[ALL B6] Komputer pokładowy
Antonio tak jak CI na PW pisałem.
Vagiem sie nie da. Tylko zmasować PIn 1 i nie masz komunikatu.
wiem, ale czytając wątek napotkałem właśnie info o wykodowaniu i dlatego pytam :wink4:
w poniedziałek kupię kabelek i zmasuję :hi:
Najlepiej właśnie z aso. PArę zł kosztuje a pasuje idealnie bez zbędnych przeróbek. :good:
Koledzy nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, chcę kupić B6 2001 jest z pełnym kolorowym FIS-em, z tym że nie wyświetla chwilowego ani średniego spalania (tylko wartość 0,0) czy może to być uszkodzony licznik (do wymiany? Jak podejrzewa handlarz) czy wystarczy dobry fachowiec z VAG-iem (sprawdzić kodowanie), bo przy standardowym sprawdzeniu w warsztacie po podpięciu pod VAG-a nie było żadnego błędu na liczniku?
z licznikiem raczej wszystko ok
BTW: masz jakiś link do tego auta?
Taki mały problem: wymieniałem akumulator bo na ostatnich mrozach bardzo kiepsko już palił,teraz jest ok,ale po odpaleniu resetują (zerują) się wskazania komputera pokładowego,co mogło się podziać?,coś trzeba kodować?
  • 4 miesiące temu...
cze
:wtf:
to nie wp czat
cześć koledzy a jeżeli mam na naklejce w książce serwisowej kod 7Q0to czy mam komputer w samochodzie mam audi a4 1,9 2002 silnik AWX130KM
7Q0 oznacza: bez systemu nawigacyjnego
jeżeli chodzi o komputer pokładowy to sprawdź czy masz manetkę wycieraczek z guzikami do przełączania funkcji komputera
1031587318
fis wyswietla mi aktualnie kilometry do pszejechania a chce zmienić manetke żeby wyświetlał spalanie tylko niewiem czy to zadziała poradzcie koledzy
Zadziała.http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_wymiana_przelacznika_wycieraczek_i_odblokowanie_pelnego_fis-t24989.0.html
zadziała
proponuję udać się do działu warsztat i przeczytać podwieszony wątek o wymianie manetki i odblokowaniu pełnego FIS
:hi:
Prezes był szybszy :kox:
Kolego przeczytaj wątek. Na pewno dasz sobie z tym radę. Jedyne co potrzebujesz to Vaga i chęci
Dla ułatwienia:
- manetka nie ori, nowa.
http://moto.allegro.pl/item1009267603_audi_a4_a6_a8_przelacznik_wycieraczek_nowy.html
- tu gość ma różne m.in. też do sedana
http://moto.allegro.pl/item1033282931_audi_a4_b6_b7_2001_2007_wlacznik_wycieraczek.html
  • 3 miesiące temu...
Koledzy jak mam napisane w kod.wyposażenia 7Q0 TO CZY MAM KOMPUTER w samochodzie
Witam.
Koledzy miałem to samo po zakupie swojej furki.Do teraz dołożyłem nowy moduł pod kierownicę, tempomat, pełny Fis 1+2 no i zegar radiowy.Wszystko zaprogramowałem Vagiem. Zrobiłem to wszystko dzięki pomocy forum.
Na prawdę można dużo pozmieniać w aucie dzięki życzliwości i pomocy forumowiczów.
Pozdrawiam.
Witam
A ja mam problem z uaktywnieniem pelnego komputera...
Wiecej w tym watku
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=158438.0
Pomozcie,zebym tez mogl sie cieszyc pelnym kompem :)
Dzieki[br]Dopisany: 14 Wrzesień 2010, 14:31_________________________________________________rozwiazany problem.
Odpowiedz w watku....
Koledzy ja mam problem co kolega wczesniej ze nie pokazuje spalania wszystkie inne fukcje FIS-a działaja srednia predkosc, czas jazdy sa opcje FIS-a 1 i 2 ale zegar nie ma tej antenki ,chodzi o B6 ASN z navi plus tel itp. Moze byc ze cos jest namieszane z kodowaniem w licznikach bo jeszcze nie miałem mozliwosci sprawdzic kodowania.
Mimo przekodowania licznika jak zostało to opisane nadal nie pokazuje spalania, po przekodowaniu wyjeciu bezpiecznika po odpaleniu FIS pokazywał spalanie 10l/100km jednak po ruszeniu spowrotem wskoczyły same 0 i nadal kibel. Kod wpisałem 31001 spróbuje 01011 bo oryginalnie był 01100 i zmienie jest w soft coding .
  • 4 tygodnie później...
Witam, chodzi o to, że czasami podczas jazdy ni stąd ni zowąd wyłącza się komputer ( nie idzie go wtedy włączyć), bądź działa podświetlenie a nie wyświetla żadnych danych, żeby po jakimś czasie włączyć się i działać jak należy. Co radzicie? Jaka diagnoza? Jakieś luzy w stykach? :mysli:
byc moze ktos grzebal w zegarach... ew. pada wyswietacz LCD.
