Kowi87 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2011 nie ma dobrej jakości z ledami jak z loterią Zwykłe LEDy owszem ale jak jest z SMD to dłużej świecą przynajmniej jak tak uważam. dokładnie, moje świecą odkąd założyłem ten wątek a troche czasu juz tu sie przewija :gwizdanie:
PARAF Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 nie ma dobrej jakości z ledami jak z loterią Zwykłe LEDy owszem ale jak jest z SMD to dłużej świecą przynajmniej jak tak uważam. dokładnie, moje świecą odkąd założyłem ten wątek a troche czasu juz tu sie przewija :gwizdanie: patrz kowi, moje też... [br]Dopisany: 08 Kwiecień 2011, 08:53_________________________________________________ a na spoty kolego, to ty jeździsz...?
Goofer Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 A ja u siebie do podsufitki w miejsce Ba9s dałem taki moduł: http://allegro.pl/modul-led-6x-5050-smd-panel-w5w-c5w-ba9s-t10-i1527941872.html Oczywiście trzeba było zamienić piny w tych mini kosteczkach ale to sekundowa sprawa. Jak dla mnie efekt bardzo dobry, świeci jasno. pokażesz nam zdjęcia jak wygląda, i jak świecą w ciemności Fotki robione telefonem więc jakość wiadomo jaka: W lusterq wiadać moduł, w nocy świeci pierwszorzędnie, jestem zadowolony z efektu w zupełności. A i w środkowej lampce mam żaróweczkę rurkową smd, moduły tylko po bokach. Dla mnie to nie przeszkadza,barwa światła jest taka sama.
Kierownik Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 ja musze swojego układu zrobić zdjęcia , białe ledy pod drzwiami i w przestrzeni nożnej dla przodu i tyłu
P-U-M-A Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 Ja też skończyłem wymianę żarówek na LED o to efekty
DeeJayMF Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 mam pewien problem otóż do światełka tego oświetlającego wnętrze kupiłem dziś ledy, ten podłużny świeci normalnie, a te boczne w ogóle, jak wsadziłem te żarówki w postojówki to działają, stare żarówki też działają, o co kaman?
P-U-M-A Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 Zobacz czy masz tam wogule doprowadzone napiecie do tych lampek. Może sie gdzieś coś nie styka.
P-U-M-A Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 No w takim razie są zamienione + i - bo musi działać jak w postojach działają.
pastaldo Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 na pewno jest tak jak kolega wyżej pisze. Inna polaryzacja styków. Albo trzeba by przerabiać lampke co jest bez sensu albo przelutować diode w oprawce żeby była polaryzacja inna.
marcin248 Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 Kolego Puma pod drzwiami masz dokładane lampki ? mowie o zimnym białym , czy wsadziłeś tam jakiś pasek ledowy? tak czy inaczej mógł byś zrobic kilka fotek i wrzucic tu ? z bliska w dzień jak wygląda to wyłączone od spodu ?? pozdro a efekt super
P-U-M-A Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 To są moduły ledowe takie paski, nie ma sensu kupować tych lampek moim zdaniem ponieważ ich i tak nie widać a efekt jest taki jak normalnych lampek
marcin248 Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 Kupiłem niedawno pasek led zimna biel do cięcia po 3smd i taki miałem plan podkleic od spodu ale nie wiem w którym miejscu dokładnie. Dodam że ta zimna biel na pasku ledowym nie jest taka zimna jak reszta zimnego oświetlenia pod nogami , u góry , w tablicach z tyłu i postojówkach z przodu i boję się trochę tego rezac bo kolor jednak się różni lekko i to nie jest ciepła biel mimo wszystko jeśli byś mógł wrzucic kilka fotek od spodu drzwi , napewno nie jednemu forumowiczowi się to przyda
P-U-M-A Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 Proszę zdjęcia. Dodam jeszcze że najlepsze do tego typu Ledy są ledy od Reikeba piszcie do niego on ma tanio a one się najlepiej nadają.
marcin248 Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 dzięki o takie foto mi chodziło mam w głowie sporo ubzduranych rzeczy które chce naprawić i ulepszyć ale znajdę i na zrobienie i tego , jak będę miał już komplet podświetlenia led o jaki mi chodzi czyli brakuje tylko tego pod drzwiami to po robie fotek i wrzucę tu , pozdro
P-U-M-A Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 No wrzuć to tam nie musi być jakoś specjalnie estetyczne wkońcu tego nie widać.
