nie zmieniło.
Zrób screena z VCDSa
Zrobione VCP w Procedurach bez problemu kontrolka nie świeci tylko na zegarach pokazuje że Stop Start wyłączony.
Edytowane przez seta1
W dniu 31.10.2017 o 14:39, heretyk napisał(a):
Hej,
Znalazlem tylko info (sam nie testowałem) o możliwości wyłaczenia S/S przy działania nawiewu/ogrzewania foteli.
Procedura:
Jeżlei ktos ma info jak odwrócić działanie przycisku lub w inny sposób wyłaczyć S/S to mylśle, że warto to tutaj wrzucić.
Hej,
Ja bałem się utraty gwarancji po grzebaniu w sterownikach, no i nie pasowało mi, że trzeba mieć cały czas włączoną klimatyzację aby ten sposób działał.
Dzięki podpowiedzi w innym miejscu na tym forum zastosowałem moduł symulujący naciśnięcie przycisku START/STOP po włączeniu zapłonu.
Kupiłem go na Allegro - szukałem frazy "Dezaktywacja Start Stop Audi A4 B9".
Banalnie prosty montaż i działa bez pudła - jeżdżę już z tym trzy tygodnie i naprawdę czuje wielką ulgę, że ten debilny system już się nie włącza. Myślę, ze zaletą tego wariantu jest, że można kostkę w dwie minuty zdemontować przed ewentualną wizytą w ASO i nie narażać się na zaczepki, że coś było w aucie modyfikowane. A każda ingerencja w sterowniki zostawia ślad w systemie i trzeba by było się tłumaczyć...
@Muskel1 poradzisz jak wyłączyć SS w B9 (vcds)? Przeczytałem wątek, widzę że w sterowniku klimy wyłączali ale trzeba mieć cały czas włączoną
Kup sobie moduł zapamiętujący ostatnie położenie przycisku s/s. Wpinasz go między listwę z przyciskami środkowej konsoli, a wiązkę. Nic nie musisz wtedy nic kodować a klima i silnik działają jak należy. Niedużo kosztuje na Aliexpress.
Klimy nie musisz mieć włączonej by nie działał start-stop jak wyłączysz go VCDS-em
Może źle się wyrażono. Tu nie chodzi o to, że trzeba wyłączyć klimę aby s/s chodził. Tu chodzi o to, że po wykodowaniu s/s jeżeli wyłączysz klimatyzację, w niektórych silnikach dochodzi do narywania i pojawiają się  wibracje silnika.
Moduł z ali najlepszy, miesiąc temu kupiłem za 68zł z przesyłką, przyszedł w tydzień i działa świetnie.
Kupione tutaj, działa bez zarzutu od ponad pół roku. Musiałem jedynie, zgodnie z instrukcją na stronie sprzedawcy, dokonać drobnej modyfikacji. Nożykiem wyciąłem 2 plastikowe prowadnice we wtyczce. 2 min pracy.
