Mironowóz cz. VIII - A5 sportback polift 3.0tdi s-line/S5 biel+czerń
10 godzin temu, skotyman napisał:
Mironowe springi prawie od roku u mnie w aucie śmigają :D
Po jakim czasie siadły tak jak należy?
Nie widzę żadnych zmian teraz w porównaniu do tego jak było od razu po założeniu. Zapewne byłoby inaczej przy nowych sprężynach ;)
To już je miałeś odpowiednio ułożone :)
Ja musiałem zrobić sporo km zanim auto ładnie usiadło
W dniu 19.09.2019 o 10:55, granatowy napisał:
255/35 czy 255/30 ?
255/35 weszło bez problemu ?
Ile masz obniżone zaiweszenie ?
Mam u siebie 255/35/20 + h&r -30mm,śmiga bez najmniejszego problemu
255/30 jest bliższe fabrycznemu setupowi. Fabryka dawała 265/30
W dniu 17.09.2019 o 20:05, miron78 napisał:
20 cali 10j et38 + 5mm dystans
O ile w rotorach nie miałem pewności, to te wyglądają na 20", konkret! Chyba są kilka mm schowane w stosunku do poprzednich?
Stąd moje pytanie - planuję zamontować na lato felgi 19" (bez dystansów). Fabrycznie powinny być to felgi 8.5J ET ok 30.  Planowałem zamontować Felgi Veemann o wymiarze 19" 9J ET25 ale tych konkretnych już nie produkują więc mam obecnie do wyboru wzory o parametrach 19" 9,5J ET40, które powinny być ustawione podobnie do fabrycznych.  Jest też duży wybór felg w rozmiarze 8.5J ET35, które mogą być za bardzo "schowane". Rozmiar opon to będzie 255/35R19.
- czy do A5 wejdą felgi 9,5 ET 40 bez dystansów i bez ocierania przy skęcianiu?
- Zapewne powstanie lekki naciąg przy 255 i feldze 9.5? Ale widzę, że u Ciebie wygląda to dobrze przy podobnych parametrach.
- Oglądałem wiele fabrycznych setupów w różnych rozmiarach i wszystkie felgi fabrycznie są lekko schowane ok 1cm (podobnie jak moje) - żeby nie ocierać o zakola przy podskokach nadwozia. Jakie masz doświadczenie w tym temacie na seryjnym zawiasie?
z góry dzięki!
Edytowane przez A5Radek
Strasznie nie lubię jak koła sa schowane a wszystkie ori tak niestety mają.
Coś co wygląda idealnie przy ori zawiasie to np.
9j ET20-22
10j ET32-34
Więc jak coś wybierzesz dla siebie to sobie przelicz ile Ci brakuje do podanych parametrów i jaki dystans musiałbyś zastosować - no chyba że delikatne schowanie koła Cie nie razi to może unikniesz dystansu.
Moje obecne siadły identycznie jak poprzednie czyli rotory.
- czy do A5 wejdą felgi 9,5 ET 40 bez dystansów i bez ocierania przy skęcianiu? wejdą ale niestety będą troche schowane i mi osobiście już by się to nie podobało
-  Zapewne powstanie lekki naciąg przy 255 i feldze 9.5? delikatny będzie ale bez tragedii - zależny jeszcze jaki producent opon - u mnie obecnie na 10j jest 275/30
Ps. nigdy jeszcze nie miałem efektu obcierania o nadkola przy skręcie ale też praktycznie od zawsze mam 20 cali i od razu tak to konfiguruje żeby nie były schowane
Dzięki za rady. Dobrze to dobrałeś. Przy swoim samochodzie, który ogląda się kilka razy dziennie, dużo bardziej rzuca się w oczy kiedy są lekko schowane ;) Dlatego też myślę, że warto powalczyć. Dystanse przerabiałem już w poprzednim samochodzie i nie chciałbym już tego powtarzać (miałem inne śruby na tył, inne na przód, inne na zimowe - było trochę zabawy przy wymianie kół itp). Znalazłem wspomniane Veemanny w sklepie za granicą do sprowadzenia. Mam więc do wyboru VM1 9J ET25  lub inne felgi firmy  PDW 9,5J ET32. Niestety tej drugiej marki za bardzo nie znam.Wg kalkulatora oba wzory powinny być osadzone podobnie, ok 5mm głębiej niż Twoje aktualne ale  za to 10mm lepiej od fabrycznych. Jak dla mnie wystarczy.
9j et25 będzie już bardzo dobrze - do idealnie brakować będzie jeszcze 5mm dystansu ale to już kosmetyka - będziesz chciał zawsze możesz dołożyć
Tak więc kupuj kółka i pochwal się efektem bo zadowolony będziesz na pewno.
Coś  ja bym jedynie zrobił to zdecydowanie bardziej szedł w 20 niż 19 - ale to już indywidualne podejście
Felgi już zamówione ale jeszcze poczekają na opony do wiosny :) 20" oczywiście mi się bardziej podobają i też wzory z RS5 ale na razie trochę nie ten budżet no i dla mnie nawet 19" to nowość więc od czegoś trzeba zacząć :)
Nie wiesz może czy do felg Veemann da się założyć jakieś oemowe kapsle Audi? Podobno średnica kapsi Veemann to 67 mm, Audi to zazwyczaj 60 lub 68 mm, a mocowanie to ok 59mm
nie mam pojęcia jak zostawiłem kapsle jakie były z felgami i nic a nic mnie to nie razi
Piękna. Zderzak tył jest taki sam jak w sline tylko dyfuzor się zmienia?
z tego co wiem to tak
w przedlifcie też w a5 miałem ori s-line tył i zmieniałem tylko dokładkę na S5
felgi obłędne :shock3: gratuluję ładnej Audi :D
Audi od dziś posiada nowego właściciela
Po raz kolejny auto sprzedane bez ogłoszenia i po raz kolejny ktoś po nie przyszedł a nie przyjechał tak miał blisko :)
Docelowo w posiadaniu brata jednego z klubowiczów - garażuje 300m dalej od mojego miejsca zamieszkania
Ps. miło się tak sprzedaje , jak się wie że idzie w dobre ręce i ktoś docenia włożoną prace
Masz już coś na oku , kolejne audi ??
zgodnie z opisem w mojej stopce
Od czwartku użytkuje RS4 B8 Misano red w bardzo wysokim wyposażeniu w stanie kolekcjonerskim
Skąd ja to znam?:eusathink::decayed:
Ostatnią A4 też podobnie sprzedałem tyle, że odległość była nieco większa (2 km). Codziennie wracając z pracy przejeżdżałem obok mojej "ex" i kontrolowałem czy jest na podjeździe:decayed:
PS. Gratulacje zakupu RS4! :kox:
Czekam na temat:)