Kierownik Opublikowano 15 Maja 2011 Opublikowano 15 Maja 2011 4 miesiące wrzucam zdjęcia ledów , ale zmobilizowałem się i na razie jedno takie jak będzie okazja wrzucę resztę
grzesiu15 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Co myślicie o tym module LED w lampki boczne w podsufitkę z przodu do przedlifta http://allegro.pl/panel-modul-led-podsufitka-oswietlenie-l23a-9-led-i1613552178.html
Wojtasss Opublikowano 5 Czerwca 2011 Opublikowano 5 Czerwca 2011 No czesc, popatrzylem na te wasze oswietlenia i mi tez sie zachcialo :> a wiec pytanie do kogos kto ogarnia, czy to co kupie wystarczy do wymiany oswietlenia gornego plus dorobienia oswietlenia dolnego przy okazji zbiore teroce info w jednym miejscu i mniej wiecej koszt podlicze. No i jakie kable do tego? A wiec: GÓRA Tył 2xW5W takie: http://allegro.pl/postojowki-t10-led-w5w-walcowe-5-kolorow-promocja-i1576776853.html -4zł Przód 2xW5W + 1xrurkowe 36mm takie: http://allegro.pl/zarowki-rurkowe-led-31-36-42-mm-do-8-led-i1602660820.html -razem 4+7=11zł Bagażnik 2x rurkowe 36mm -14zł Schowek 1x rurkowe 42mm - 7zl DÓŁ 4xModuł LED taki http://allegro.pl/modul-led-2-x-5050-smd-led-36-40ma-wodoszczelny-i1606708106.html -20zł Koszt razem to ok 56zł plus przesylka ale nie wyjdzie duzo bo u jednego sprzedawcy. Co sadzicie o tym komplecie? I pytanie do Kierownika, jak zainstalowales te tylne diody jakie tam dales i jak poradziles sobie z przesowaniem fotela z kablem?
grzesiu15 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Ja ci mogę powiedzieć co u siebie wsadzałem bo tydzień temu robiłem, do tyłu w słupki wsadzałem takie żarówki http://allegro.pl/w5w-r10-t10-9x-smd-hp-12v-postojowki-diody-led-i1635439649.html dlatego że ta żarówka siedzi bokiem i musi świecić w bok a ta co ty podałeś to ona bardziej będzie świecić do przodu, z przodu w podsufitkę na środek takie coś http://allegro.pl/led-diody-rurka-c5w-12-smd-42-mm-szczecin-jafra-i1629395816.html bo zwykła rurka słabo świeciła w boczne lampki te małe chcę zakupić takie moduły http://allegro.pl/panel-modul-led-podsufitka-oswietlenie-l23a-9-led-i1613552178.html bo kupiłem zwykłe to nie świeciły bo zamieniona jest polaryzacja więc zwróciłem je bo nie chciało mi się bawić z żarówką, a w takim panelu można łatwo zmienić biegunowość, no i do schowka rurka 42mm do bagażnika weszły też 42mm i świeci o wiele lepiej niż 36mm i do rejestracji 36mm bo większe pewnie by nie weszły choć nie próbowałem. Czy ktoś mógł by mi podpowiedzieć czy ten moduł o którym wspomniałem podejdzie do lampki przedliftowej w boczne te małe światełka do lampki w podsufitce? http://allegro.pl/panel-modul-led-podsufitka-oswietlenie-l23a-9-led-i1613552178.html jeszcze raz link podaje.
