K03 a K03S
Witam,
Dwa krotkie pytania.
1) co trzeba jeszcze kupić, aby zmienić k03 na k03s ????,
2) czy jak juz zmienię na k03s ( jeszcze bez zmian w sofcie), można jakis czas tak jeździć czy auto straci na mocy ? [Okolo pół roku]
Edytowane przez sous1111
Wtryski benzynowe. Ale po ich zmianie musisz korygować soft.
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Tzn chodzi mi głównie o przyłącza do turbiny. Węże, przewody . Ryra od przeplywomierza do turbiny ta sama ?
A powiedzcie mi czy jak zamontuje k03s to bedzie spadek mocy ?
Czy mogę narazie sobie tak jeździć i nie zauważe różnicy ?
Pytam dlatego, gdyż na zrobienie mapy chcę pojechać dopiero jak bede mial wszystko ogarniete sprzeglo, tip, fmic itp itd ?
To po co chcesz turbo zmieniać jak soft za pół roku?
Bo moje musze zregenerować. A po co płacić dwa razy ? Wiec zamiast regenerować teraz swoje od razu kupilbym k03s
Będzie dobrze, bez przesady, jak gruszka naciągnięta bedzie normalnie to ecu sobie sam dostosuje wysterowanie n75.
Mam to samo pytanko, czeka mnie prawdopodobnie regeneracja turbo w BFB, chciałbym wsadzić od razu zregenerowane K03s, tylko czy do momentu zrobienia softu (okolice wakacji) będę mógł na tym normalnie śmigać? Od razu chciałbym zapytać ile byłbym w stanie wykręcić na tym K03s? Na turbinie z BFB (K03?), DP, 2xIC, wtryski BEX będzie to w okolicach 210KM ile bym uzyskał na K03s? 230-240KM? Jest sens takiej przeróbki czy lepiej regenerować tą co mam?
Nie uzyskasz tego na wtryskach z BEX i k03s
