alvaro Opublikowano 20 Marca 2007 Opublikowano 20 Marca 2007 zobacz od razu czy Ci nie pozalewało 3 przekaźników które są w puszce pod komputerem...
Zygi1 Opublikowano 21 Marca 2007 Autor Opublikowano 21 Marca 2007 wziąłem sie dzisaj za to bylem w jednym zakladzie <wczoraj moze w 10> nikt nie umie sie za to zabrac wiec przyszlo to mi. pozeczalem klucze i rozkrecalem sam nie wiem prawde mowiac gdzie to tam moglo isc. jest puszka od kabelkow z silnika do srodka auta i ona przylega do karoserki ktora jest z takimi hmm rynienkami blaszkami do gory od gory ta puszka na to sie zaklada z uszczelka i moze tam przeciekalo. zakleilem wokolo silikonem i czekam do jutra na probe jak nie to to wyrwe sobie wlosy hehe masakra mam nadzieje ze bedzie ok. pozdr
Music Opublikowano 21 Marca 2007 Opublikowano 21 Marca 2007 Też mialem problemy z woda ale od strony pasazera. Okazolo sie że pekl plastik nad filtrem powietrza pruszkowym i przez wlot filtra do srodka prosto na podłoge i w gabke. Na szczescie bylo lato . Ale sterownik skrzyni biegów który jest w podłodze do wymiany:( [ Dodano: 22-03-2007, 00:15 ] Teraz wode ma w bakach bagaznika(avant) w tych schowkach bocznych. Nie mam pojecia któredy sie tam dostaje???? Prosze o pomoc .Jakies zoty wody z dachu sie zatkaly? Jesli ktos wie prosze o pomoc Pozdro dla wszystkich
adadur Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 Też mialem problemy z woda ale od strony pasazera. Okazolo sie że pekl plastik nad filtrem powietrza pruszkowym i przez wlot filtra do srodka prosto na podłoge i w gabke. Na szczescie bylo lato . Ale sterownik skrzyni biegów który jest w podłodze do wymiany:( [ Dodano: 22-03-2007, 00:15 ] Teraz wode ma w bakach bagaznika(avant) w tych schowkach bocznych. Nie mam pojecia któredy sie tam dostaje???? Prosze o pomoc .Jakies zoty wody z dachu sie zatkaly? Jesli ktos wie prosze o pomoc Pozdro dla wszystkich Mi w lewym boczku woda się wylała - zdemontuj klapki schowków, dobrze też wyjąć siedzące tam plestiki, odsuń roletę i pojeździj tak tydzień dwa - obserwuj czy wysycha czy dalej wilgotno.
wiki Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 a ja mam pytnie jak za dużo nie rozbierająć i w którym miejscu to zrobić ażeby można było łapkę wsadzić głęboko pod wykładzinę pasażera z przodu i z tyłu
Gość spedyt Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 ażeby można było łapkę wsadzić głęboko pod wykładzinę pasażera z przodu i z tyłu Fotel wyciągnąć i jeszcze listwę na progu można odkręcić
Logan Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 Kolego musisz sprawdzić czy masz wszystkie zaślepki gumowe- otworów w podłodze... (pod samochodem) miałem tak samo....
Zygi1 Opublikowano 22 Marca 2007 Autor Opublikowano 22 Marca 2007 no wsumie zaklejone nieleje sie do srodka . musze wyciagnac siedzenie<jak>?? i osuszyc to wszystko tam tez <jak>?? masakra jaki syf w audi i wogole:/
Gość spedyt Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 jaki syf w audi i wogole:/ Bluźnisz a co do wyciągania siedzeń to jest opisane w poście kolegi wiki Tutaj
Zygi1 Opublikowano 22 Marca 2007 Autor Opublikowano 22 Marca 2007 nom zdjecia wszystko ok ale pewnie sa od Audi A4 B5 ja mam B6 i to wyglada duzo inaczej niema podobizny wsumie zadnej:/ pomozcie
Music Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 Kolego musisz sprawdzić czy masz wszystkie zaślepki gumowe- otworów w podłodze... (pod samochodem) miałem tak samo.... Pisales do mnie czy do Wiki. U mnie sie leje w boczki od bagażnika(avant) najgozej jessr podczas mycia auto. Raz przeczyscilem te cienkie listewki dachu i przez jakis czas bylo ok ale znowu sie leje :frown:
Gość spedyt Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 ale pewnie sa od Audi A4 B5 ja mam B6 i to wyglada duzo inaczej niema podobizny wsumie zadnej Tak to zdjęcia od B5, musisz zanurkować pod fotel i popatrze co jest pod spodem, zasada montażu jest taka sama, dwie prowadnice i zabezpieczenie z przodu
audia4s4 Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 sprawdz koreczki w podłodze moze zawadziłes i odadł jakis
adadur Opublikowano 23 Marca 2007 Opublikowano 23 Marca 2007 no wsumie zaklejone nieleje sie do srodka . musze wyciagnac siedzenie<jak>?? i osuszyc to wszystko tam tez <jak>?? masakra jaki syf w audi i wogole:/ Kolejny raz budowlanka - możęsz w dobrych sklepach kupić takie granulki chłonące wilgoć
sisi1977 Opublikowano 23 Marca 2007 Opublikowano 23 Marca 2007 u mnie ciekło tam gdzie linka maski,woda stała tam gdzie komp.
Zygi1 Opublikowano 23 Marca 2007 Autor Opublikowano 23 Marca 2007 nom moge powiedziec ze autko wysuszone pomijajc dalej syf:( dopiero w poniedzialek oddaje na chemiczne czyszczenie calego autka.Ale jeden problem zostal.: mam poduszke w siedzenieu a je wysciaglem z autai odpiolem od napiecia i teraz wyskoczyl blad i mi swieci caly czas poduszka powietrzna jak to usunac?? tylko serwis??
krzyniek Opublikowano 23 Marca 2007 Opublikowano 23 Marca 2007 tak tylko vag_iem możesz skasować błąd. czyli albo jakiś kolega z kompem albo w ASO.
pre_pl Opublikowano 23 Marca 2007 Opublikowano 23 Marca 2007 teraz wyskoczyl blad i mi swieci caly czas poduszka powietrzna jak to usunac?? jeśli usuniesz przyczyne (niekontakt jakiś) to po pewnym czasie błędu już nie będzie. Komputer sam wyczyści.
Zygi1 Opublikowano 23 Marca 2007 Autor Opublikowano 23 Marca 2007 slyszalem cos ze jak odlacze akumulator na chwile to powinno zniknac?
Gość Iceman Opublikowano 23 Marca 2007 Opublikowano 23 Marca 2007 slyszalem cos ze jak odlacze akumulator na chwile to powinno zniknac? z tego co mi sie wydaje to poduszke tylko Vag sama niezniknie :biggrin:
