B6 - Zmiana języka FIS
Czy jest jakis program ktory da mi dostep do zmiany wartosci w poszczegulnych grupach ? Mam jezyk ustawiony na 1 i jest to niemiecki a wolal byn jednak angielski.
może na początek w czym ?
A4 b6 1.8t
-> Kanal 04 (Sprachvariante)
Nur Midline/Highline Kombiinstrumente.
00001 - Deutsch
00002 - Englisch (für Japan und Arabische Staaten)
00003 - Französisch
00004 - Italenisch
00005 - Spanisch (auch Mexiko)
00006 - Portugiesisch/Brasilianisch
00008 - Chinesisch
Wiem wiem tylko czy jest jakis darmowy ew. crackowany soft co da mi dostep do adaptacji kanalow. Bo vcds lite nie daje mi tej opcji.
Ale gdzie w liczniku ? nawigacji ?
Na fisie w liczniku
Ściągnij sobie coś z tego tematu:
Adaption channel 4:
I Language variants:
1. German
2. English
3. French
4. Italian
5. Spanish
6. Portuguese
7. Not defined
8. Chinese
Edytowane przez kamil-vag
Ok spróbuję.
Cześć
Udało Ci się może zmienić ten język? Mnie też ten niemiecki trochę męczy... choć nauczyłem się że recht to prawy a links to lewy :)
Ja ostatnio zmieniałem, prosta sprawa, a vcds to dla mnie nowość.
Control Module - Wybór sterownika
17-Instruments - Zest. wskaźników
10-Adaptaions - Adaptacje
Go to Channel 04 - Wybierz kanał 04
Change the value to one of these possible values - zmień wartość na pożądaną
1 - German
2 - English
3 - French
4 - Italian
5 - Spanish
6 - Portuguese
8 - Chinese
Menu między fotelami też pozwala, bez VAGcom.
jeśli ktoś ma Nawi,  to tylko chwila.
Musi być przycisk menu,albo przeróbka panelu od navi by wejść w te menu.
Kabelek kkl za 30 zł i vag 3.11 (darmowy dostępny w sieci) com i w tym modelu można zrobić pełną diagnostyke, kodowanie i adaptacje.
Nie koniecznie przeróbka. wystarczy zrobić zworkę pomiędzy dwoma kabelkami. :wink:
Ale jak nie chcesz druciarstwa, to lepiej przycisk. Zawsze też można użyć nieużywany od Telematik, czy ruch drogowy.
To  już jest temat w innym wątku. kto chce ten znajdzie.
Chodziło mi o przepięcie pinów,też mam u siebie tą przeróbkę. Panel z menu to ciężka sprawa.
Tak ale nawet i tego nie trzeba robić.
Można aktywować jak piszesz, można dając mikrostyk- w miejscu Menu, jak ja zrobiłem, działa do dziś.
Można wpiąć się w kabelki i zrobić w dowolnym miejscu np. na desce, w miejscu zaślepek przy kubku.
dowolność pomysłó∑.
