Znaczenie ET Felgi
Witam wszystkich, mam okazje kupic felgi do mojej a4 b7 avant, felgi to oryginalne s-line 5-cio ramienne od a6 c6 8jx18" et 43 z oponami 225/40/18 moje pytanie brzmi czy wejda one spokojnie i nie bedzie nic obcieralo, tarlo itd
Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz
felga wejdzie i nie będzie tarło tylko pytanie jaki otwór centrujący a6 c6 do 2008 miało 57,1 czyli taki jak masz a później 66,5. Ale to nie problem bo zawsze można dać pierścienie :)
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
A nie czasem 17 ?
Wysłane z iJablka 4s za pomocą Tapatalk 2
Są16" ,które wchodzą na 320 ....z c5 wzory najszybciej ;)....np.biedrony
I moje pytanko...chcę wrzucić do swojej b5'tki (avant w Q) dystanse 15mm...guma 225/40/18 ,alu 8J 18" et 43...nie wiem ,czy nie za szeroki dystans ...???
:hi:
wysłane z one v :)
Chodzi mi o a6 c6 z 2005 roku wiec otwor centrujacy jest taki sam jak ja mam, chodziło mi bardziej czy nie bedzie nic obcieralo, tym bardziej ze mam seryjne zawieszenie.
ok dzieki wielkie za pomoc i odpowiedz :)
Cześć fela 17x 7.5J et 45 żeby ładnie wyglądało to jaki dystans opona na to 215/50/17. Zawieszenie 1BE. Myślałem o 12mm bo maja już kołnierz centrujący ale czy kolo nie będzie wystawało za błotnik.
Pablo będzie wystawało ok4-5 mm...testowałem swoje kilka postow wyżej :wink: ...i wyszły jakieś 7-8 mm
wysłane z one v :)
wysłane z one v :)
W takim razie dystans 5mm powinien załatwić sprawę tylko trzeba dokładnie zmierzyć piastę czy felga sięgnie z centrowaniem. W najgorszym przypadku oleje system i zostawię z et45 :)
Ps z tego co widzę testowałeś 18x8J et 43 + 15mm(dystans) ? tak ? Porównując z tym co ja chce założyć czyli 17x7,5J et45+ 12mm z kalkulatora wychodzi mi że będę miał felgę schowaną względem twojej 12mm. Czyli jak wystaje ci jakieś 8mm u mnie będzie schowana na4mm ?
wysłane z one v :)
No tak...pół cala masz węższą.....a to trochę jest
wysłane z one v :)
Pablo nic nie będzie wystawało ;) Ja mam u siebie 17x7,5J ET43 225/45/17 z tyłu dystans 17mm, z przodu 13mm i moim zdaniem jest idealnie. Nic nie wystaje i nawet przy obiążeniu ładnie się wszystko chowa i nic nie obciera. Poza tym sprężyny od Ciebie dają radę ;)
Dzięki za odpowiedź ale na dystanse 17 chyba się nie skuszę max to 12 albo 15. Masz jakieś zdjęcia jak wyglądaa to u ciebie na aucie jak felga jest wysunięta?
Z tyłu mniej niż 17mm z kołnierzem nie wsadzisz. Z tych z kołnierzem to jest na tył minimum. A w te bez kołnierza powyżej 5mm bym się nie pakował. Jak przyłożysz dystanse będziesz wiedział o co chodzi...
Mam pytanie czy te felgi będą pasować do mojej a4 b8 2010r
KOMPLET FELG UŻYWANYCH ORYGINAŁ AUDI
RS4 RS6 ALLROAD STARSZY MODEL
18" 5X112 ET 21 7.5J koszt 1700zł
Małe pytanko czy felgi 18' / et 32 / 8,5J będą tak prawie na równo z nadkolami pasowały do a4 b6 sedan ?
Witam mam pytanko czy czy kupić dystanse z kołnierzami na felge czy wystarczy same flensze musze założyć bo felga obciera o zacisk hamulcowy .Doradzicie cos.Pozdr wrrafi
pomożecie w sprawie tych felg
---------- Post dopisany at 06:06 ---------- Poprzedni post napisany at 06:04 ----------
ALU-FELGI ORYGINAŁ 18" 5X112 AUDI RS 4 6 ET21 (3567286663) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
pomożecie w sprawie tych felg i czy warto czy nie będzie się obcierało bo nie mogę pojąc co z tym et jest .
Dziękuje za odpowiedzi
Panowie mogę założyć do b5 awant fele 16'' et42 7,5J ,205/55/16 opony-będzie dobrze czy nie ? dystanse mam jak coś,to są fele z b8.
Pierścienie centrujace i będzie OK.
kolega Pablo ma B7, a ty masz B5...... a to jest różnica
Witam Panowie, czytam ten wątek i juz sam nie wiem. Dużo jest o 17 oraz 18 cali. Ja mam zimówki 205/55 16 cali, jakie stalówki kupić??? 7j ET 35-42??
