xXPiotrekXx19 Opublikowano 2 Maja 2014 Opublikowano 2 Maja 2014 a czy ktoś może próbował sam zrobić podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu tak jak fabrycznie wychodziło czyli lampka była chyba w fotelu na dole
lukasso15 Opublikowano 2 Maja 2014 Opublikowano 2 Maja 2014 fanthomas18 , a spróbuj wziąć minus z jakiejś masy i wtedy kontrolką (probówką) dotknij do tych styków przy tej krańcówce. i zobacz czy gaśnie...
fanthomas18 Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 Probowałem złapać masę (śruba w drzwiach) i przykładałem do styku przy krańcówce, mam tam tylko 1 styk, 1 kabelek idzie, przewód brązowy z paskiem. Krańcówka wygląda tak jak ta w aukcji. A jeśli wymieniłbym na taką 2-pinową to dałoby radę podłączyć? http://allegro.pl/audi-a4-b5-czujnik-zamkniecia-drzwi-i4201525662.html ---------- Post dopisany 03-05-2014 at 13:34 ---------- Poprzedni post napisany 02-05-2014 at 22:20 ---------- Łukasz a mógłbyś sprawdzić jaką krańcówkę z tyłu masz u siebie? tzn chodzi mi o to, żebyś sprawdził tak jak ja swoją sprawdzałem, probówką łapiesz stały plus a drugim końcem do styku przy krańcówce i sprawdzić czy w którymś momencie probówka gaśnie? I jaką masz krańcówkę, na 1 czy 2 przewody?
lukasso15 Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 A więc tak Ja mam takie cos : przód tył Po złapaniu stałego plusa : Po złapaniu stałego plusa i wciśnięciu krańcówki : Mam ta samą co wstawiłeś z all, więc nei wiem dlaczego u ciebie jest inaczej
xXPiotrekXx19 Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 przed chwilą byłem w garażu sprawdzić jak jest u mnie i mam taką samą krańcówkę jak łukasz i też po złapaniu probówką po zamknięciu drzwi gaśnie
fanthomas18 Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 No właśnie a ja mam u siebie krańcówkę 1-pinową, Wasze są 2-pinowe i może dlatego u Was to bangla:wink: To nic, trzeba zamawiać krańcówki z lifta:wink:
xXPiotrekXx19 Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 Ja mam coś takiego zrobione i jestem zadowolony w takiego efektu https://lh5.googleusercontent.com/-aYLORY5xfKg/U2KSHM0STdI/AAAAAAAAFkE/Q7wxo6dDqSg/w981-h553-no/IMAG2012.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-WVQc-DqjrYo/U2KT3coo6dI/AAAAAAAAFkU/PJPbpC6KGOY/w981-h553-no/IMAG2007.jpg kolego dał byś linka z kąt ty brałeś tą taśmę led bo tego jest pełno ale nie wiadomo jak świeci a u ciebie wygląda super. Ja bym chciał dopasować kolorem do przednich co fabrycznie już miałe czyli ciepły biały
xXPiotrekXx19 Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 ale widzę że jesteś z łodzi to jak byś mógł napisać gdzie bo ja też jestem z łodzi
xXPiotrekXx19 Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 ok coś wynajdę gdzieś na rzgowskiej nie daleko przybyszewskiego jest dobry elektroniczny tylko muszę go namierzyć gdzie dokładnie i też będę rezał podświetlenie nóżek z tyłu
ADHDmfe Opublikowano 10 Maja 2014 Opublikowano 10 Maja 2014 skończone, na paskach ledów z jednej i drugiej strony, świetny efekt
fanthomas18 Opublikowano 10 Maja 2014 Opublikowano 10 Maja 2014 Artur, jakie ledy brałeś? Pochwal się Jakbyś mógł wrzucić fotkę jak ledy się trzymają u Ciebie w lampkach:wink: Tzn jak są przymocowane?
robercik123 Opublikowano 10 Maja 2014 Opublikowano 10 Maja 2014 A więc tak Ja mam takie cos : przód https://lh4.googleusercontent.com/-RAXOkHLccak/U2US4X-FNGI/AAAAAAAAFk8/1kBw0r7qN0s/w981-h553-no/IMAG2013.jpg tył https://lh6.googleusercontent.com/-tproat7hFcY/U2UUa4dtdiI/AAAAAAAAFlg/qBEWjvqosWQ/w981-h553-no/IMAG2014.jpg Po złapaniu stałego plusa : https://lh5.googleusercontent.com/-xbD7az8I8JU/U2UTi5w8cBI/AAAAAAAAFlI/W8OFDpD14Cs/w981-h553-no/IMAG2015.jpg Po złapaniu stałego plusa i wciśnięciu krańcówki : https://lh3.googleusercontent.com/-i35-okolym8/U2UT25o6-6I/AAAAAAAAFlU/wTXYOZanamg/w981-h553-no/IMAG2016.jpg Mam ta samą co wstawiłeś z all, więc nei wiem dlaczego u ciebie jest inaczej Witam. Mam tak samo z 2 pinami. I tam sa podłączone 2 plusy. Jeden jest od tej czerwonej lampki w drzwiach a drugi? Nie mam pojecia. Ale jesli jest tam podlaczony to do czegos sluzy. Moze ktos napisze jak sie w to wpiac , bo po podlaczeniu w jeden z tych pinow a minus do masy to diody swieca non stop. Z przodu dalem rade bo podpiolem sie w ori wtyczki efekt - Ale tyl to dlamnie magia.
ADHDmfe Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 jakie napisze Ci na PW jutro bo musze odkopać resztę (chce zrobić na nich podświetlenie bagażnika), a przymocowane są do plastiku taśmą 2stronną, miałem już tak kiedyś w innym aucie zrobione i zdawało egzamin
Vitrus Opublikowano 13 Maja 2014 Opublikowano 13 Maja 2014 Czy wie ktoś, w które kabelki się wpiąć aby lampki zapalały się razem z lampa podsufitówką ?
fanthomas18 Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 Artur, nie miałeś problemów z przylutowaniem przewodów do tej taśmy led? Co to za taśma?
ADHDmfe Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 zero problemów , napisze wieczorem jak wrócę z roboty, wejde do garażu i to sprawdzę bo wczoraj mi się już nie chciało.
