C7 Resident
Godzinę temu, zapsu napisał:
W mojej ocenie cisza (skonsultuje z mechanikiem). Wymieniony przez poprzedniego właściciela przy 160k km. Obecnie mam 230k km.
Rozumiem, że bez widocznych objawów nie dotykać?
Jo, Lej dobrą olive 5W40 A4/B4, stan oleju na maxa.
Panowie A6 C7 jaki jest prześwit przy zawieszeniu pneumatycznym?
Czy pneumatyka była dostępna przy 2.0 Tdi i 2.0 Tfsi ?
Jaki prześwit to nie wiem bo już mam opuszczę, ale były też poduszki przy 2.0
W dniu 16.04.2022 o 11:43, robert739 napisał:
Opona 255/35/20
Pięknie dziękuję za informacje  ;)
:hi:
Są jakieś inne dysze spryskiwaczy zamiast ori?
Ja mam z A7 są dużo lepsze ?
Czyli mgiełkowe, wszystko pasuje plug&play czy coś trzeba rezać?
Mgiełkowe Z vw Tourana pasują p&p do a6 c7:)
Są ORI z C7. Są 3 strumienie, w koło mgiełka, lewy ma dodatkowy strumień skierowany na dolny lewy róg szyby, gdzie przy samej mgiełce jest tam sucho. Kupiłem je do C6 i mam zamiar montować, tylko ciężko się zebrać bo auto więcej stoi jak jeździ. Takie mają numery i tak pryskają. Na A6 klub piszą, że najlepsze, ja jeszcze nie testowałem.
Edytowane przez pelonek1
Wszystko pasuje bez problemu, w zestawie jest taki dodatkowy adapter w razie potrzeby ?
Lepsze od tych z A7? Masz numerki?
Czyli dysze z lifta, to samo co w A7 :thumbup1:
Poratuje ktoś nr głośnika centralnego w desce rozdzielczej w c7, ewentualnie ma ktoś na zbyciu?
Edytowane przez szafa
Zwykłe audio 4G0035416, BOSE i ANC 4G0035453
u niego jest ten pierwszy, juz dostał info
Dzięki ?
Witam użytkowników C7 z racji, że zakupiłem auto jak w profilu mam pytanie. Czy jak mam zestaw naprawczy w bagażniku standardowo aku to wejdzie mi tam dojazdówka 20" (przynajnmniwj taką mam dedykowaną na wlepie.)
Nie pamiętam czy mam zestaw naprawczy, ale mam kompresor od pneumatyki i mam dojazdówkę 20" ;)
Dzięki, już szukam dojazdówki. Też mam kompresor.?
