[AVF, Q, Avant] Czarne wozidło. BBS 17. Na sprzedaż.
@MaTeo85
Dzięki za wszystkie informacje. Zobaczymy w jakim stanie sa tuleje ale nastawiam sie glownie na wymiane tulei w wahaczach. Oddalbym rowniez komus same wahacze na przeprasowanie tulei bo ja nie mam prasy :/
Ja też prasy nie miałem, kupiłem jakiś uniwersalny zestaw do wyciskania tuleji, i za pomocą zestawu, kilku grubych podkładek z Castoramy i brzeszczota udało się wycisnąć wszystko. Tylko belkę oddawałem na prasę ale już wiem że samemu też się da zrobić :)
zerknij do mojego tematu, tam w pierwszym poście znajdziesz spojler, a w nim kilka fotek jak wyciągałem tuleje.
gdybyś coś potrzebował to pisz PW.
Sanki zdjete! Uff ale ciezkie to zelastwo :/
Mnie też to  czeka. Puzzle dla dużych chłopców. Czekam na efekt końcowy . :thumbup1:
Ja w te wakacje montuje quattro. Jak zdejme sanki z dawcy to od razu remont zrobie wszystkie tuleje nowe i malowanie i bedzie na wieki.
W dniu 22.02.2020 o 14:33, trepek napisał:
@MaTeo85
Pomógł bym Ale za daleko. Jak ktoś by coś chciał z okolic Wroclawia to mam dobrze wyposażony garaż  z podnośnikiem wiec mogę pomoc
@dekiel 13
Sanki pod quattro są okropnie ciężkie, pewnie z 45kg z wahaczami (bez napedu).
@dzejo
Dzięki za zaoferowanie pomocy :) Dzisiaj tylko godzine miałem na dłubanie ale już praktycznie rozbroiłem sanki, jutro dokończę i podsumuję stan zawieszenia (a ten okazuje się lepszy, niż sądziłem). Głównie piaskowanie i kilka tulejek do zmiany.
No i poszło zamówienie na części:
- dwa komplety tulei Meyle do wahacza aluminiowego/zwrotnicy,
- dwa górne wahacze Moog,
- dwa prowadzące wahacze Meyle.
@trepkowa nie będzie zadowolona :D
Muszę jeszcze domówić brakujące śruby. Sanki poszly do piaskowania.
Edytowane przez trepek
Jaki wynik z portfela???
- 3x ulubione perfumy... jak tu się psikać wahaczami :eusathink:
Zależy jak na to spojrzeć, jak patrzę do portfela to narazie 684zl wiec wydaje sie cena calkiem ok (kupowane w IC z upustami). No ale sam widzisz, jak patrzy na to moja lepsza polowka @trepkowa :D
Mamy jeszce WD40 :D
Mamy jeszce WD40 :D
Jak wszystko zamontujesz i zobaczysz jak prowadzi się auto to stwierdzisz, że trzeba było robić to wcześniej.
Jak będziesz wszystko skręcać na mocno to rób na opuszczonych kołach, problematyczna będzie śruba górnego wahacza od strony kierowcy, przez to że jest tam czujnik xenonów to jest bardzo słaby dostęp. (chodzi mi o śrubę wkręcaną w nakrętkę wprasowaną w sanki). Jakbym to robił jeszcze raz to nakrętke bym dał z 2 strony.
Na szczęście producent podaje na jakiej wysokości skręcić ten wahacz gdy są wyciągnięte sanki :) I tak też go będę skręcał.
Koniecznie trzeba dać nakrętkę wprasowaną w sanki? U mnie dwie nakrętki puściły i musiałem ciąć te śruby.
Według mnie te wprasowane śruby to wymsł inzynieów, aby było trudniej w serwisie. U mnie tez pusciły, wiec je przyspawałem spowrotem:decayed:
A ja się pytam gdzie jakąś fotorelacja, mam nadzieję, że przy montażu nadrobisz ?
Nadrobie, nadrobie :D aktualnie to obraz nedzy i rozpaczy!
Paczuszki, paczkuszki :)
Jeden wahacz prowadzący byl skrzywiony, widać że dostał czymś kiedyś. Tuleje wywalone w nim.
Uff... usunalem rudego dziada z tylnej czesci samochodu. Wygladalem jak gornik. Teraz wszystko sie trawi rust fillerem, w poniedzialek pojdzie podklad a we wtorek kolor :) no i sanki bede mial wypiaskowane na poniedzialek.
Kawał dobrej roboty ?
Będzie top top.
Za ten kpl wahaczy i tulei ze zdjęcia ~ 700 zł ?
