B9 Fellows
4 minuty temu, BlackM4mba napisał:
Ostatnio na przeglądzie diagnosta powiedział mi, że należy te elementy wymienić z uwagi na pęknięcia, takie jak wrzucił Muskel1. Nie słychać u mnie żadnych stuków, a jestem na takie coś bardzo uczulony.
Wymieniacie samą tuleję czy cały wahacz ?
Dziś będę również rozmawiał w tym temacie z mechanikiem.....
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 339,2 tys.
Jutro oddaję samochód na wymianę oleju, więc przy okazji wymienię.
Edytowane przez BlackM4mba
Czy tam przypadkiem u góry nie wymienia sie tulej? Kiedys jak wymieniałem u dołu w B8 lift to same tuleje z aso brałem
Możliwe, że tak. 8W0 407 515 ale nich się wypowie ktoś mądrzejszy :)
Tak, same tuleje można wymienić. Tak też zrobiłem. Nr. cz. 4N0407515
Dlaczego podajecie różne numery części? Który jest prawidłowy?
Podałem ten, który u mnie zamontowali. Jest to ulepszona wersja.
@Muskel1A wymieniałeś wszystkie 4 ? Muszę kupić, bo wszystkie pozrywane. Ten numer 4N0407515 jest aktualny ? Dawno wymieniałeś u siebie?
Wymieniałem tylko 2. Jeden po lewej (tylny) i drugi po prawej stronie (też tylny).  4N0.. jest aktualny nr. cz.
Nie pamiętam dokładnie czy na początku tego czy na końcu zeszłego roku wymieniałem. Musiałbym na rachunek zerknąć.
7 godzin temu, BlackM4mba napisał:
@Muskel1A Dawno wymieniałeś u siebie?
18.11.2021 r. przy 57180 km.
Miałeś jakieś problemy z kątem pochylenia koła?
Jeżeli masz zły kąt pochylenia to na 90% krzywa zwrotnica. Chyba, że masz zły kąt z obu stron to można jeszcze przejrzeć dokładnie zawieszenie.
Jak masz wydruk z geometrii to pokaż.
Nie miałem.
Czy mając kamerę pre sense city bez pre care można uruchomić czytanie znaków?  Czy ta kamera odpowiada za tą funkcję?
Można. W B9 był stosowany tylko jeden rodzaj kamery ale samym kodowaniem nie uruchomisz rozpoznawania znaków.
Dzięki za info.
Wiem, że trzeba zrobić parametryzację kamery i kodowanie.
jeśli masz info i mógłbyś podpowiedzieć gdzie i co się koduje?
19 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Dzięki:hi:
