C7 Resident
34 minuty temu, Gremlin0209 napisał:
Zależy jaki silnik szukasz
chodzi mi głównie o 2.0 tdi w przedlifcie i polifcie
Wszystkie te skrzynie, które podałem wyżej (oprócz tip) były w 2.0 tdi
2.0 tdi to cała paleta różnych silników, podaj konkretnie o który Ci chodzi.
To szukaj raczej w QUATTRO bo są S-Tronic, inne to ośki w multi albo manual.
2.0 TDI Ultra (CSUD) są też z S-Tronic
np rocznik 2012- 2014  2.0 bez quattro jaka skrzynia będzie ?
Jedyne 2.0 TDI, którye były produkowane na przełomie 01/2011–02/2014 to CMGB oraz CGLC. Oba 177 KM, skrzynia manual lub multitronic.
oto mi chodziło dzięki
W lifcie nie było multi, dlatego CSUD i CNHA mają już S-tronic.
Tak ale on podał 2011- 2014, a CSUD i CNHA są od 09/14 i 02/14:wink:
Panowie, prośba o poradę. Mam możliwość zakupu C7 poliftowej 2.0 tdi ultra, 2x sline w manuelu w dobrej cenie. Z minusów, jest to anglik przełożony - sąsiad z osiedla bawi się w te tematy i już kilka takich popchnął. Jak myślicie, jak później z odsprzedażą takiego europejskiego anglika? :D Kupilibyście takiego, jeżeli byłby zrobiony ze sztuką?
Edytowane przez jolley
Ja bym nie kupił, inna sprawa a6 w tedei w manualu to już masochizm ;)
Nie jestem specjalistą, ale nie będzie na pewno łatwo sprzedać anglika po przekładce. Chyba, że znajdziesz kupca, który bierze pod uwagę tylko "niższą cenę zakupu" w porównaniu do europejczyka. Inna sprawa...skąd wiadomo, że tak jak piszesz - będzie zrobiony ze sztuką ? Żeby sąsiad zarobił na tym, to musi być po "taniości zrobiony" ...czyli mogą być kłopoty w trakcie eksploatacji.
Ja osobiście, nie kupił bym auta po przekładce ... ale to tylko moje zdanie.
Edytowane przez PIXI
wszystko zależy od ceny, jeśli w miarę atrakcyjna to trzeba oglądać, jak ktoś kumaty to raczej auto typu a6/a7 składa dobrze bo wiadomo klientela na takie auta jest specyficzna, do tego jaka różnica zakupu auta tak poskładanego od auta np od rezacza z forum co dla różnych modów wybebeszy pół auta?? ogólnie temat do przemyślenia
do tego szukanie auta w DE czy PL z prawdziwą historią, nie kombinowane nie jest takie proste, można trafić gorzej
Edytowane przez marcin_o23
W dniu 11.08.2021 o 12:12, Muskel1 napisał:
Daj sobie spokój z tym modem bo taniej i prościej będzie przedlifta sprzedać i kupić polifta z matrixami. Nie wiem czy kogoś znajdziesz kto jest w stanie to dołożyć.
Bez problemu, do wymiany zderzak, lampy, kamera w szybie, BCM 1, sterownik świateł 55, kabelki i kalibracja. Jak nie ma kamery i nie chcesz targać szyby to montuj fullLED
Panowie, ktoś się orientuje czy da radę wymienić listwę dachową bez szarpania tylnej szyby w avancie?
Tak, da radę
Witam
Panowie, mam zagwostkę odnośnie silnika 3.0 tfsi o oznaczeniu CTUA - pochodzenie USA. Jak wypada rozrząd w tym silniku? Czy zgrzytnięcie 0.5s przy odpaleniu na zimnym już zwiastuje jego wymianę? Kolejne odpalenie już cisza. Przebieg 145kkm
4 godziny temu, jolley napisał:
Witam
Jeśli słychać łańcuch przy odpalaniu to prędzej czy później rozrząd będziesz miał do roboty.
Czyli nie powinno być nic a nic słychać?
Btw. Co sądzicie o sprawdzeniu auta przed zakupem w aso - dobrze wydane 500zł? Gdzie w Krakowie ewentualnie mógłbym się udać, zeby ktoś przetrzepał porządnie samochód?
Nic. Jestem po wymianie rozrządu w C7 3.0 TDI i jest cisza jak makiem zasiał przy każdym odpalaniu. Tyle, że u mnie już było słychać wyraźnie.
Ostatnio przeglądający 1
