Znaczenie ET Felgi
Panowie dotąd miałem felgi 19" 8,5" szerokie ET32 mam teraz w planie założyć też 19" ale 9,5"szerokie i ET 40 dobrze liczę bo mi wychodzi, że felga będzie około 4mm bardziej wystawać na zewnątrz w porównaniu do starych czy się mylę bo skoro felga jest szersza o 1" czyli około 2,5cm to od środka wychodzi po 12,5mm a różnica w ET jest 8mm czyli po odjęciu nowa felga będzie o 4mm bardziej na zewnątrz bo już się pogubiłem:facepalm:
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 516,5 tys.
Wydaje mi się że jest tak jak piszesz. Zresztą oglądałem foty na audizone i tam mają nie którzy 9,5cala własnie na ET 40 piszą że dystansu nie ma. Na foto koło jest równo z nadkolem.
będzie mniej więcej tak jak mówisz, koło będzie wystawało więcej o około 5mm, a w nadkole wchodziło więcej o 2,1cm
Czy te felgi będą pasować do B6? 17" 5x112 ET45 Ładnie będzie wyglądać?
FELGI ALU ORYGINAL AUDI S-LINE 17 5x112 ET45 834 (3948454740) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Czy licznik dużo będzie przekłamywał na tych oponach? Może coś innego polecacie? Wolę zapytać przed kupnem.
Zastanawiam się jeszcze nad dwoma innymi:
ALUFELGI AUDI A4 A6 215/50/17 IGIEŁKI! ŚLĄSK HIT! (3959746283) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
ORYGINALNE FEGI ALU 17" VW AUDI STAN IDEALNY (3959179746) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Co do pierwszego linku.
Tak,będą pasować a licznik nie będzie przekłamywał bo opona dedykowana pod B6 czyli 235/45/17
Z drugiego linku także.Są tam 215/50/17 ale jest to idealny zamiennik 235/45
witam mam felgi rozmiar 235/45/17 et 45 szer. 7.5" , kupiłem nowe felgi rozmiar 235/35/19 et 48 , szer 8.5" jakiej szerokośći w mm muszę dokupić dystanse żeby felga nie zawdzała o zacisk i mieściła się w błotniku i jaki rozmiar śrub do tego , pozdrawiam i dzięki za szybką odpowiedz
Czy felunek na przód: 18" 8.5J et 35, tył 18" 9.5J et 45, będą pasować do A4 B6 1.8t sedan ? Jeżeli tak, jakie opony do tego tak aby nic nie wystawało i przy większym obciążeniu nie ocierało?
jest też opcja 18" 8.5J ET 35 przód jak i tył
mierzyłeś te felgi, że chcesz dystans? Raczej nic nie powinno ocierać.
jak mierzyłem ? przeciez zakladalem i zahacza a poza tym maja wybite znaki et 48 i szer 8.5 po prostu jak dobije felge do piasty to nie obroci sie koło bo haczy o zacisk moim zdaniem brakuje około 2-3mm moze max 0.5cm zeby byl delikatny przeswit ale raczej do tego dystans jest potrzebny co sadzicie o takim czyms ?
5MM ALLOY WHEEL SPACERS SHIMS - NEW Universal 4 OR 5 STUD SET of 4 | eBay
tylko nie pamietam jaki jest otwor centrujacy 57.1 ??
nie dopatrzyłem w profil, że masz B7.
Czytałem same dobre opinie o użytkowniku allegro "Git-Car", jeśli chodzi o dystanse. Widziałem, że ma w oferercie 3mm
Otwór centrując taki jak napisałeś, dopiero w B8 jest większy.
wiesz co wole z ebay bo mieszkam w anglii i prawda taka ze zalezy mi na czasie bo stoi audi na dwoch 17 z przodu a z tylu mam juz nowe 19 i nie wyglada to za fajnie :P Ok wezme te 5mm uniwersalne mysle ze powinno byc dobrze , zreszta 10f to nie pieniadz jak za 4 szt , nie chce tez grubszych kupowac niz 0.5-1cm zeby srub nie zmieniac bo zaraz trzeba bedzie dluzsze sruby bo jak wiadomo mniej gwintu wejdzie.
---------- Post dopisany at 20:16 ---------- Poprzedni post napisany at 14:49 ----------
Z tego co wyczytalem z kalkulatora ET to przesuniecie jest o 3mm i brakuje mi te 3mm wiec mysle ze te 5mm uniwersalne dystanse beda ok , prosilbym o odpowiedz w linku jest taki dystans + centrujace pierscienie na rozmiar 57.1 co sądzicie o tym ?
5MM ALLOY WHEEL SPACERS SHIMS AND SPIGOT RINGS 66.6-57.1 FOR VW VOLKSWAGEN T4 | eBay
jestem z uk wiec potrzebuje kupic z ebay , wiem ze na allegro sa ale zalezy mi troche na czasie bo w sumie to mam 2 zalozone nowe te 19 na tyle a na przodzie mam 17 wiec nie wyglada to ciekawie.
panowie odwieczne pytanie,jaki dystans pod 17/8 et60 by nic nie tarło i nie wystawało??
opona prawdopodobnie 205/40/17 lub 215/40/17
20-25 mm
4x 18" 8.5j et 35 na przód i tył wejdą bez żadnych dystansów? Jakie oponki do tego aby nie trzeba było naciągać? Nie chciał bym aby rant felgi wystawał i aby nie ocierało?
Zobacz fotki w wątku mojej A4, z przodu mam dokładnie 18" szer 8.5" et35 na tym guma 225/40 i jest na styk.
Ja mam b6, jakaś różnica jest?
Panowie a ten zestaw będzie się nadawał?
Z tym ze ET tutaj pisze 54, a na allegro sa takie same i maja ET 47?
Czy takie felgi bedą pasowały 7,5Jx17H2, ET28 i jakie oponki do tego Fajne fele i cena konkretna tylko sie zastanawiam co do tego ET obecnie mam 16"7"ET 35
Ponawiam pytanie, ponieważ już zapłaciłem za alufelgi i w razie czego będę musiał je zwrócić, do a4 b6 wejdą alufelgi 18" 8.5J et 35 na przód i tył? Do tego opony 225/40 lub 45/ r18? Ori zwieszenie, stoi wysoko, będę obniżać o ile alufelgi będą pasować. Pilne! :P
