Dev Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Godzinę temu, zapsu napisał: W mojej ocenie cisza (skonsultuje z mechanikiem). Wymieniony przez poprzedniego właściciela przy 160k km. Obecnie mam 230k km. Rozumiem, że bez widocznych objawów nie dotykać? Jo, Lej dobrą olive 5W40 A4/B4, stan oleju na maxa.
duzy616 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Panowie A6 C7 jaki jest prześwit przy zawieszeniu pneumatycznym? Czy pneumatyka była dostępna przy 2.0 Tdi i 2.0 Tfsi ?
WojtekRS5 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 3 godziny temu, duzy616 napisał: Panowie A6 C7 jaki jest prześwit przy zawieszeniu pneumatycznym? Czy pneumatyka była dostępna przy 2.0 Tdi i 2.0 Tfsi ? Jaki prześwit to nie wiem bo już mam opuszczę, ale były też poduszki przy 2.0
Cuber Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2022 W dniu 16.04.2022 o 11:43, robert739 napisał: Opona 255/35/20 Pięknie dziękuję za informacje
robert739 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 4 godziny temu, Cuber napisał: Pięknie dziękuję za informacje
H4mm3R Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Są jakieś inne dysze spryskiwaczy zamiast ori?
robert739 Opublikowano 1 Maja 2022 Opublikowano 1 Maja 2022 6 godzin temu, H4mm3R napisał: Są jakieś inne dysze spryskiwaczy zamiast ori? Ja mam z A7 są dużo lepsze ?
H4mm3R Opublikowano 1 Maja 2022 Opublikowano 1 Maja 2022 4 godziny temu, robert739 napisał: Ja mam z A7 są dużo lepsze ? Czyli mgiełkowe, wszystko pasuje plug&play czy coś trzeba rezać?
serek92 Opublikowano 1 Maja 2022 Opublikowano 1 Maja 2022 Mgiełkowe Z vw Tourana pasują p&p do a6 c7:)
pelonek1 Opublikowano 1 Maja 2022 Opublikowano 1 Maja 2022 (edytowane) 20 godzin temu, H4mm3R napisał: Są jakieś inne dysze spryskiwaczy zamiast ori? Są ORI z C7. Są 3 strumienie, w koło mgiełka, lewy ma dodatkowy strumień skierowany na dolny lewy róg szyby, gdzie przy samej mgiełce jest tam sucho. Kupiłem je do C6 i mam zamiar montować, tylko ciężko się zebrać bo auto więcej stoi jak jeździ. Takie mają numery i tak pryskają. Na A6 klub piszą, że najlepsze, ja jeszcze nie testowałem. Edytowane 1 Maja 2022 przez pelonek1
robert739 Opublikowano 1 Maja 2022 Opublikowano 1 Maja 2022 10 godzin temu, H4mm3R napisał: Czyli mgiełkowe, wszystko pasuje plug&play czy coś trzeba rezać? Wszystko pasuje bez problemu, w zestawie jest taki dodatkowy adapter w razie potrzeby ?
H4mm3R Opublikowano 1 Maja 2022 Opublikowano 1 Maja 2022 49 minut temu, serek92 napisał: Mgiełkowe Z vw Tourana pasują p&p do a6 c7:) Lepsze od tych z A7? Masz numerki?
H4mm3R Opublikowano 1 Maja 2022 Opublikowano 1 Maja 2022 2 godziny temu, pelonek1 napisał: Są ORI z C7. Są 3 strumienie, w koło mgiełka, lewy ma dodatkowy strumień skierowany na dolny lewy róg szyby, gdzie przy samej mgiełce jest tam sucho. Kupiłem je do C6 i mam zamiar montować, tylko ciężko się zebrać bo auto więcej stoi jak jeździ. Takie mają numery i tak pryskają. Na A6 klub piszą, że najlepsze, ja jeszcze nie testowałem. Czyli dysze z lifta, to samo co w A7
szafa Opublikowano 26 Czerwca 2022 Opublikowano 26 Czerwca 2022 (edytowane) Poratuje ktoś nr głośnika centralnego w desce rozdzielczej w c7, ewentualnie ma ktoś na zbyciu? Edytowane 26 Czerwca 2022 przez szafa
H4mm3R Opublikowano 26 Czerwca 2022 Opublikowano 26 Czerwca 2022 2 godziny temu, szafa napisał: Poratuje ktoś nr głośnika centralnego w desce rozdzielczej w c7, ewentualnie ma ktoś na zbyciu? Zwykłe audio 4G0035416, BOSE i ANC 4G0035453
Dev Opublikowano 26 Czerwca 2022 Opublikowano 26 Czerwca 2022 u niego jest ten pierwszy, juz dostał info
TooMeeK87 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Witam użytkowników C7 z racji, że zakupiłem auto jak w profilu mam pytanie. Czy jak mam zestaw naprawczy w bagażniku standardowo aku to wejdzie mi tam dojazdówka 20" (przynajnmniwj taką mam dedykowaną na wlepie.)
Gremlin0209 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Opublikowano 28 Czerwca 2022 10 minut temu, TooMeeK87 napisał: Witam użytkowników C7 z racji, że zakupiłem auto jak w profilu mam pytanie. Czy jak mam zestaw naprawczy w bagażniku standardowo aku to wejdzie mi tam dojazdówka 20" (przynajnmniwj taką mam dedykowaną na wlepie.) Nie pamiętam czy mam zestaw naprawczy, ale mam kompresor od pneumatyki i mam dojazdówkę 20"
TooMeeK87 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Opublikowano 28 Czerwca 2022 37 minut temu, Gremlin0209 napisał: Nie pamiętam czy mam zestaw naprawczy, ale mam kompresor od pneumatyki i mam dojazdówkę 20" Dzięki, już szukam dojazdówki. Też mam kompresor.?
