antonio Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 miro_x napisał(a): Antonio tak jak CI na PW pisałem. Vagiem sie nie da. Tylko zmasować PIn 1 i nie masz komunikatu. wiem, ale czytając wątek napotkałem właśnie info o wykodowaniu i dlatego pytam w poniedziałek kupię kabelek i zmasuję
miro_x Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Najlepiej właśnie z aso. PArę zł kosztuje a pasuje idealnie bez zbędnych przeróbek.
Tomek_77 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Koledzy nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, chcę kupić B6 2001 jest z pełnym kolorowym FIS-em, z tym że nie wyświetla chwilowego ani średniego spalania (tylko wartość 0,0) czy może to być uszkodzony licznik (do wymiany? Jak podejrzewa handlarz) czy wystarczy dobry fachowiec z VAG-iem (sprawdzić kodowanie), bo przy standardowym sprawdzeniu w warsztacie po podpięciu pod VAG-a nie było żadnego błędu na liczniku?
antonio Opublikowano 25 Grudnia 2009 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Tomek_77 napisał(a): Koledzy nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, chcę kupić B6 2001 jest z pełnym kolorowym FIS-em, z tym że nie wyświetla chwilowego ani średniego spalania (tylko wartość 0,0) czy może to być uszkodzony licznik (do wymiany? Jak podejrzewa handlarz) czy wystarczy dobry fachowiec z VAG-iem (sprawdzić kodowanie), bo przy standardowym sprawdzeniu w warsztacie po podpięciu pod VAG-a nie było żadnego błędu na liczniku? z licznikiem raczej wszystko ok BTW: masz jakiś link do tego auta?
Tomek_77 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Opublikowano 25 Grudnia 2009 antonio napisał(a): BTW: masz jakiś link do tego auta? Tutaj otworzyłem temat tego autka, http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_19_tdi_prosze_o_opinie-t108298.0.html z tym że ogłoszenie jest teraz nie aktywne (mozliwe że ktoś kupił go wczoraj, albo ogłoszenie wygasło)
Proof Opublikowano 26 Grudnia 2009 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Taki mały problem: wymieniałem akumulator bo na ostatnich mrozach bardzo kiepsko już palił,teraz jest ok,ale po odpaleniu resetują (zerują) się wskazania komputera pokładowego,co mogło się podziać?,coś trzeba kodować?
piotr67 Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 cześć koledzy a jeżeli mam na naklejce w książce serwisowej kod 7Q0to czy mam komputer w samochodzie mam audi a4 1,9 2002 silnik AWX130KM
antonio Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 7Q0 oznacza: bez systemu nawigacyjnego jeżeli chodzi o komputer pokładowy to sprawdź czy masz manetkę wycieraczek z guzikami do przełączania funkcji komputera
piotr67 Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 fis wyswietla mi aktualnie kilometry do pszejechania a chce zmienić manetke żeby wyświetlał spalanie tylko niewiem czy to zadziała poradzcie koledzy
Hugo Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 piotr67 napisał(a): fis wyswietla mi aktualnie kilometry do pszejechania a chce zmienić manetke żeby wyświetlał spalanie tylko niewiem czy to zadziała poradzcie koledzy Zadziała.http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_wymiana_przelacznika_wycieraczek_i_odblokowanie_pelnego_fis-t24989.0.html
antonio Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 zadziała proponuję udać się do działu warsztat i przeczytać podwieszony wątek o wymianie manetki i odblokowaniu pełnego FIS
miro_x Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 Prezes był szybszy Kolego przeczytaj wątek. Na pewno dasz sobie z tym radę. Jedyne co potrzebujesz to Vaga i chęci Dla ułatwienia: - manetka nie ori, nowa. http://moto.allegro.pl/item1009267603_audi_a4_a6_a8_przelacznik_wycieraczek_nowy.html - tu gość ma różne m.in. też do sedana http://moto.allegro.pl/item1033282931_audi_a4_b6_b7_2001_2007_wlacznik_wycieraczek.html
piotr67 Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 Koledzy jak mam napisane w kod.wyposażenia 7Q0 TO CZY MAM KOMPUTER w samochodzie
Gość czesiu-84 Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 Witam. Koledzy miałem to samo po zakupie swojej furki.Do teraz dołożyłem nowy moduł pod kierownicę, tempomat, pełny Fis 1+2 no i zegar radiowy.Wszystko zaprogramowałem Vagiem. Zrobiłem to wszystko dzięki pomocy forum. Na prawdę można dużo pozmieniać w aucie dzięki życzliwości i pomocy forumowiczów. Pozdrawiam.
mistrzugt Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 Witam A ja mam problem z uaktywnieniem pelnego komputera... Wiecej w tym watku http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=158438.0 Pomozcie,zebym tez mogl sie cieszyc pelnym kompem Dzieki[br]Dopisany: 14 Wrzesień 2010, 14:31_________________________________________________rozwiazany problem. Odpowiedz w watku....
wojtek26 Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 Koledzy ja mam problem co kolega wczesniej ze nie pokazuje spalania wszystkie inne fukcje FIS-a działaja srednia predkosc, czas jazdy sa opcje FIS-a 1 i 2 ale zegar nie ma tej antenki ,chodzi o B6 ASN z navi plus tel itp. Moze byc ze cos jest namieszane z kodowaniem w licznikach bo jeszcze nie miałem mozliwosci sprawdzic kodowania. Mimo przekodowania licznika jak zostało to opisane nadal nie pokazuje spalania, po przekodowaniu wyjeciu bezpiecznika po odpaleniu FIS pokazywał spalanie 10l/100km jednak po ruszeniu spowrotem wskoczyły same 0 i nadal kibel. Kod wpisałem 31001 spróbuje 01011 bo oryginalnie był 01100 i zmienie jest w soft coding .
blondas728 Opublikowano 21 Października 2010 Opublikowano 21 Października 2010 Witam, chodzi o to, że czasami podczas jazdy ni stąd ni zowąd wyłącza się komputer ( nie idzie go wtedy włączyć), bądź działa podświetlenie a nie wyświetla żadnych danych, żeby po jakimś czasie włączyć się i działać jak należy. Co radzicie? Jaka diagnoza? Jakieś luzy w stykach?
Musashi Opublikowano 21 Października 2010 Opublikowano 21 Października 2010 blondas728 napisał(a): Witam, chodzi o to, że czasami podczas jazdy ni stąd ni zowąd wyłącza się komputer ( nie idzie go wtedy włączyć), bądź działa podświetlenie a nie wyświetla żadnych danych, żeby po jakimś czasie włączyć się i działać jak należy. Co radzicie? Jaka diagnoza? Jakieś luzy w stykach? byc moze ktos grzebal w zegarach... ew. pada wyswietacz LCD.
