DanielMod Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Opublikowano 30 Sierpnia 2019 W dniu 30.08.2019 o 08:34, kamil-vag napisał(a): @DanielMod  Rozwiń Na szybko patrzyłem w Winolsie, faktycznie jest taka mapa, Vagsuite znajduje mapki to łatwiej ale tylko dla 15 stki ?
kamil-vag Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Opublikowano 30 Sierpnia 2019 A no właśnie, można by tą mapkę wykorzystać jako pewnego rodzaju zabezpieczenie przed wysoką temp w dolocie
DanielMod Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Opublikowano 30 Sierpnia 2019 W dniu 30.08.2019 o 13:28, kamil-vag napisał(a): A no właśnie, można by tą mapkę wykorzystać jako pewnego rodzaju zabezpieczenie przed wysoką temp w dolocie Rozwiń Najlepiej to założyć coś konkretnego i nie martwić się o temp w dolocie a co za tym idzie jeszcze EGT. Na EDC16 robisz sobie limiter EGT i to jest w sumie najważniejsze zabezpieczenie przed śmiercią motorowni ?
golden87 Opublikowano 4 Września 2019 Autor Opublikowano 4 Września 2019 Koledzy mam taki problem z Climatronickiem, Temperatura na parowniku 1.5-3,5 stopnia czyli ok. Ustawiam na max nadmuch i LO Na lewej kratce kierowcy okolo 10-12 (jak pozamykam inne nawiewy to nawet 9), na kratce pasażera 16 stopni. [Kratka centralna też bez szalu, ale mysle ze pomiedzy jednym a drugim ] Błędów żadnych 0, adaptacja zrobiona wszystko wraca na 0. Może ktoś miał juz taki problem i powie któremu silniczkowi zacząć się przyglądać patrzac na screnny jak nizej.
misiek95 Opublikowano 4 Września 2019 Opublikowano 4 Września 2019 Silnikowi żadnemu, za mało czynnika masz i tylko część wymiennika jest zimna
golden87 Opublikowano 4 Września 2019 Autor Opublikowano 4 Września 2019 (edytowane) W dniu 4.09.2019 o 15:37, misiek95 napisał(a): Silnikowi żadnemu, za mało czynnika masz i tylko część wymiennika jest zimna Rozwiń ile nominalnie powinno być u mnie ? (wiem że jest naklejka pod maska ale u mnie jej nie ma ? ) Skad takie wnioski, podłaczana była do maszyny, i z wydruku wynika ze 511 g weszło [Doczytałem ze prawidłowo] Edytowane 4 Września 2019 przez golden87
misiek95 Opublikowano 4 Września 2019 Opublikowano 4 Września 2019 W dniu 4.09.2019 o 16:01, golden87 napisał(a): ile nominalnie powinno być u mnie ? (wiem że jest naklejka pod maska ale u mnie jej nie ma ? ) Skad takie wnioski, podłaczana była do maszyny, i z wydruku wynika ze 511 g weszło [Doczytałem ze prawidłowo] Rozwiń 511g wydaje sie być ok. (tego nie pisałeś wyżej). Objawy pasują do za małej ilości czynnika- wiem, bo przerabiałem temat pare razy. Może masz za małą wydajność z jakiegoś innego powodu. Jak masz pirometr albo masz możliwość pożyczenia to zmierz przez dziure do klimatyzowanego schowka ile masz po jednej i po drugiej stronie wymiennika i będziesz widział czy temperatura jest inna czy taka sama
niwet Opublikowano 19 Września 2019 Opublikowano 19 Września 2019 @golden87 nie mogę się doszukać u Ciebie w temacie co było potrzebne do swapu na 4tlok z q5 345mm? obecnie sam mam od s4 345
golden87 Opublikowano 4 Października 2019 Autor Opublikowano 4 Października 2019 Przyszły w końcu chińskie lampki: Wsteczne: I bocznego kierunku... Niestety, żeby nie było kolorowo, to pan Chińczyk, zamiast bocznych pomarańczowych - przeslał białe... więc te ida na sell dla osoby która ma pomarńczowy klosz kierunka w błotniku heheh Sam efekt bardzo mi odpowiada porównanie żarówka vs led Natomiast niestety mimo zapewnień chińczyka... błąd się pojawia, I o ile do normalnych blędów jestem przyzwyczajony, tak tu zachodzi dziwna prawidłowość... o ile odpale samochód mając wrzucony wsteczny błąd się nie pojawi. Nawet gdy błąd sie pojawi, zwykłe wrzucenie wstecznego na chwile, kasuje go do momentu ponownego odpalenia auta.... Zasnatawiam się jak rozwiązać problem i czy zwykły rezystor załatwi sprawę? Wygląda to naprawde fajnie, w działaniu, ale błąd też kole w oczy hehe 2
lewiatan1989 Opublikowano 4 Października 2019 Opublikowano 4 Października 2019 Ja miałem podobną wstecznego ale nie weszła w lampę sedana B7 ale do szwagra sedana b6 weszła bez problemu i daje po oczach - tam błędu nie wywala u mnie wywalało. Rezystor w układ lamy cofania załatwi sprawę tylko zapewnij mu dobre odprowadzanie ciepła. Ale świeci elegancko!
