KosaB6 Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 Witam, mam problem z moim a4b6 1,8T AVJ. Ubywa mi płynu chłodzącego a na wolnych obrotach nie działa ogrzewanie, dopiero jak przytrzymam na obrotach lub podczas jazdy leci ciepłe powietrze.. jakieś pomysły podpowiedzi?
B@cardi Opublikowano 1 Października 2018 Opublikowano 1 Października 2018 Zrób test n CO2 w układzie od tego bym zaczął, może być też pompa wody tam czasami wirnik odklejał się i nie pompowało płynu ale pokolei najpierw test bo gdxieś ten płyn ucieka rozumiem że wycieków nie masz?
jacek1976k Opublikowano 5 Grudnia 2018 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Możesz kolego napisać czy udało Ci się rozwiązać problem z tym grzaniem na wolnych, mam podobnie w swoim AVJ.
Kamil Kupiec Opublikowano 9 Grudnia 2018 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Również mam problem z ogrzewaniem na wolnych obrotach. Audi a4 b6 alt. W tygodniu zrobię test na co2 i będę czyścić nagrzewnice. Płynu ubywa mi odkąd założyłem lpg.
lopez00073 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Mi płynu nie ubywa, ale mam identyczne objawy... Problem pojawił się po wymianie termostatu... Czy możliwe by układ był aż tak zapowietrzony???
kdawid Opublikowano 22 Grudnia 2018 Opublikowano 22 Grudnia 2018 (edytowane) przede wszystkim trzeba sprawdzić czy układ nie jest zapowietrzony, przeważnie to jest powodem słabego grzania. drugą przyczyną może być zatkana/zakamieniona nagrzewnica, więc albo trzeba ją wypłukać (na forum jest gdzieś instrukcja) albo wymiana. ale pierwsze trzeba odpowietrzyć dobrze układ. Na jednym wężu nagrzewnicy jest dziurka od góry, która służy do odpowietrzania nagrzewnicy, wystarczy ściągnąć opaskę i zdjąć troszkę waż z nagrzewnicy ale nie całkiem tylko tyle żeby z tej dziurki lał się płyn albo uciekało powietrze i czekać na odpalonym silniku aż z dziurki będzie leciał czysty płyn bez powietrza. Edytowane 22 Grudnia 2018 przez kdawid
Kamil Kupiec Opublikowano 22 Grudnia 2018 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Zrobiłem u siebie test na co2 w układzie chłodzenia i na szczęście to nie uszczelka. Mechanik powiedział, że przyczyną mogą być uszkodzone wirniki w pompie wody. Do zbiornika wyrównawczego pluje powietrzem zamiast płynem chłodniczym i cały czas się zapowietrza układ. Po nowym roku będę wymieniać komplet rozrządu i zobaczę czy ogrzewanie wróci.
adioss995 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Opublikowano 23 Grudnia 2018 (edytowane) W zbiorniczku widać pęcherzyki powietrza? Plynu ubywa ? Edytowane 23 Grudnia 2018 przez adioss995
Kamil Kupiec Opublikowano 23 Grudnia 2018 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Płynu ubywa od montażu instalacji lpg. W zbiorniku gotuję się płyn ponieważ nie ma jego obiegu i nie dociera do nagrzewnicy. A do zbiornika wyrównawczego leci powietrze aż wężyk skacze. To nie wina uszczelki bo gość pompował z 5 minut i nic, a mówi że chwilę przede mną w a3 po dwóch naciśnięciach zmieniło kolor.
Kamil Kupiec Opublikowano 4 Stycznia 2019 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Auto u mechanika. Rozrząd oraz termostat do wymiany. W poniedziałek odbieram i okaże się czy pomogło. Edit 07.01.19 Auto odebrane od mechanika. Ogrzewanie wróciło. Wymieniony komplet rozrządu oraz termostat. Koszt całości 1400 zł. Pompa wody rozleciała się po wyjęciu. https://photos.app.goo.gl/2TGXjFizGhCDfDNA7 Edytowane 7 Stycznia 2019 przez Kamil Kupiec
Kamil Kupiec Opublikowano 7 Lutego 2019 Opublikowano 7 Lutego 2019 Już nie mam siły na to ogrzewanie. Co jakiś czas zapowietrza się układ chłodzenia i nie ma ogrzewania na wolnych obrotach.
malin157 Opublikowano 7 Lutego 2019 Opublikowano 7 Lutego 2019 Kolego sprawdź wszystkie przewody czy czasem gdzieś nie są dziurawe albo nie ma luzów...
Kamil Kupiec Opublikowano 7 Lutego 2019 Opublikowano 7 Lutego 2019 Tak będę musiał zrobić. Do tego przepłukam nagrzewnicę.
Kamil Kupiec Opublikowano 7 Lutego 2019 Opublikowano 7 Lutego 2019 Coś tam ubywa bo przy odpowietrzaniu dolewam. Wymienię też króciec wody dla pewności bo gościowi z pracy się uszkodził przy wymianie czujnika temperatury i przecieki powodowały zapowietrzanie się układu. A ja miałem wymieniany w tym tygodniu i w tamtym roku.
Kamil Kupiec Opublikowano 8 Lutego 2019 Opublikowano 8 Lutego 2019 Zrobiłem zdjęcie króćca i zauważyłem że górna śruba ma zabarwienie różowe. Czy może być wyciek w tamtym miejscu?
adioss995 Opublikowano 14 Lutego 2019 Opublikowano 14 Lutego 2019 Tak Prawdopodobnie do wymiany będzie oring na tym kroccu i pomoże ale nie widze żeby wokół tego było coś ulane albo spocone
Kamil Kupiec Opublikowano 15 Lutego 2019 Opublikowano 15 Lutego 2019 Póki co auto grzeje ? odpowietrzyłem układ na tej metalowej rurce śrubką na imbusa i narazie spokój. (jakieś 2 tygodnie) W kratce >50 stopni.
Przemek99 Opublikowano 27 Grudnia 2022 Opublikowano 27 Grudnia 2022 Problem z ogrzewaniem A4 B6 w środku na wolnych obrotach . Samochód przeszedł remont całego silnika ze względu na pęknięta głowice i nie ma grzania w środku termostat nowy , nagrzewnica nowa .Ma ktoś jakieś pomysły ?
