kriss_90 Opublikowano 22 Lipca 2018 Opublikowano 22 Lipca 2018 (edytowane) Witam To mój pierwszy post tutaj, Mianowicie jak w temacie; chodzi o dziwy dźwięk, który występuje tylko podczas dodawania gazu, gdy silnik po odpaleniu jest na biegu jałowym nie ma tego hałasu. Dźwięk występuje za każdym razem, zarówno na zimnym jak i na rozgrzanym silniku. Edytowane 25 Lipca 2018 przez kriss_90 uaktualnienie filmiku
arek252525 Opublikowano 25 Lipca 2018 Opublikowano 25 Lipca 2018 Mi to brzmi jak pompa wysokiego ciśnienia, to normalka.
kriss_90 Opublikowano 25 Lipca 2018 Autor Opublikowano 25 Lipca 2018 Godzinę temu, arek252525 napisał: Mi to brzmi jak pompa wysokiego ciśnienia, to normalka. to możliwe żeby już sypała się przy przebiegu 120 tys ? (przebieg 100% pewny), dodam, że samochód normalnie przyśpiesza, normalnie odpala...
RALF76 Opublikowano 25 Lipca 2018 Opublikowano 25 Lipca 2018 1 godzinę temu, kriss_90 napisał: to możliwe żeby już sypała się przy przebiegu 120 tys ? (przebieg 100% pewny), dodam, że samochód normalnie przyśpiesza, normalnie odpala... chyba źle zrozumiałeś kolegę
kriss_90 Opublikowano 25 Lipca 2018 Autor Opublikowano 25 Lipca 2018 (edytowane) 29 minut temu, RALF76 napisał: chyba źle zrozumiałeś kolegę czytałem, że to podobno standard w 2.0 TDI CR ale auto ma niezbyt duży przebieg i nie sądziłem, że to może być pompa. Czyli co jeździć z tym i traktować jakby się nic nie działo? czy wymienić ją? Edytowane 25 Lipca 2018 przez kriss_90
RALF76 Opublikowano 25 Lipca 2018 Opublikowano 25 Lipca 2018 (edytowane) podobny dźwięk? przebieg 67k Edytowane 25 Lipca 2018 przez RALF76
resiak82 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Witam. Wczoraj prawdopodobnie mi padł nastawnik klap kolektora. Po zdemontowaniu go i ponownym założeniu z okolic kolektora wydobywa się dziwny dźwięk. Na biegu jałowym i przez pierwsze 10 sekund po odpaleniu jest cisza, a gdy się doda gaz lekko już to słychać. Zbieg okoliczności czy coś się dzieje z kolektorem 20190628_164500.mp4
resiak82 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Opublikowano 29 Czerwca 2019 A więc przyczyną dziwnego dźwięku jest czujnik ciśnienia paliwa. Przy odłączeniu wtyczki jest cisza. Czy czujnik w takim wypadku nadaje się do wymiany?
kkt Opublikowano 29 Czerwca 2019 Opublikowano 29 Czerwca 2019 4 godziny temu, resiak82 napisał: Czy czujnik w takim wypadku nadaje się do wymiany? Witam. Komputer pokazuje błąd? Sprawdź czy sitko czujnika jest czyste i jakie napięcie dochodzi do czujnika.
resiak82 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Napięcie sprawdzić miernikiem czy jest możliwość vcds?
kkt Opublikowano 30 Czerwca 2019 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Sprawdź miernikiem. Nie wiem czy vcdsem można sprawdzić.
Damianson Opublikowano 30 Maja 2021 Opublikowano 30 Maja 2021 Witam Od jakiegoś czasu pojawił mi się dziwny dźwięk w okolicach alternatora czy też pompy wysokiego ciśnienia. Brak błędów, brak opiłków w pompie. Co to może być? Wraz ze wzrostem obrotów bardziej słychać ten dźwięk. VID_20210522_164131.mp4
marian32 Opublikowano 8 Listopada 2021 Opublikowano 8 Listopada 2021 Witam Mam pytanie czy ktoś z czytających to forum miał taki przypadek w silniku CJCB że na postoju przy włączonym silniku jeśli kola są na wprost to jest wszystko OK natomiast jak lekko skręcę koła w którą stronę to nie ma znaczenia silnik zaczyna inaczej pracować troszkę głośniej tak jakby na wyższych obrotach z dodatkiem tzw sowy w tle ,na obrotomierzu nic się nie zmienia obroty pokazuje cały czas takie same. Druga sprawa to tą tzw sowę też słychać jak dodaję lekko gazu słyszalna jest bardziej jak schodzi z obrotów wystarczą minimalne obroty np 1500 i już słychać bardziej na zimnym, jak się rozgrzeję to podczas jazdy niby jest już dobrze , ale na postoju i rozgrzanym silniku po skręceniu minimalnie kół też głośniej niż przy kołach ustawionych na wprost. Po zdjęciu paska wieloklinowego na ruch kierownicy już nie reaguje ale jak minimalnie dodam gaz to znowu jest tak samo. Błędów brak podczas jazdy po rozgrzaniu też jest wszystko dobrze odpowiednia moc i przyspieszenie .Jeśli ktoś miał podobnie to proszę o poradę.
marian32 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Szkoda że już mało kto zagląda na to forum.
Langista Opublikowano 7 Stycznia 2022 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Posprawdzaj wszystkie rolki, jeżeli przy skręcie silnik ma za duże obciążenie to sprawdź jakość płynu wspomagania, powinien co dwa lata być wymieniany. Jakieś błędy w VCDS widać?
marian32 Opublikowano 28 Października 2022 Opublikowano 28 Października 2022 Płyń wymieniony, wspomaganie pracuje bardzo dobrze ,błędów nie ma , po zdemontowaniu paska efekt jest dalej taki sam więc hydraulika raczej odpada , zastanawia mnie to czy czujniki skrętu mają wpływ na obroty silnika. Od około roku z tym jeżdżę i nic się nie dzieje więcej