Adam87 Opublikowano 4 Października 2019 Opublikowano 4 Października 2019 Kurde bajecznie świeci Szkoda tylko, że z błędem..
golden87 Opublikowano 4 Października 2019 Autor Opublikowano 4 Października 2019 W dniu 4.10.2019 o 18:37, Adam87 napisał(a): Kurde bajecznie świeci Szkoda tylko, że z błędem.. Rozwiń Dlatego będę kombinował żeby go zwalczyć bo tak wygląda w totalnej ciemnicy 2
Adam87 Opublikowano 4 Października 2019 Opublikowano 4 Października 2019 No extra... Też musze takie mieć
Rob@k Opublikowano 4 Października 2019 Opublikowano 4 Października 2019 I ja, i ja?. Mega rozwiązanie zwaszcza, że u mnie z tyłu lampy przyciemnione i wsteczny to sztuka na przeglądy bo światła nie dają 1
Adam87 Opublikowano 4 Października 2019 Opublikowano 4 Października 2019 W dniu 4.10.2019 o 19:06, Rob@k napisał(a): I ja, i ja?. Mega rozwiązanie zwaszcza, że u mnie z tyłu lampy przyciemnione i wsteczny to sztuka na przeglądy bo światła nie dają Rozwiń Czyli tak jak u mnie 1
Rob@k Opublikowano 4 Października 2019 Opublikowano 4 Października 2019 W dniu 4.10.2019 o 20:30, Adam87 napisał(a): Czyli tak jak u mnie Rozwiń To witam w klubie
black4 Opublikowano 5 Października 2019 Opublikowano 5 Października 2019 Panowie, Ktoś z Was zakładał takie długie światło stop a'la nowe A5/A7? 41,49 zł 49%OFF | 90cm elastyczny samochód światła LED wysokiej montaż zatrzymaj tylne taśmy ostrzegawcze oświetlenie wnętrza Auto trzecich dodatkowe światło hamowania Car Styling S.CLICK.ALIEXPRESS.COM Pozdrawiam ?
MaciekPL Opublikowano 5 Października 2019 Opublikowano 5 Października 2019 W dniu 5.10.2019 o 09:43, black4 napisał(a): Panowie, Ktoś z Was zakładał takie długie światło stop a'la nowe A5/A7? 41,49 zł 49%OFF | 90cm elastyczny samochód światła LED wysokiej montaż zatrzymaj tylne taśmy ostrzegawcze oświetlenie wnętrza Auto trzecich dodatkowe światło hamowania Car Styling S.CLICK.ALIEXPRESS.COM Pozdrawiam ? Rozwiń Zobacz w temacie a5 kolega liquid8p coś tam kombinował kiedyś z tym. Jak wala błędem ledy to zobaczcie firmy Aglint ,mam u siebie jakiś czas. Kilka osób do b8 zakładalo i bez błędów jest.
golden87 Opublikowano 5 Października 2019 Autor Opublikowano 5 Października 2019 W dniu 5.10.2019 o 10:01, MaciekPL napisał(a): Zobacz w temacie a5 kolega liquid8p coś tam kombinował kiedyś z tym. Jak wala błędem ledy to zobaczcie firmy Aglint ,mam u siebie jakiś czas. Kilka osób do b8 zakładalo i bez błędów jest. Rozwiń Slyszalem ze wiele żarówek działą w B8, niestety B7 jest pod tym wzgledem bardzo wybredne,
