1.8T rozrząd INA made in china?
Witam. Jutro jadę na wymianę rozrządu i chce mieć pewność, że wszystko jest ok. Przyszedł zestaw INA (rolka, napinacz i pasek), pompa wody HEPU.
Na rolce widnieje napis China i Litens, natomiast na łożysku tylko Litens. Napinacz również Litens made in China oraz pasek INA made in PL. Czy wszystko jest ok? Jaki przebieg mogę zrobić na takim rozrządzie?
Fotki: https://drive.google.com/open?id=1srEYAhI1uAvVtdFrUV4VaqqHAYPaszYR
Rozrząd zamawiany z Center Car. Z góry dzięki i proszę o wyrozumiałość (pierwszy rozrząd w życiu).
Teraz wszystko robi się w Chinach, bez obaw
Normalka, zakładaj.
Ok dzięki.
W zestawach INA a właściwie SCHAEFFLER GRUPPE znajdziesz produkty z ok. 50 fabryk na całym świecie.
A do tego biorą jeszcze od innych miedzy innymi LITENS AUTOMOTIVE GROUP.
Zawartość zależy od miejsca kompletowania/pakowania zestawu i na jaki rynek będzie skierowana.
Ale podobno nie powinno to mieć wpływu na jakość produktów.
Mam ten sam zestaw tylko pasek CONTI i jest spoko
W zestawie KIT INA masz pasek Conti ?.
Zwykle INA zamawiała paski w Conti ale na pasku było oznaczenie tylko INA i kraj produkcji zwykle GERMANY lub UK.
Ciekawi mnie pasek INA PL czyżby od GATESA ?. Conti chyba w Polsce nie ma fabryki pasków ?.
Ile zapłaciłeś za kompletny rozrząd?
dokładnie jak koledzy wyżej, te zestawy to zbiorowisko części różnych producentów, na uspokojenie Litens robi też ori napinacze:
Pasek ina prawdopodobnie będzie dzwieczal
Wysłane z mojego ZTE Blade A452 przy użyciu Tapatalka
10 godzin temu, Piotr Korkosz napisał:
Pasek ina prawdopodobnie będzie dzwieczał
Jak od Conti to rzeczywiście były takie efekty ale w paskach z zębami trapezowymi efekt szumu przy dużych prędkościach obrotowych wyeliminowano poprzez odpowiednią rowkowaną konstrukcję wierzchniej warstwy zęba.
Ciekawe czy ktoś ostatnio montował INA i jak tam z szumem.
Zawsze używałem pasków Conti klinowych i wielorowkowych a do rozrządu Gatesa ale trzeba być otwartym na działania producentów w kierunku poprawienia jakości.
Nie polecam tego rozrzadu mialem problem z paskiem dochodzily z niego dziwne dzwieki.. decyzja zmiana na contitech i cisza... pozdrawiam
Witam!
Jestem przed wyborem rozrządu do swojego 1.8t bfb. Pompa na pewno Hepu, resztę chciałem wziąć INA, ale te napisy Made In China trochę mnie zniechęcają, czy mam słuszne obawy?  A może dla świętego spokoju pasek  Gates, a resztę INA?
pozdrawiam
Daj sobie spokój z tym dziadostwem. Kup rolki i napinacz snr, a pasek conti albo dayco oraz pompa hepu.
Najpewniej najlepsze obecnie rozwiązanie. Czy pasek SNR może zostać?
Spotkałem się z info, że dla snr paski robi dayco więc jak najbardziej ok.
a tak btw...jakiego producenta rozrząd szedł na pierwszy montaż w audi? Już nawet nie mówię konkretnie o 1.8t
