C7 Resident
Panowie brzeczy mi troche kratka nawiewu pasazera i kratka glosnika po tej samej stronie. Czytalem gdzies ze najlepiej to rozebrac i podkleic jakas tasma piankowa itp. Czy ktos z was przerabial ten temat i wie jak zdemontowac te elementy zeby ich nie uszkodzic ??
23 godziny temu, Cuber napisał:
Pianka która jest przed belką ma numer :
4G0807550J seria
4G0807550E  S-line S6
4G0807550G to jest RS6
Dzięki Cuber!
Dobra kolejne pytanie, sprawdzał ktoś jaki rozmiar końcówki wydechu wpasowuje się najlepiej w otwory s-linowy ?? 101mm wejdzie czy słabo wygląda i lepiej 89mm ??
Panowie szukam kogoś z A6 C7 2011-2014 ( bez NAVI lub z  NAVI  RMC )  do testów i załozenia MIB  POLIFT  :hi:
Wszelkie info na PW
W dniu 21.09.2017 o 22:55, Ogi napisał:
Jeszcze jedno zna ktoś kodowanie vcds`em na to żeby mi się radio i ekran nie wyłączał po otwarciu drzwi kierowcy tylko dopiero jak zamknę/zarygluje samochód ??
Ktoś cos tez mnie ten temat interesuje?
Wszelkie info na PW
Sam montaz ( robota)  free  :wink:
Panowie jakie zaciski hamulcowe pasują do naszych aut? Bo zastanawiam się czy wymieniać na większe?
W dniu 21.09.2017 o 19:17, nygus069 napisał:
Dzięki za info, szukam odpowiedzi o tylną kanapę .
Pasuje. Jedynie boczki inne są.
Myślę, że najłatwiej będzie wpasować coś od BiTdi/3.0tfsi
Dzięki za info o fotelach , rozumiem ze chodzi o boczki drzwi .
Ok już raz pytałem ale może ktoś przeoczył :D , chce sobie wstawić takie koncoweczki wydechu: http://allegro.pl/koncowka-wydechu-tlumika-akrapovic-silver-51-76mm-i6898058192.html tylko teraz pytanie jaka jest średnica rury wychodzącej z tłumika ? I jaka jest maksymalna średnica końcówki która zmieści się w otwór zderzaka s-linowego.
Panowie mała prośba założyłem u siebie elektryczna klapę wszystko działa tzn otwiera po przycisku z klapy, zamyka tez, otwiera z drzwi kierowcy tylko nie chce otwierać z pilota tzn zwalnia zamek ale siłowniki nie ruszają... błędów nie ma żadnych ,jakieś pomysły ?
moze ktos podrzucic numer bagnetu do 2.0tdi ?
vcds
Ja u siebie zamówiłem średnice 59mm i dość spory luz był
czekam, czekam... :slina:
Własnie siedziałem chwile na konfiguratorze do nowej A8  :)
za grosze mozna miec :  Reflektory przednie HD Matrix LED ze światłami laserowymi jedynie 27 990 PLN
Swiatła tylne w technice oled jedynie 10620 zł :)
Nic tylko brać :decayed:
Chyba to to :)
