HOLMATRO's 2.0T Stage3 [331HP/456Nm] by VAGTUNE#Pop&Bangs#S4 Look#Rotor 19x9et33#Vogtland#MILLTEK#DP 3/2,75”#v-Fiz#Hebel345-S4#HEL#Autotech#K04-0064#BOSE#Cupra#etc..
  W dniu 16.03.2018 o 18:43, Adam87 napisał(a):
Noo 2.7t to by było pięknie:decayed:
Rozwiń
Jedyna słuszna opcja :decayed:
Rozwiń
Tak... chociaż znajomy zaczynał przekładać do a4 b5 1.8t silnik z s8 d2  4.2 tylko niestety nie doszło do skutku bo porzucił projekt z pow. rodzinnych..
Rozwiń
Niby też spoko, ale 2.7 bit bardziej rozwojowe ;)
Rozwiń
Z turbinką lepiej :good:
Nawet z dwoma:cool1:
Nie można mieć wszystkiego..:)
Poza tym coś innego przyjechało, czeka i obrasta kurzem..
19x9 ET33 OEM S5 :)
Cudo :thumbup1: Jakie opony na nie zakładasz?
Premium :) 235/35 chciałbym, bo sam nie jeżdzę autem. W innym wypadku byłoby 225/35. Myśle nad Michelinami, Conti, Pirelli, Uniroyal.
Rozwiń
W zeszłym sezonie brałem 235/35 i teraz żałuję że nie poszedłem w 225/35 bo czeka mnie kolejny wydatek
Jakie masz te 235/35?
Hankook Ventus V12 evo2 K120
Rozwiń
a co nie było tak z tymi 225 ?
Mam dwoje dzieci i czesto jak wyjeżdżam, żona opiekuje sie samochodem. Chciałbym zeby felgi troche posłużyły. A na 225 wszystko na wierzchu.
Witajcie,
Jeszcze zależy jaki model/marka opony.
Uniroyal RS3 praktycznie nie ma rantu ochronnego.
Do 9" ze względów choćby bardziej praktycznych brałbym 235.
Jak Koledze NIvet nie odpowiadają 235 możesz je odkupić ;D
BTW. Grzegorz felgi przepiękne i ta wklęsłość !
Będą się komponować z lakierem w Twoim aucie idealnie!
Rozwiń
brak rantu to dobrze czy źle ? chodzi o układanie się opony przy lekkim naciąganiu.
235 moze Ci obcierac przy 9J i komplecie osob. Wiec musisz uwazac na to.
Czytałem o tym, jest kilka modeli opon które mogą to powodować, ale jest tez kilka pewnych gdzie nie ma tego problemu. Zawsze moge podkręcić gwintem i zwiększyć twardość zawiechy.
Witaj,
Przy profilu 35, 19" i małym rancie ochronnym opony rant felgi będzie bardziej narażony na uszkodzenia...
Grzegorz przejrzyj wątki forum Chłopaki pisali, które marki i rodzaje opon są w rzeczywistości szersze (narażają na przycierkę) a które węższe...
Przy gwincie masz na szczęście możliwość regulacji...
Grzesiek sprawdz jak możesz gdzie one są produkowane ?
Co dokładnie ?
