HOLMATRO's 2.0T Stage3 [331HP/456Nm] by VAGTUNE#Pop&Bangs#S4 Look#Rotor 19x9et33#Vogtland#MILLTEK#DP 3/2,75”#v-Fiz#Hebel345-S4#HEL#Autotech#K04-0064#BOSE#Cupra#etc..
Sam zakladales ? Duzo z tym roboty ? Tzn teoretycznie wiem, ze dwie sondy i z 6 srub i podmianka a praktycznie ? W miare dobre dojscie ?
Rozwiń
Robił mi to kolega, zajęło mu to godzinę, robota jest prosta - wywalasz wkład filtra powietrza, odkręcasz przy turbo śruby, potem pod auto i od spodu odkręcasz, sondy w dowolnym momencie. Jeszcze podporę wydechu zrzucasz, żeby prościej było manewrować. Wywalasz kata, wsadzasz DP od spodu i przykręcasz all w odwrotnej kolejności. Odpalasz auto, grzejesz turbo i ogień z rogalem na buzi :D
Rozwiń
I faktycznie az taka roznica ? Nie mialem w planie ale po Twoim poscie mnie troche kusi.
Sondy Wam poszly bez problemu czy grzaliscie palnikiem ?
Aha i ile taka przyjemnosc ? :)
Edytowane przez daglas
Rozwiń
Ja jestem w bardzo dużym szoku, po 15 minutach jazdy zaczęło mnie mdlić, tak ciągnie po tych moich górskich winklach. Ale tak jak mowię, różnica jest tak diametralna, że obstawiam zabitego już kata. Jeżeli masz wątpliwość, to nie miej. Pieniądze do przyjęcia (450 zł za cały zestaw do montażu) a radość z dobrej inwestycji. Sondy bez problemu poszły.
  W dniu 14.12.2017 o 16:38, golden87 napisał(a):
Ale po co to, jak wiekszość vFizem możesz zrobić? :kox:
Zmiana kodowania vfizem, raczej nie bardzo...
Wysłane z OP3T
Zapodaj jakis filmik jak to gra teraz :)
  W dniu 14.12.2017 o 20:41, daglas napisał(a):
Zapodaj jakis filmik jak to gra teraz [emoji4]
Nagrałem ale mój telefon bardzo słabo ogarnia kwestie brzmienia i totalnie inaczej wyszło na nagraniu. Płytko i bez polotu. Może telefonem żony bedzie lepiej.
Wysłane z OP3T
Rozwiń
Dlatego większość...  nie wszystko.
Na reszte czeka klon z AliExpress w razie wu :-)
Coś tam dzisiaj wpadło na szybko.
Fajne to je :)
Jakos tak wszyscy maja, ostatnio widziałem na żywo w b8 i robi robotę. Zamówiłem, 5 minut roboty z montażem, jestem zadowolony
Panowie pytanie - mam do kupienia felgi na lato 18 cali Japan Racing 4x9,5 cala przy ET 40. Wejdzie to ? Jaka opona do tego ?
Drugi wariant to Vossen 19 cali 8,5 szerokości przy ET 32. Jak to bedzie wyglądało w nadkolu i czy nie bedzie tarło ?
Obydwa wymiary wejdą. Kwestia miejsca od wewnętrznej przy zaciskach.
9,5 nie za szeroka ?
Rozwiń
Nie było takich vossenów..
Kupione w Dawmacu z rachunkiem. Uściślę ze sprzedającym
Rozwiń
C:\Users\H4mm3R\AppData\Local\Temp\snap_Vosseny z tego co mi wiadomo ma tylko Best-Performance na PL
Dawmac też miał napewno, nie wiem jak teraz, ale mam newsletter i widzę co im się przetacza przez sklep.
Co do felg są to Oemsy. Jakie opinie o tej marce ? Warte założenia czy plastik ?
@H4mm3R masz racjęm Dawmac nie handluje Vossenami, widocznie zapamiętałem u innego sprzedawcy i jakoś to połączyłem z nimi, bo przysyłają mi aktualności regularnie..
Ze sprzedającym uściśliłem, że chodzi o felgi Oems, tu zrzut ekranu: ( on zamówił 4x 8,5, ze względu na napęd..)
Felgi oems całkiem ok. Jak nie masz zamiaru robić naciągu to bierz 8,5J
