[ALL B5] Montaż podświetlenia nóg po otwarciu drzwi
podlonczyłem tak jak na forum jeden kabel do czerwono niebeiskiego drógi do brazowo zóltego i lampka zapala się nie zależnie od górnej lapmki tzn otwieram dzwi kierowcy zapala się zamykam gasnie co zrobić by był ekekt ściemniania tak jak na głowniej lampce?
A ja mam taki problem iż podświetlenie mam w nogach kierowcy a w nogach pasażera brak, tak samo oświetlenie boczne drzwi tez się nie swieci, dodam ze wszystko mam oryginalne, przy otworzeniu drzwi pasażera działa lampka w podsufitce a reszta nie :/
:hi: Ja wg podanego opisu podłączyłem oświetlenie drzwi od spodu. Bardzo przydatna lektura :decayed:
Mam tylko pytanie, czy jak drzwi będą długo otwarte to światło zgaśnie wraz z lampką podsufitki, czy będzie świecić cały czas?... :eusathink: nie miałem czasu jeszcze tego sprawdzić
Ja robiłem u siebie że wpiąłem się w kostkę to lampki nie gasną... Ale i tak mod w nocy bardzo przydatny :wink:
Bardzo przydatny, a do tego wygląda :naughty:
dziś zrobiłem sobie takie podświetlanie z przodu i z tyłu puściłem wszystko jednym kablem z kostki pod kierownicą tej co są zdjęcia na pierwszej stronie, miałem tylko jeden problem jak wpiąłem się w przewód - po otwarciu obojętnie jakich drzwi diody świeciły się po otwarciu obojętnie jakich drzwi tylko nie kierowcy zmostkowałem oba przewody masowe i teraz działa dobrze ale czy nie będzie to robiło jakiś zwarć lub coś takiego?
Witajcie
Poczytałem, popatrzyłem,wytrzasnąłem listwę led (ciepłe światełko), podzieliłem, dolutowałem kabelki
Zdjęcia - Pokazywarka.pl
i okazało się że tak to świeci bokiem
i przodem (bardzo jasno świeci te kilka diod)
i w sobotę lub niedzielę zabieram się za montaż w swojej audianie.
Cztery wylądują pod nogami (kierowcy, pasażera i z tyłu) oraz piąta zobaczę jak będzie wyglądała ale może pod podłokietnikiem...(sam nie wiem...zobaczę jaki będzie efekt).
Ja używałem podobnych, tylko zalanych takim silikonem
..ja bym diody władował żeby nic mi tam się nie mostkowało...zobaczę jak u mnie będzie...
...mówisz w silikonie, hm zobaczę, to ma z jednej strony mocną taśmę klejącą a po przyklejeniu można coś tam jeszcze pokombinować z jakimiś silikonami..
Moje wyglądają tak:
no ja mam wsadzone diody a konkretnie taśmy SMD tylko ze bez tego mostkowanie chodziło albo tylko po drzwiach kierowcy albo po innych nigdy po wszystkich
siara Ciekawe masz te taśmy tylko czy dają radę? Fajnie świeci?
Całkiem fajnie. Przypadkiem na to trafiłem w elektrycznym i za końcówkę sprzedaży (niecały metr) dałem 20 peso :naughty:
---------- Post dopisany at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany at 18:24 ----------
Tak na szybko-
bagażnik
Drzwi
Fajnie....a drzwi to tylko tak pod spodem przyklejone?
Narazie tak.. Bo robiłem to na szybko. Ale będę musiał coś innego wykombinować
Hm...no tam to trzeba pokombinować. Ja tak na szybko zamontowałem pod nogami kierowcy. Wieczorkiem pyknę fotkę...
Jak na razie tylko pod nogami kierowcy (wymieniałem chłodnice i już mi się nie chciało):
Ja już rok czasu mam te taśmy LED przód i tył (kolor biały zimny) wykonany z silikonu i sprawdza się o wiele lepiej, święcą się bardzo ładnie :) polecam
Tak na szybko-
bagażnik
https://lh3.googleusercontent.com/-reHGqWZ0G8k/UFyX4JWiEeI/AAAAAAAAAeU/lQZ8TbNkpoo/s912/IMG_3343.jpg
Drzwi
https://lh5.googleusercontent.com/-4z-l88ZP8Ko/UFyXz_ihSFI/AAAAAAAAAeM/AXtcZXUJpyI/s912/IMG_3345.jpg
Ja mam taką taśme pod siedzeniami i pod nogami i powiem panowie daje rade juz prawie rok
Witam, czekam na lampki do mojego audi ;)
Narazie tylko kierowca+pasażer pod nogami. Czy wystarczy wpiąć się w ta kostkę po stronie kierowcy koło miejsca na noge w ta kostke? będzie działało podświetlenie jeśli otworze np tylne drzwi ?? czy tylko jak otworze drzwi kierowcy?
