B9 Fellows
51 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Pojawiły się aktualne mapki do MIB2 (jednostek posiadających Patch).
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/P310_N60S5MIBH3_EU.7z
Bez patcha aktualizacja pójdzie ?
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 319,4 tys.
Nie pójdzie.
16 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Nie pójdzie.
Sprawdzalem przed momentem wersje itd.
0230003c wiec z tego znalazlem > 2026/2027
MHI2_ER_AUG22_3344
MU:1438
0230003c= 2026 ale tu nie chodzi o to do kiedy masz licencję.
Patch nie tylko przedłuża licencję ale powoduje, że jednostka 'MMI czyta te mapki, które są do ściągnięcia. Bez patcha nie odczytasz tych mapek z linka.
Aaaa... bylem przekonany, ze patch przedluza licencje.
No nie tylko. Ale skoro masz licencję do 2026, to powinno dać się oficjalnie ściągnąć aktualne mapki na stronie myAudi. Próbowałeś? Co Ci pokazuje, jakie mapki są dla Ciebie dostępne?
W myAudi nie mam zadnych aktualizacji.
U mnie aktualnie też żadnych nie pokazuje, więc może jest to jakiś błąd w systemie. Zawsze pokazywało mi, że ostatnie mapki, które mogłem pobrać, były chyba 2019/2020
Pytanie z innej beczki jeżdzi ktoś moze na felgach 19  9j et 32 oraz oponie 245/35 na seryjnym zawiasie 1BE i chciałby pokazać jak to wygląda?
Edytowane przez Pellek
U mnie podobnie :(
Coś chyba padło.
  • 4 tygodnie później...
Ma ktoś nr katalogowy tylnego zderzaka, B9 Limousine S-line, polift, terra gray?
Panowie zachęcam do uzupełnienia naszej bazy danych ponieważ coś ucichło. Temat nadal aktualny i czym więcej osób tym lepiej.
Cześć, chciałbym upewnić się, co "Audi" ma na myśli pisząc w czynnościach serwisowych: "wymiana paska wielorowkowego (dla sprężarki)" co 90.000 w 3,0 TFSI. Czy jest to po prostu wymiana rozrządu (pasek, rolki, pompa wody)? :mysli:
19 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Dzięki za zdjęcie i szybką odpowiedź. Niestety nie znam się na mechanice, nie wiem, co to jest za element i nadal nie znam odpowiedzi na moje pytanie :sad: Głównie chodzi mi o to, czy jest to jakaś niewielka, szybka rzecz, czy wymiana całego rozrządu.
To jest kompressor (sprężający zasysane powietrze) siedzący na bloku silnika.
To nie jest rozrząd. Łańcuch rozrządu siedzi po stronie ściany grodziowej i nie ma interwału wymiany, chociaż kiedyś i tak będzie go należało wymienić, bo prędzej czy później zacznie dzwonić.
Super, dzięki! Teraz wszystko jasne. Rzeczywiście 3,0 TFSI w S4 B9 ma łańcuch rozrządu. Udało mi się znaleźć film na YT, gdzie ładnie to widać. Być może komuś się przyda:
Tu ładnie widać. Czyli zielony pasek ;-) Załączam też "Service training" w pdfie, który właśnie znalazłem. Dzięki za pomoc.
ssp_925803_3-0l_v6_tfsi_engine.pdf
ssp_925803_3-0l_v6_tfsi_engine.pdf 12.43 MB · 1 pobranie
To jest silnik z poprzedniej generacji czyli z B8.
W B9 jednak wywalili kompresor i wstawili turbinę między  V,  tak jak widać na tym filmiku co wstawiłeś.
Skąd wziąłeś to zdjęcie z tymi 90 kkm?
