Kosmita 60 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 3 godziny temu, skulcz napisał: Ogrzewają temat. Full led z przodu ma jakieś 2 diody w miejscu gdzie matrix ma długie . Co to są za diody??? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Zwykłe Ledy nie mają nic w miejscu gdzie matrixy mają moduły drogowe. Są poniżej świateł mijania trzy diody w jednych i drugich światłach i są to światła na złe warunki pogodowe oraz doświetlanie zakrętów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 A to nie będzie doświetlenie zakrętów.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Zwykłe Ledy nie mają nic w miejscu gdzie matrixy mają moduły drogowe. Są poniżej świateł mijania trzy diody w jednych i drugich światłach i są to światła na złe warunki pogodowe oraz doświetlanie zakrętów. tam są 3 diody w miejscu gdzie matrix ma długie.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 11 godzin temu, skulcz napisał: tam są 3 diody w miejscu gdzie matrix ma długie. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka No to moze tez drogowe ale bez wycinania.. az sprawdze.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proarnes 8 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 (edytowane) Konfiguruję A4 do zamówienia i mam trochę zagwozdkę ze światłami. Z tego co poczytałem to ksenony i full led maja max. 25 W bo nie mają w standardzie spryskiwaczy (które i tak chciałem zamówić). Dopiero matrix led są prawdopodobnie mocniejsze. Miałem na jazdach próbnych auto z ksenonami i szału nie robią, nawet nie zauważyłem żeby miały doświetlanie zakrętów - czy mam tutaj rację? Ale skoro full led też nie mają powyżej 25 W to czy warto dopłacać 5700 PLN? O różnicach wizualnych jestem świadomy . Czy ma ktoś może bezpośrednie porówanie jak wypadaja ksenony vs. full led vs matrix w nocy? Jeśli wziąłbym full led ze spryskiwaczmi to praktycznie za niewiele więcej mam matrixy, które maja je w standardzie. Edytowane 24 Marca 2018 przez proarnes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietka 5 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Ja miałem podobny dylemat - nie, nie odpowiem ci na pytanie Auto będzie za 3 tygodnie.. więc nie wiem na ile to co wybrałem jest dobrym wyborem... Według mnie NIE ma różnicy w mocy miedzy LEDami - według Amerykanów zasięg jest taki sam: http://www.iihs.org/iihs/ratings/vehicle/v/audi/a4-4-door-sedan/2017 Ale...Wziąłem Matrixy - ze względu na logikę systemu - matrixy teoretycznie częściej będą próbować "świecić długimi" lub robić wycinankę i część drogi oświetlać mocniej. Tego w zwykłych ledach i xenonach nie ma. Co ciekawe Xenony choć prawdopodobnie 25W mają lepszy zasięg w światłach mijania niż LED..... (to samo źródło wykres na samym dole - low beams) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 27 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 W dniu 21.03.2018 o 18:53, skulcz napisał: Ogrzewają temat. Full led z przodu ma jakieś 2 diody w miejscu gdzie matrix ma długie . Co to są za diody??? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Sprawdzałem. To są światła drogowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 W dniu 27.03.2018 o 23:37, Kosmita napisał: Sprawdzałem. To są światła drogowe. Wielkie dzięki też tak myślałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fio 6 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 W dniu 24.03.2018 o 16:44, proarnes napisał: Czy ma ktoś może bezpośrednie porówanie jak wypadaja ksenony vs. full led vs matrix w nocy? Może niedokładne porównanie, ale może się przydać. Porównywałem z kolegą, który ma ksenony w Q5 (nowe z września 2017). Ja mam w A5 LED bez matrixa. Byliśmy zgodni, że LED świeci lepiej. Zasięg i jasność podobna, ale przy oświetleniu LED wszystko widoczne jest bardziej wyraźnie. LED ma też dodatkowe zalety: automatyczno-dynamiczna regulacja zasięgu świateł, światła statycznie doświetlające zakręty (predykcyjne, jeżeli jest MMI) etc. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mskrzypo 0 Opublikowano 9 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 Wg. mnie krótkie światła w zwykłych LED święcą bardzo mocno ale bardzo krótko. Długie są ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietka 5 Opublikowano 9 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 Ja juz mogę powiedzieć z własnego doświadczenia - audi odebrane miesiąc temu - matrix ledy. Poprzedni samochód (Touareg z xenonami i dynamicznym doświetlaniem zakrętów - skrętne ). Powiem tak - Ledy pupy nie urywają.... zgodzę się z przedmówcą - na mijania zasięg krotki - wg. mnie krótszy niż xenony, jednak jest jedno ale - w trybie auto (matrix) - w wielu sytuacjach jedzie sie w pewnym sensie na długich z wyciętymi fragmentami na samochody z przodu i z naprzeciwka - a to już robi fajne wrażenie i zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo. Mając to na uwadze myślę iż warto dorzucić do Matrixów - które potrafią dopasowywać wiązkę. Zasięg mijania chyba słabszy niż xenonow, długie według mnie lepsze niż xenony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 (edytowane) Wizualnie światła Xenon do jazdy dziennej mają te 4 "poziome" diody Światła LED przypominają przewrócone dwie literki "L".... mniejsza i większa... Tak można szybko odróżnić światła xenon od śwateł led w ciągu dnia b9??? Edytowane 15 Września 2018 przez RALF76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietka 5 Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 (edytowane) Tak - ale ledy maja dwie wersje - podstawowa oraz full led ( tzw matrixy ) i tak naprawde albo brac xenony albo full led - wersja posrednia chyba srendio oplacalana - mily plus w podstawowych ledach plywajace kierunki z tylu - dopiero od pelnych ledow sa rowniez z przodu ( przynzaje wygladaja bardzo zacnie ) Edytowane 17 Września 2018 przez Pietka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 6 godzin temu, Pietka napisał: Tak - ale ledy maja dwie wersje - podstawowa oraz full led ( tzw matrixy ) i tak naprawde albo brac xenony albo full led - wersja posrednia chyba srendio oplacalana - mily plus w podstawowych ledach plywajace kierunki z tylu - dopiero od pelnych ledow sa rowniez z przodu ( przynzaje wygladaja bardzo zacnie ) Po pierwsze światła full led to są te pośrednie. A matrix beam to te najwyższe (Nazwa Full led była przez Audi używana zanim mieli w ofercie Matrixy, nie można matrixy nazywać światłami Full LED bo wprowadza to w błąd). Uważam, że zostawienie ksenonów to tragedia tragiczna i w samochodzie za tyle kasy trzeba tą piątkę do ledów dopłacić (po pierwsze fajne wzory świateł do jazdy dziennej, po drugie ledowe lampy z tyłu - zupełne inne niż w przypadku ksenonów - i dynamiczne kierunki z tyłu). Nie wiem na jakiej podstawie sugerujesz, że matrixy albo ksenony. Ksenon to bieda i to widać z daleka. Jak ktoś bardzo rzadko jeździ w nocy i nie chce dopłacać to wystarczy mieć LED-owe światła i wtedy i ładnie wygląda i świeci. Pozostawienie ksenonów ma tylko jedną korzyść - zaoszczędzenie kasy. Wygląda biednie i jak ktoś swojego wyboru tłumaczyć nie będzie to i tak wiadomo, że chciał przyoszczędzić. Z tym, że ja zalecam oszczędności robić gdzie indziej. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietka 5 Opublikowano 18 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 Ksenony teoretycznie lepiej świecą (większy zasięg ) jako światła mijania (drogowe z tego co pamiętam matrixy lepiej niż ksenon) - wrzucałem testy tutaj już kiedyś - tego nie zaprzeczymy. Co do ledów - dwie wersje full i matrix - jeśli brać to Martix bez dwóch zdań. Dopłata niemal 9,5K jest dość potężna - fakt w cenie jest kamera do rozpoznawania znaków + spryskiwacze lamp + pływające kierunki przód i tył ... Wszystko zależy od potrzeb. Ja wziąłem bo założyłem że chcę mieć pewien look ( inny wygląd lamp i z przodu i z tyłu ) - czy warte 9,5K ? Nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 18 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 (edytowane) 47 minut temu, Pietka napisał: Ksenony teoretycznie lepiej świecą (większy zasięg ) jako światła mijania (drogowe z tego co pamiętam matrixy lepiej niż ksenon) - wrzucałem testy tutaj już kiedyś - tego nie zaprzeczymy. Co do ledów - dwie wersje full i matrix - jeśli brać to Martix bez dwóch zdań. Dopłata niemal 9,5K jest dość potężna - fakt w cenie jest kamera do rozpoznawania znaków + spryskiwacze lamp + pływające kierunki przód i tył ... Wszystko zależy od potrzeb. Ja wziąłem bo założyłem że chcę mieć pewien look ( inny wygląd lamp i z przodu i z tyłu ) - czy warte 9,5K ? Nie wiem Ja bym polemizował aczkolwiek mówię tu o moich subiektywnych odczuciach. Jeździłem jednym i drugim i ksenon mega blado (subiektywnie) wypada przy ledach. Niestety nie porównywałem ich w jednym czasie, w jednym miejscu. Ale jeździłem w nocy jednym i drugim i nie widziałem nic co by było na korzyść ksenonu. Matrix od Ledów różni się tym, że ma dodatkowe moduły świateł drogowych. Same światła mijania IMO są takie same w matrixach jak w zwykłych LED-ach. Edytowane 18 Września 2018 przez Kosmita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 69 Opublikowano 18 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 Xenon do ledów nie ma polotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syngress 1 Opublikowano 22 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 Jesteście mi w stanie powiedzieć, jakie to światła ? To ma chyba 4 punkty LED + Xenon ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proarnes 8 Opublikowano 22 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 Dokladnie, to podstawowe światła ksenonowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syngress 1 Opublikowano 22 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 Godzinę temu, proarnes napisał: Dokladnie, to podstawowe światła ksenonowe Dzięki, a ten pas 4 ledów jest wymienny, czy skurczybyki na stałe wbudowali w lampę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
