H4mm3R 267 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 Dajcie foto jak macie zamontowany ten kompresor + klej do opony, bo dokupiłem i coś mi nie pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TooMeeK87 0 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 (edytowane) W dniu 29.06.2022 o 01:31, H4mm3R napisał: Dajcie foto jak macie zamontowany ten kompresor + klej do opony, bo dokupiłem i coś mi nie pasuje. Dojazdówka właśnie doszła. Pasuje na styk po obwodzie. Kompresor i klej wyjąć trzeba całkiem chyba że luzem to położyć bez styropianu to może pod spodem się zmieści. Ja to wsadziłem w lewy boczek przy rozkładaniu haka i uczepiłem gumą. Edytowane 30 Czerwca 2022 przez TooMeeK87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 1 godzinę temu, TooMeeK87 napisał: Dojazdówka właśnie doszła. Pasuje na styk po obwodzie. Kompresor i klej wyjąć trzeba całkiem chyba że luzem to położyć bez styropianu to może pod spodem się zmieści. Ja to wsadziłem w lewy boczek przy rozkładaniu haka i uczepiłem gumą. U mnie nie było tego kompresora z styropianem i byłem ciekaw gdzie on ori powinien być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 W dniu 29.06.2022 o 01:31, H4mm3R napisał: Dajcie foto jak macie zamontowany ten kompresor + klej do opony, bo dokupiłem i coś mi nie pasuje. Ja nie mam kleju do opon. Zresztą nie ma tam miejsca w styropianie. Pewnie by leżał, jak lewarek, czyli obok koła zapasowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TooMeeK87 0 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 Kompresor i klej w styropianie oryginalnie wkładany jest w miejsce zapasu stojąc przodem do bagażnika po lewej stronie akumulatora a na podłodze jest pasek z klamrą do przypięcia jak włożyłem zapas to się nie zmieściło. A jeszcze się dziś dojrzałem, że nie mam lewarka (chyba) gdzie powinien być? Klucz do kół i inne mam pod zapasem pod osłoną w styropianie. Jak Ori zestaw naprawczy to lewarka nie ma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 32 minuty temu, TooMeeK87 napisał: Kompresor i klej w styropianie oryginalnie wkładany jest w miejsce zapasu stojąc przodem do bagażnika po lewej stronie akumulatora a na podłodze jest pasek z klamrą do przypięcia jak włożyłem zapas to się nie zmieściło. A jeszcze się dziś dojrzałem, że nie mam lewarka (chyba) gdzie powinien być? Klucz do kół i inne mam pod zapasem pod osłoną w styropianie. Jak Ori zestaw naprawczy to lewarka nie ma? Czyli z lewej jak pokazuje ETKA ale w przypadku jak nie ma lewarka. Zamontowałem lewarek i pasek jest za krótki żeby zapiąć styropian z kompresorem i klejem. Foto z netu. Jest jeszcze taki wkład Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 1 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 5 godzin temu, H4mm3R napisał: Czyli z lewej jak pokazuje ETKA ale w przypadku jak nie ma lewarka. Zamontowałem lewarek i pasek jest za krótki żeby zapiąć styropian z kompresorem i klejem. Foto z netu. Jest jeszcze taki wkład Ja mam ten pierwszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TooMeeK87 0 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Miał ktoś przypadek z awarią układu AdBlue łącznie z komunikatem, że za 1000km nie uruchomie silnika? Właśnie mnie to spotkało w drodze na urlop po ciężkim roku pracy... Ktoś coś? Jestem w Ustce zostało mi do przejechania chyba 800km to do domu śmiało wrócę ale co z tym dalej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 38 minut temu, TooMeeK87 napisał: Miał ktoś przypadek z awarią układu AdBlue łącznie z komunikatem, że za 1000km nie uruchomie silnika? Właśnie mnie to spotkało w drodze na urlop po ciężkim roku pracy... Ktoś coś? Jestem w Ustce zostało mi do przejechania chyba 800km to do domu śmiało wrócę ale co z tym dalej... Myślę że trzeba po prostu zatankować / dolać AdBlue . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Jak widnieje komunikat o usterce to dolanie nic nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TooMeeK87 0 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 (edytowane) Też tak myślę, nie ma komunikatu o niskim poziomie i uzupełnieniu tylko o braku możliwości uruchomienia silnika po kilometrach. A wie ktoś co to była za akcja serwisowa 82C1 lub 8ZC1? W serwisowce mam, że robione było lll.2019r. Nie mogę znaleźć info na czym polegała. Więcej info ale problem jest nie rozwiązany. Edytowane 6 Lipca 2022 przez TooMeeK87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 55 minut temu, TooMeeK87 napisał: Też tak myślę, nie ma komunikatu o niskim poziomie i uzupełnieniu tylko o braku możliwości uruchomienia silnika po kilometrach. A wie ktoś co to była za akcja serwisowa 82C1 lub 8ZC1? W serwisowce mam, że robione było lll.2019r. Nie mogę znaleźć info na czym polegała. 82C1 - wymiana nagrzewnicy elektrycznej, niebezpieczeństwo powstania pożaru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 7 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 11 godzin temu, mariusz36 napisał: Myślę że trzeba po prostu zatankować / dolać AdBlue . od tego bym zaczął, potem podłączenie vaga jeśli komunikat dalej będzie i zczytanie błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan1977 44 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Czy jest jakaś alternatywa na intercooler Wagnera pacjent A6 C7 Btdi koszt takiego to ok 4500zł znajdę coś tańszego czy pozostaje tylko on Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Airtec jest za około 3000 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan1977 44 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Teraz, george napisał: Airtec jest za około 3000 zł. Dzięki sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Godzinę temu, ivan1977 napisał: Czy jest jakaś alternatywa na intercooler Wagnera pacjent A6 C7 Nie wiem czy mają do A6 , ale możesz sprawdzić - Mp tech performance . Wsadzaliśmy do A3 8v i pasował jak Wagner a koszt o połowę taniej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 (edytowane) Panowie pytanie, muszę wymienić pas pasażera, obecny ma nr 4G8857706G, chciałbym kupić komplet do obszycia, zamiennie mogę wsadzić np takie? Przód: allegro.pl ALLEGRO.PL tył allegro.pl ALLEGRO.PL Edytowane 5 Sierpnia 2022 przez szafa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 jeśli masz z dociągiem i ochroną cp to musisz takiego szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 3 godziny temu, marcin_o23 napisał: jeśli masz z dociągiem i ochroną cp to musisz takiego szukać A jak sprawdzić czy mam z ochroną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
